hallo,
habe ne Frage, meine Vespa 50 ist als Oldtimer angemeldet, d.h. pickerl muss ich nur alle 2 oder 3 Jahre machen. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder so weit.
Nun ist mir aufgefallen, dass ich gar kein Bremslicht habe. Ist das nun notwendig bei einer Vespa 50 die als OLDTIMER angemeldet ist? (für eine normal typisierte is es notwendig das weiß ich)
falls wer weiter weiß, bitte um antwort
danke
wenn du im typenschein / zulassung eine eintragung hast: AUSNAHME = kein bremslicht / kein aufblendlicht dann brauchst du es auch beim PICKERL nicht,
ich habe dass eingetragen - die schauen immer ziemlich dooofe wenn sie das lesen in der werksatt.
Hatte mal eine italienische 50L ohne Bremslicht zum typisieren, vorher telefonisch abgeklärt - kein Problem,
als ich dann vor Ort war, wollten mir ein anderer Prüfer die Typisierung verweigern - wegen fehlendem Bremslicht.
Ein Anruf bei dem Kollegen, mit dem ich das vorher geklärt hatte, brachte dann den gewünschten Erfolg - Papiere erhalten.
Die Begründung war, daß das Fzg. original kein Bremslicht hatte und da Mofas (40km/h) in Ö ebenfalls kein Bremslicht haben auch keins nachgerüstet werden muss.
Liegt also ein wenig im Ermessensspielraum des jeweiligen Prüfers, daher würde es mich auch nicht wundern wenn Dir die eine oder andere Werkstatt (ungerechtfertigt) das Pickerl verweigert.
hallo,
danke
hoppla! falsch verstanden u. geloescht...
Bearbeitet von 7werner7
Weis jetzt nicht genau wie das bei den Mopeds ist, hab selber aber auch ein Puch Motorrad von 1953, diese hat original auch kein Bremslicht, bei dieser musste ich es aber nachrüsten!
Vll. ist es aber wirklich Prüfer abhängig?!? mfg
