mir ist was fürchterliches passiert. Ich wollte den Außenzug von der Kupplung wechseln. Ich habe den alten Zug an den neuen geklebt und mir ist die Verbindung in der Mitte vom Tunnel gerissen! Was mach ich denn jetzt!?! Ich völlig verzweifelt.....
Hast Du nen Schweissdraht auf Rolle da ?
Den kann man eigentlich ganz gut da durch pfriemeln und dann den neuen dran befestigen und vorsichtig durchziehen.
Geduld brauchste dabei....
Thomas
vielleicht von hinten durch die Brust ins Auge.
Kaskade abschrauen, durch das Rahmenloch unten beim Heck reinschieben, und dann an der Lenksäule in Fahrtrichtung links weiterfummeln.
Oder von da an oben mit dem Schweißdraht engegenkommen, wie Tom sagt.
Bearbeitet von Revolverheld
unten beim Heck reinschieben, und dann  links weiterfummeln.
so mache ich das auch gerne  :-D
Also das mit der kaskade abbauen ist die einfachste methode.
Dauert 5min wenn er sich dauernd verhakt kann man notfalls noch das bremspedal ausbauen und von da aus noch mal steuern
wenns total doof läuft noch den tank raus und das plastikdeckelchen unterm tank raus...
Aber den plastikdeckel unterm tank bloss wieder rein machen, gell :-)
Alternativ funzt auch ein ölgetränkter Lappen unter der Kaskade :-D
Jaja jetzt geht das schon wieder los :D
das' voll gelogen!
spondy hat mit seinem beitrag das denkzentrum auf die andere seite gesteuert....
Oh sorry :blink:  wollte ich sicher nicht :whistling:
aber ölgetränkte Lappen, da würde ich lieber Vaseline nehmen :inlove:
Bearbeitet von spondy
