Ich wollte meine Bravo Lackieren und zwar bordo rote grundierung
und darüber mat schwarz!
alles schön und  gut nur ich möchte das der schwarze lack an manchen stellen platzt mit die grundierung
durch schimmert !
nur die frage ist wie bekomme ich den schwarzen lack zum patzen ???
mfg. Kevin-Lev :sigh:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
