Moin nochmal,
ich würde mal gerne wissen ob es irgendwo eine How To für eine Motor Revision gibt. Ja ich weiss, für diejenigen unter uns, die nicht mit einem Vespa Motor unter dem Kopfkissen schlafen, gibt es die Vespa for Dummies, auch Reparaturanleitung genannt.
Aber da steht nicht so genau drin wie ich denn die im Gehäuse befindlichen Teilen auch als gut bzw. als schlecht bewerte. Will sagen, wie soll denn ein noch guter Simmerring aussehen, wie unterscheide ich ein gutes Kugellage von einem schlechten, usw.
Ein Tipp im Stil von "dann bring ihn doch weg zum machen" bringt auch nicht wirklich was, denn dann bin ich ja beim nächsten Mal auch nicht schlauer...
Gruß aus dem Norden,
Janosch
Oh Mann, da lacht das Herz, sowas habe ich gesucht...habe es mir zwar noch nicht anschauen können, Handy-Internet Verbindung dauert ein bißchen, aber das hilft doch schon mal um Längen weiter denke ich...
Vielen Dank schon mal.... :-D
So, Video habe ich mir mal angesehen, nun bin ich auf jeden Fall um das ein oder andere schlauer.  :thumbsup:
Nun stellt sich mir aber die Frage, brauche ich das ganze Spezialwerkzeug, was der Kerl in dem Video hat, oder kriege ich das auch irgendwie anders hin?
Also Motorgehäuse erhitzen und Lager kühlen klar, aber dann das Herausholen? Er dreht das mit einem selbst gebauten Werkzeug raus denke ich?
Kupplung arretieren? Lüfterrad arretieren?
Tipps für mich?
Halter für Kupplung und Lüra sind nötig, Abzieher auch, den Rest kann man mit Hammer und Nuss ersetzten. Primär mit etwas blockieren find ich xtrem kacke, weil die Kraft von den Lagern/Nebenwellenaufnahme aufgenommen werden muss.
Tipps für mich?
aber nicht das hier, oder?
http://www.amazon.de/Roller-Schrauberservice-Vol-Motorrestaurierung-Nils-Homann/dp/3981090551/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1365708085&sr=8-1&keywords=vespa+px+dvd
Also ich habe mir das Video von PX-Performance angesehen, und was das Zerlegen angeht an sich schon sehr gut. Nur dass der Kerl auf dem Video eben mit dem ein oder anderen an selbstgebastelten Werkzeug schraubt.
Und was nehme ich jetzt alles? Also für das Lüfterrad schon mal den normalen kleinen Polradabzieher, ok. Dann für die Kupplung die Vielzahnnuss. Aber zum Arretieren von Kupplung und Lüfterrad? Primär?!?
Wichtig bzw. hilfreich ist immer, die Lager und die Kurbelwelle einen Tag vorher ins Eisfach zu legen und bei der Montage das Gehäuse vorsichtig mit Gasbrenner oder gutem Heissluftfön zu erwärmen.
Ansonsten ist dem nichts beizufügen...
statt gasbrenner oder foen empfehle ich, sofern madame mitspielt, den backofen, da ist die waermeverteilung gleichmaessiger. ich mache das immer in mehreren stufen. 10 minuten 50, 70,90 110. bis 120 koennen die silentgummis im gehause bleiben. kuehltruhe ist besser weil kaelter als eisfach. eisspray kann helfen wenn man keine truhe hat. mit dieser methode laesst sich selbst das fette kululager der px ne halbe minute im lagersitz hin-und herbewegen. beim einsetzen der kw nehme ih grds. eisspray, somit verkantet sich ganz sicher nix. der moeglicherwese letzten tucken zieht sich das ding beim anschruben der kulu von alleine rein.
die lager selbst lassen sich mit der o.g. methode auch bestens entfernen bzw. fliegen von alleine raus, je nach zustand der lagersitze. kw entfernen ohne werkzeug vorsichtig mit einem schonhammer , holz und aufgedrehter kulumutter.
Was willst du eigentlich machen? Tausch Lager und vor allem Simmerringe auf jeden Fall aus! So bist du auf der sicheren Seite, man öffnet den Motor (normalerweise) nicht so häufig! ;-)
Fuer sowas empfehle ich einen Kupferhammer. 1 - 1,5 Kg. Damit kann man getrost auf die Welle hauen und nichts, außer dem Hammer, verformt sich. Und es gibt keinen Rueckschlag.
Kostet zwar einen Fuffi das Ding, aber es ist ne gute Investition :-)
ght auch, ich gehe aber davon aus, dass der kollege nicht viel werkzeug hat. holz und plastikhammer liegt eitens ueberall rum.
ein kupferhammer ist ne feine sache, habe ich auch hier, ich nehme allerdings i.d.r das ausdrueckwerkzeug, schont das untere pleullager und das kw-lager kuluseitig, falls man mal nur eine siri tauschen muss.
