Wenn das eingetragen ist ist das eingetragen: da kann keiner was machen auch nicht tricksen. 27.4 ist kein bestimmtes BJ wie 1.7
7 Jahre Stillegen und dann einfach neu 21er machen. Mach ich seit 2 Jahren auch mit einer T5 die erst 93 zugelassen wurde
Das hat aber nichts mit dem TE zu tun: dem kann das egal sein da zählt das BJ
Bei einer neuen 21 mußt Du aber auch alle Eintragungen neu machen (was teuer und nicht immer möglich ist). Legst Du deine Papiere mit den Eintragungen vor, brauchst Du auch nach mehr als 7 Jahren nur eine Hauptuntersuchung und hast nullkommanix gewonnen. Die alten Papiere verfallen nicht, nur der Datensatz bei der Zulassungstelle wird gelöscht.
Gruß aus Kiel
matze
Gruß aus Kiel
matze
aber auf dem gutachten steht unten halt jahr 2000. also erstzulassung steht eh nirgendwo. nur bj 84 (laut scooterinfo eine 83er vespa px80).
daher.. wenn mal eine andere tröte dran soll, muss ich 21 machen und sehen, was ich eingetragen bekomme. also bis auf den lenker wird da eh alles anders dran ;-)
@matze:
attachicon.gif was mach ich denn, wenn ich als einziges dokument sowas habe. den drop zu behalten, wäre schon geil..
Das ist das was ich gesagt habe. Das Fahrzeug hat keine Erstzulassung.
Neue Hauptuntersuchung machen und aufpassen!! das die Zulassungstelle in die neuen Papieren 01.07.1984 einträgt. Ist für die Dame vor Ort nämlich auch nicht einfach, da der Computer ein Datum TT.MM.JJJJ erwartet (Zulassungsfreie Fahrzeuge sind scheinbar nicht vorgesehen in der aktuellen Software 8-)). Da nimmt sie das erstbeste Datum was sie findet.
Wenn sie HU und alte Papiere nicht akzeptiert, ab zum Leiter und den höflich! um Klärung bitten.
Gruß aus Kiel
matze
Edith fügt hinzu, ich war von abgemeldet ausgegangen. Wenn zugelassen, beim eintragen des Auspuff den Prüfer nett bitten doch 01.07.1984 mit in das Gutachten für den Auspuff einzutragen (Die Software für die Gutachten kennt auch keine Zulassungsfreien Fahrzeug,liegt an den EG-Papieren). Der versteht wahrscheinlich die Problematik und die Dame auf der Zulassung ist glücklich das sie sich keine Gedanken machen muß.
Bearbeitet von matzmann
genau, und legst dabei noch einmal gut 350 € extra für die Eintragungen hin, wenn du einen in deiner Umgebung findest, der dir den Drop überhaupt wieder einträgt  :wacko:
Ich hab mich hier auf den Themeneröffner bezogen, der hat ne 80er bei dernoch nix eingetragen ist und will die jetzt zulassen und dann was eintragen lassen, oder?
hehe.. aber gibt es dann für den tüv nicht ein problem? also wonach soll der sich richten, was er eintragen kann und was nicht? stichwort 1989.
also der 125er motor fliegt bei mir aus dem papieren. da soll ein 200er mit malossi und 35er keihin rein. auspuff vorerst sip road (also da hätte ich auch mut zur lücke) .krieg ich das mit dem bestehenden dokument hin und dann zur zulassungsstellen beflirtung? ;-)
Der muß sowieso vom 01.07.1984 ausgehen, bei 2000 dürfte er dir sowieso nichts eintragen(Stichwort halt Abgas). Wenn er das ins Gutachten mit aufnimmt macht er nichts falsch.
Nee, der will die Aufbauen, alles eintragen und dann zulassen. Das sollte zu 99% kein Problem sein es sei den Du wohnst in Hessen.
Nur ausfpassen das der TüV das Baujahr als Erstzulassung mit einträgt und nicht frei läßt.
wird das eine §19 geschichte (ist das auch ein gutachten?) beim tüv? hab nur bei jockeys gesehen.. eintragung komplettumbau ca. 350€.
oder macht der wieder so ein §18er gutachten?
§18 STVZO gibts nicht mehr ist jetzt §4 FZV aber nur bis 125ccm/11kw.
Also meine Papiere sehen sehr ähnlich zu denen von scuba303 aus, habe unter Baujahr nur eine Jahreszahl stehen, und der untere Teil ist unleserlich. Könnte sowohl 1999 als auch 1989 sein. Eingetragen ist nichts. Ich würde den Rahmen halt nur gern zum wieder Herrichten nutzen, und deswegen nicht bei der Anmeldung feststellen dass Sie mir bei der Zulassung ein Baujahr 2013 draus machen, oder was auch immer...
yes.. ich bin save. grade bei der zulassungsstelle angerufen, wo der roller letztmalig angemeldet war. die dame hatte im system noch daten. 1.7.84 erstzulassung. ex'ed jetzt die halter daten raus und schickt mir das per email.
Das Problemnist, das 80er Zulassungsfrei waren. Damit wurden sie beim ummelden auf 100,125,135,139,150,200 defacto zum ersten Mal zugelassen. Im Regelfall wenn alle aufgepasst haben, wurde dann der 01.07. des Baujahres als Erstzulassungsdatum genommen, aber leider nicht immer. Die neuen Fahrzeugpapiere und gewisse Unklarheiten bei der Behandlung von Zulassungsfreien (Aber Kennzeichenpflichtigen!) Fahrzeugen bei den Zulassungsstellen haben ihr übriges getan.
So auch nicht ganz richtig. in meiner grauen original BE einer PX 80 war ein stempel der zulassungsstelle mit dem zulassungsdatum drin. und mit der umtragung auf DR135 blieb das zulassungsdatum gleich.
das grüne dokument ist eine zweitschrift der Betriebserlaubnis durch den TÜV. das neue dazu ist zumindest bei TÜV Süd weiß mit blauem aufdruck.
Im fall einer PX ist das dokument ähnlich einem fahrzeugbrief.
Mit dem grünen Dokument gehst du zum TÜV und machst ne normale HU und die auf der zulassungsstelle lassen dir das ding damit auch zu und du bekommst einen normalen fahrzeugschein. das grüne lässt du zuhause bei deinen anderen fahrzeugbriefen liegen.
ist zumindest hier in schweinfurt kein problem.
Bearbeitet von ElBarto666
Ganz sicher doch richtig. Wenn das da so drin steht ist es durch die Zulassungsstelle falsch gemacht worden. Das einzige was noch drin stehen dürfte wäre "Datum der ersten Inbetriebnahme". Aber wie gesagt, die Zulassungsstellen mache gerade bei den BE Fahrzeug viel falsch.
Du widersprichst dir. Bearbeitet von matzmann
    • Kann ich die Tage gern bebildert zeigen. Aber meine Sitzbank ist ja komplett umgebaut, deshalb liegt sie auch hinten auf den Schrauben ( habe von oben Senkkopfschrauben verwendet) auf. Beim zweiten Rohling habe ich darauf geachtet das man hinten mit der Bank über die Stehbolzen der Stoßdämpfer Aufnahme kommt.
    • Weiß zufällig jemand, wo man noch an Cream Ex kommen kann?  Ich habe das mal vor Ewigkeiten hier im GSF bekommen, aber der Vorrat ist mittlerweile leer…
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
