Moin Moin aus der Nähe von Bremen
Ich brauche eure Hilfe bzw. euren Rat:
Habe über den Winter meinen ersten Roller (PX 80, bj. 81) zerlegt, gestrahlt, lackiert etc. Diverse Neuteile verbaut, Motor überholen lassen (neuer Zylinder 135 dr, kuluritzel 22 Zähne , Lager neu, sowie zwei Kupplungsscheiben). Viel Arbeit und Geld investiert.
Bin heute das erste mal unsere Straße auf und ab gefahren
Soweit bin ich jetzt schon. Springt sofort an, alles gut. Seilzüge für Kupplung und Schaltraste eingestellt, dass ich denke, dass ich da nicht viel verkehrt gemacht habe. Habe mich vorher hier im Forum belesen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass beim runterschalten bzw. gaswegnehmen ein Geräusch zu hören ist, dass ich vorher nicht vernommen habe. Klingt so ähnlich wie eine motorbremse. Und das verunsichert mich etwas , weil ich nicht weiß ob das ok ist oder ob etwas falsch eingestellt sein kann. Und dann habe ich noch das kleine Problem, dass der Vergaser von meinem Gefühl her nicht 100%tig eingestellt ist. Leider fehlen mir bei den genannten Problemen die nötige Erfahrung um die zu beheben bzw. um sagen zu können, ob das ein Defekt oder alles im Rahmen oder einfach OK ist. Und da ich eigentlich geplant hatte am Sonntag nach Hamburg zum Anrollern zu fahren, brauche ich eure Hilfe in Form eurer Erfahrung hier im Forum oder wer zeit hat bei mir zu Hause. Ich wohne in der Nähe von Bassum. Gibt auch kühles Bier ;-)
Gruß Arne
Motorbremsenklang kommt wohl vom Getriebe.
Sind die Zahnräder alle richtig drin? Geht die Schaltung leichtgängig?
Getriebeöl vergessen????
Trennt die Kulu anständig? Kupplungsreibscheiben in Öl eingelegt vorm verbauen?
<<(neuer Zylinder 135 dr, kuluritzel 22 Zähne , Lager neu, sowie zwei Kupplungsscheiben). Viel Arbeit und Geld investiert.>>
Meinst du mit den Kuluscheiben die Trennscheiben oder die Lamellen? Bei letzterem hättest du eine zu wenig....Oder hast du die oberste wieder eingebaut?
Ersteinmal danke für eure Tipps.
Öl ist drauf und ich persönlich habe nichts am Motor gemacht, sondern ihn für die genannten arbeiten weggegeben. Die Gänge lassen sich leicht schalten. Heute hatte ich das Gefühl, dass es weniger geworden ist. Was die Kuluscheiben angeht, werde ich mal nachfragen, ob sie vorher in Öl eingelegt wurden. Die Kupplung an sich trennt sauber. Es ruckelt und gnuckt nichts. Soweit alles gut.
Vespa-Händler gibt's hier wohl. Werde ich mal morgen hindüsen und dann berichten.