Also, zum Thema was ich machen will:
Ich würde gerne einen kompletten Motor zerlegen und neu dichten und lagern. Von daher, ja, es fliegen alle Lager und Ringe raus. Aber ich würde gerne auch sehen ob die denn noch gut waren oder nicht, um sagen zu können ob der Motor gut gelaufen ist oder eben nicht.
Ich habe zwar das ein oder andere an Werkzeug, aber bisher nichts an Werkzeug speziell für Vespa Motoren.
Aber wo wir hier einmal dabei sind, was brauche ich denn da?
Haltewerkzeug Kupplung
Haltewerkzeug Lüfterrad
Kronenmutterschlüssel
Polradabzieher
Das ist das was ich so bisher gefunden habe und was auch einzeln für sich nicht so teuer ist. Gibt es für so etwas nicht auch irgendwo ein Werkzeug-Set Vespa Motoren?!? Sind die Sachen was, oder eher nicht zu empfehlen?
Und was könnt ihr denn noch empfehlen was mich nicht gerade bettelarm macht, da ich nicht davon ausgehe dass ich jetzt jede Woche einen Motor aufmache, jedoch habe ich auch mehr als einen liegen den ich machen würde.
Gruß,
Janosch
Noch eine oder zwei Gewindestangen wären gut. Korosseriescheiben. Um das nicht 6204 Hauptwellenlager und Limalager rauszufriemeln. Mir fällt auch grade ein, dass ich das immer mit Hilfe von alten Lagern/Lageraußenringen mache, so auf Anhieb fällt mir kein Ersatz dafür ein.
Alte Lager kontrollieren? Ein Mopped läuft kaum merklich schlechter, wenn die Lager nicht mehr gut sind und wenn, dann durch Falschluft - Kuwelager oder Kippelfeeling - Hauptwellenlager. Muss aber schon sehr kaputt sein und am großen Spiel zu sehen.
  • 8 Monate später...
Hi! Da bei meiner letzten Motorrevision (PV-Motor) das ein und ausbauen der Lager mit dem Heißluftföhn nicht so geschmeidig ablief, hab ich mir jetzt für die Überholung meines PX Motors einen Wärmeofen ausgeliehen in der Hoffnung das die Lager ganz easy raus gehen. Hab es heute nach der oben beschriebenen Methode gemacht, aber freiwillig is da kein Lager rausgefallen. Kugellager liesen sich noch mit Schlagdorn und leichten schlägen überreden, aber das Nadellager Kulu wollte trotz nachheizen mit dem Heißluftföhn nicht wirlich raus, da musste ich schon ein paar "satte" schläge mit dem Dorn nachreichen. Das Nadellager schaltrastenseitig hab ich probiert mit zwei Schraubendrehern rauszudrücken, obwohl ich eigentlich davor schon wusste das es keinen Muck machen wird. Das Lager sieht eigentlich noch ganz gut aus, und hat erst 15000 km gelaufen, jetzt bin ich am überlegen ob ich das Lager nicht einfach drin lasse, bevor ich mir den Sitz ruiniere :angry: !?
Oder hat jemand noch nen guten Tip wie ich das Lager schonend raus bekomme? Würde es natürlich gerne tauschen, wenn ich den Motor schon offen habe!
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
Hab es heute nach der oben beschriebenen Methode gemacht, aber freiwillig is da kein Lager rausgefallen. Kugellager liesen sich noch mit Schlagdorn und leichten schlägen überreden, aber das Rillenlager Kulu wollte trotz nachheizen mit dem Heißluftföhn nicht wirlich raus, da musste ich schon ein paar "satte" schläge mit dem Dorn nachreichen.
Gruß nighty
das ist aber echt merkwürdig. das manchmal das ein oder andere lager nicht direkt rausplumpst, sondern rausgedrückt werden muss kommt vor, aber so extrem wie bei dir hatte ich das noch nicht. war das gehäuse lang genug im ofen und war es auch warm genug. ich bin im bekanntenkreis nicht der einzige, der dass so macht - bisher hat keine von problemen berichtet
Hab das Gehäuse in den kalten Ofen getan, und dann langsam hoch geheizt. Die Hälften waren insgesamt eine knappe Stunde im Ofen ,davon ca. 20 min bei 110-120 Grad. War auch etwas entäuscht vom Ergebnis, da ich hier eigentlich nur positives gelesen habe was das Lager ein und ausbauen mit dem Ofen angeht.
hm, das was du schreibst, passt - so mache ich das auch.
sorry, da weiß ich jetzt auch nicht so richtig weiter. waren die lager vielleicht zusätzlich noch eingeklebt, dann reichen die 120 grad ev. nicht aus. wenn überhaupt ein lager probleme bei dieser methode macht, ist es dass an der schaltraste.
probiers bei reinsetzten der lager trotzdem so und pack die lager schön ins gefrierfach und sprüh sie dann noch mit eisspray ein.
