Moin Leute,
Also ich habe heute für meinem Bruder ein pv motor mit 130er dr aufgebaut und eine polini kupplung/primär (weiß nicht genau wie man die kombo nennt) verbaut nit gerader verzahnung.
Problem ist jetzt, dass das originale Ritzel was auf die Kurbelwelle kommt also das zugehörigenicht mehr auffindbar war hatte aber ein anderes gefunden wo ich mir jetzt nicht sicher bin ob es das vielleicht sein könnte.
So hab das jetzt alles verbaut und jetzt macht die Übersetzung nen richtig lautes Geräusch beim drehen. Dachte es liegt daran das kein öl auf dem Motor war.
Als ich den Motor nun gestartet hatte wurde das Geräusch nicht besser.
Kann es daran liegen das ich das falsche Zahnrad verbaut habe?
Gibt es Bestimmungen bei den Zahnrädern? Also wie viele zähne die haben müssen?
Gruß Fabian
Servus,
hab grad bei sip geschaut, es gibt 3 verschiedene Varianten. In der Artikelbezeichnung steht jeweils die Anzahl der Zähne. (24/58; 21/62; 23/60).
Ein lautes Geräusch von der Primär ist keinesfalls ok. Maximal ein Pfeifen bei gerade verzahnten Primärantrieben ist zu hören.
Da hebst am besten nochmal den Kupplungsdeckel und zählst nach.
Gruß Wlade
