Sorry, 2RSR ist besser, dichter, 2RZ (Blechdichtungen) hat weniger Laufwiderstand...
TN9 ist aber eig. Standardware bei den FAG, sollte jeder bessere Lagewrhändler haben! Müßte auch noch welche herumkiegen haben.....
Früher waren da übrigens Messingkäfige verbaut, auch von Piaggio Original in den C3! War auch ein Zeichnungslager, Nummer hab ich jedoch gerade nicht präsent, was aber egal ist, da es die lange nimmer gibt!
Edit: das Zeichnungslager hatte die Bezeichnung SKF 617014.C3! (9 Kugeln, beidseitiger Messingkäfig)
Bearbeitet von Lucifer
die kugellagertante ziert sich! :-D - ich wart ja auch, brauch nur noch die lager um den block zuzumachen! :uargh:
sorry!
hab grad angerufen - nur der ab dran... - frechheit! :-D
keine sorge, jungs... sobald ich die preise hab, bekommt ihr sie durchgesagt!
äh, ja, dienstag.
1 Stück 613912 LT: aus Vorrat Nbg. 11,73 netto
1 Stück NU205E.TVP2.C3 LT: Vorrat FAG 11,40 netto
1 Stück 6204.2RSR LT: aus vorrat Nbg. 1,93 netto
1 Stück B-188 LT: 10 Tage n. AE. 15,79 netto
(Torrington hat eine Mindestmenge: 5 Stück)
1 Stück 6302.C3 LT: Vorrat FAG 2,01 netto
(nur Stahlkäfig lieferbar)
beim b188 hat'se sich wohl verglotzt oder den preis für 5 geschrieben!!!
ich telenier dann nommal mit ihr! :-D
ed:
die fehlenden (das alte 11-kugel 98305.C3 und das gs3 529371) sind nicht lieferbar, laut ihr...
Bearbeitet von nop
ich lass die tante etz erstmal 2 satz t5 komplett liefern, dann kucken wir mal:
die verkaufen an privat, ich lass sie dann mal alles durchkauen und veröffentlich' dann die adresse des ladens, dann könnt ihr euch drauf stürzen. :-D
So noch ne Frage,
kann ich das NU 205 T5 Lager auch für die Lima Seite der Rally einsetzen ?
Bei der rally ist doch in der Regel der einzelne " Ring " im Gehäuse oder ??
Danke euch
so, bekomm morgen die b188 noch, dann hab ich alle. meine preise (alle netto!):
SKF 613912
?11,73
FAG NU205E.TVP2.C3 (kunststoffkäfig, große rollen)
?11,40
FAG 6204.2RSR
?1,93
FAG 6302.C3
?2,01
TIMKEN B188 (Timken, haben Torrington aufgekauft, mindestabnahme 5 stück)
?15,79 / 5 stk.
ich glaub nicht, dass ihr diese preise auch bekommt, aber viel teurer als meine ~33? pro satz wir's wohl auch nicht sein. selbst wenn's 50,- werden...
sauer kugellagerhandelsgesellschaft
schwanhardtstr. 40a
90478 nürnberg
www.sauer-kugellager.de
info@sauer-kugellager.de
viel glück, und wehe ihr sagt meinen namen am telefon! :grr: :-D
Bearbeitet von nop
  • 10 Monate später...
hat einer die genauen bestellbezeichnungen für die wellendichtringe von den modoren?
dann könnte der nop seine PDF-lagerliste vervollständigen :-D:-D;-):-D .
Bearbeitet von gravedigger
brauchst ja nur die Größe von den Cortecos angeben, und den Materialwunsch (Perbunan oder Viton) de Radialwellendichtringe :-D
Habe meinen Corteco/Simrit Katalog gerade verborgt, sonst könnte ich dir die Bestellnummern raussuchen...
Muß mal sehen, müßte noch ein paar herumfliegen haben, da sollte auch die Nr. drauf sein....
Was anderes als Corteco würde ich allerdings nicht einmal mehr denken zu nehmen....
hab rasch mal meine SiRis durchgeschaut...
auf den Cortecos finden sich neben den "Corteco" und "CFW" Aufdrucken die Größenangaben, also:
30 (bzw.27) x 47 x 6 für Hinterrad
31 x 62.1 x 5.8/4.3 für Kulu ("Metall")
31 x 62 x 5.8/4.3 für Kulu ("Gummi")
24 x 35 x 6 (bzw.7 bei Viton)
Die Viton SiRis haben weiters folgende Bezeichnungen aufgedruckt:
Lima: A13480 (der mit der zusätzlichen Staublippe)
Kulu: B1SFDRW ("Metall" Siri)
hilt dir das weiter, Harald?
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