Bearbeitet von T5Pien
Bin mir ziemlich sicher das der Motor davor noch nicht offen war. Der Roller stand aber 15 Jahre unbewegt in der Garage, Kolbenringe waren festgerostet und Kurbelwelle/Gehäuse sahen auch übel aus, das würde vielleicht erklären warum die Kurbelwellenlager nicht so leicht rausgegangen sind,aber die anderen Lager standen ja sauber im ÖL!?  Naja, ich verstehe es auch nicht.
Werd morgen mal was zurecht dremeln um das Nadellager/Schaltrastenseitig vielleicht doch noch raus zu bekommen.
Kälte 75 liegt schon hier,Gefrierfach ist startklar, und der Ofen bekommt natürlich noch eine Chance beim Einbau der Lager ;-) .
Gummihammer geht aber auch oder?
Hi! Kurzes Feedback. Hab mir jetzt was aus ner dicken U-Scheibe zurecht gedremelt, um das Nadellager/Schaltrastenseitig aus der kleinen Motorhälfte auszutreiben. Schale in den Ofen, mit dem Heißluftföhn noch etwas nachgeheizt und dann vorsichtig mit Schlagdorn und U-Scheibe ausgetrieben. Hat einwandfrei funktioniert :thumbsup: .
Gruß nighty
post-12089-0-14502500-1388070176_thumb.j
Hi! Bräuchte mal schnell Hilfe. Hab jetzt alle Lager reinbekommen,ging alles ohne Probleme, ausser das Nadellager der Kurbelwelle, das will ums verrecken nicht rein. Trotz nachheizen mit Föhn und ordentlich Eisspray verkantet es jedes mal :angry: .
Gruß nighty
Meinst Du das Rillenkugellager oder das Nadellager?
Das Kugellager sollte mit Wärme und Kälte geradeso 'reinrutschen: Mit Föhn auf ca. 100 Grad erhitzen, Lager über Nacht ins Eisfach! Dann lässt sich das Lager von Hand platzieren.
Meine das 2-teilige Lager für die Kurbelwelle in der kleinen Motorhälfte. Hatte die Lager über nacht im Gefrierfach, Ofen auf 120 Grad hochgeheizt dann noch zusätzlich mit Eisspray draufgehalten. Habs jetzt schon 4 mal probiert, aber das Lager lässt sich nicht ansetzen und auch nicht mit dem Schlagdorn überreden.
@kbub:  Habs korrigiert, meinte das Nadellager :rotwerd:
So, alle Lager drin :wheeeha: . Die Nadellager in der kleinen Motorhälfte brauchen wohl etwas mehr Temperatur, bei 150 Grad sind die Lager sauber in den Sitz gefallen.Werd das Gehäuse jetzt langsam im Ofen runter kühlen lassen, nicht das sich beim schnellen runterkühlen noch was verzieht !? Bei den Lagern in der großen Motorhälfte haben 110-120 Grad gereicht um die Lager einfach einsetzen zu können. Versteh ich jetzt mal wieder nicht, aber Hauptsache es hat funktioniert.
Werd bei meiner nächsten Revision auch wieder den Ofen nehmen. Das Lager einsetzen ging bei mir auf jeden Fall besser als nur mit dem Heißluftföhn!
Sorry, aber ich komm gerade nicht weiter bzw. versteh mal wieder nichts :withstupid: .
Hab jetzt die Nebenwelle wieder eingebaut, aber wenn ich sie drehe macht sie ein deutliches Lauf/Schleifgeräusch, zwischen Kurbelwellenlager und Primär ist zwar verdammt wenig Abstand, schleifen tut da aber nichts mehr. Komisch ist: Wenn ich die Nadeln aus der Welle draußen lasse und dann die Welle anziehe ist das Geräusch weg! Blicks nicht :wacko: !
Gruß nighty
Ps: Hab ausversehen meinen letzten Beitrag gelöscht, also zuerst waren die neuen Primärnieten zu hoch und haben am Kurbelwellenlager gestreift, das hab ich jetzt behoben. Aber zwischen Lager und Primär ist echt wenig Luft, wieviel Abstand sollte da sein?
    • Beschreibung: Verkauf einen neuen YSS G-Serie Stoßdämpfer passend für PK Gabel. Preis: 100€ Standort: Regensburg   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • meist führt das zu Rupfen... gar nicht trennen ist eher selten... kann mal verkannten... dann trennt es wirklich nicht.
    • Ich bitte um Erleuchtung: Wie montiere ich die vordere SIP Bremszange an einer Vespa PX mit Grimeca Achsaufnahme bei Verwendung eines BGM Pro Competition Fahrwerks? Konnte auf die schnelle nichts finden.  Montiert man die Bremszange mit oder ohne Unterlegscheibe? Korrekte Schraube ist eine M8x25mm?
    • Merker an mich selbst: schmutzige Blinkergehäuse einer XL2 (die mit dem "Reflektor" aus Felgensilber) niemals nicht im Geschirrspüler reinigen! Die taugen danach nur noch für Schwarzlicht ...
    • Find die Änderung der K4 klasse.  Da kommt neuer Schwung in die Runde.      na dann ab in die Werkstatt.
