Guten tag,
Der lenker meiner bj 69 large frame schlaegt zu beiden seiten zu sehr aus sodass der scheinwerferring den aluboerdel des schutzschids oben beruehrt irgendwo las ich das es an den abgenutzten nasen eines arretierungsstueckes der das verhindern sollte liegen gibt es eine moeglichkeit diese 'aufzubauen' ohne die grossaktion lenker und lenkersaeule starten zu muessen?
Danke im voraus fuer jeglichen hinweis
Schau die einmal den unteren Schrauben des Zierringes an. Ist der zu hoch = sechskant?
Oder kannst du einen Senkschrauben reindrehen.
Danke fuer die anregungen, bin ich richtig in der annahme das der (nennen wir ihn der einfachheit halber) anschlagsring im rahmen eingelassen bzw. Eingeschrumpt ist und wo befindet sich das ding ueberhaupt?
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer für Automatix für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
    • Naja, es gibt als Kolbenringpins halt auch spezielle Stifte (Kerbstifte), eben die die mache Kolbenhersteller verwenden, die an einem Ende, also das welches in den Kolben "eingeschlagen wird", nicht glatt sondern mit Kerben versehen sind. Die heben 99%ig wenn ordentlich gemacht.
