Gibts evtl auch ein Rep-kit mit 0,5mm Blech - anstatt 0,8mm? Würde ja auch gehen, oder? Ich hab eine 150er Nebenwelle im PX Lusso mit Vertärkter Primär (OEM SC) drin und hab genug Abstand. Für mich sieh es so aus, als wenn die Nebenwelle nicht ganz ins Lager reingeht.
Bearbeitet von sprog
Ich kann das auf den Bildern nicht erkennen, ist der Sicherungsring für das Lager in der Primär verbaut liegt das Lager ganz an ?
Ansonsten könnte man evtl die Führung von der Nebenwelle mal vermessen möglicherweise ist die Dicker wegen Serienstreuung
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Am 1.1.2014 um 18:53 schrieb nighty:
Es scheint also doch an den neuen Repkitblechen zu liegen.
Hi zusammen, habe gerade auch dieses Problem... Allerdings ist mein Rad gerade verzahnt - kann man das falsch rum verbauen?
Edit wirft nach: nur wenn es gegen die Laufrichtung gedreht wird
Bearbeitet von collyn
    • Hab Motor gerade in Revision.... musste feststellen, das der Kolbenring in der unteren Nut nicht freigängig genug ist. Obere läuft einwandfrei. Unten sind 3-4 Stellen (wenn ich den Ring von aussen langlaufen lasse) wo er nicht sauber einsinkt.    Woran kann das liegen?   Offensichtliche Beschädigungen sehe ich keine (Dellen o.ä.) Kolbenhemd hat allerdings deutliche Laufspuren (kein Foto zur Hand) Die schwarze Beschichtung ist fast komplett "verrieben"! Zu wenig Laufspiel gehabt? Gemessen hatte ich damals nicht wirklich (auch keine genaue Möglichkeit dazu)   Kolben ist ein "A"    Noch was... der Kolbenbolzen läuft auch nicht sauber bzw. nur wenn er mittig steckt. Rausziehen nur mit Hilfsmitteln   Danke euch
    • Grüß Euch!   Ich brauche Idee, bin aktuell etwas ideenlos    Zur Vorgeschichte: ET3 wurde über den Winter komplett Restauriert.  Motor wurde dabei nur mit neuer Zündung versehen, damit er wieder in den Rahmen passt, bzw. der Seitendeckel wieder drauf. Sonst wurde der Motor nur gereinigt, lief vorher auch ganz normal. Kabelbaum wurde nur etwas überarbeitet, weil einige Anschlüsse nicht schön gemacht waren.   Jetzt ist wieder alles zusammen und das Ding will ums verrecken nicht anspringen, weder mit dem Kickstarter, noch mit Anlaufen.   Funke ist da, Sprit kommt auch an, da Kerze feucht. Neue Kerze hab ich schon versucht, Choke rein, raus bring auch nix. Zündung sollte stimmen, da alte Grundplatte (C1 Gehäuse) verwendet wurde.  Weg bis zur Membran unauffällig, bereits mit Endoskop kontrolliert.  Restliche Elektrik auch schon im Kabelkästchen abgeklemmt, bringt auch nix.  Zündschloss ist richtig angeschlossen, bereits getestet und gemessen.    Ich komm aktuelle nicht weiter, übersehe ich was offensichtliches? Bin ich blöd oder einfach nur Betriebsblind?  Wäre für Anregungen Dankbar, bevor ich die ganze Fuhre wieder demontiere.    Gruß Gonzo
    • Kabelbaum mit Schalter ist bestellt, ich denke das ist für mich wirklich die beste und einfachste Lösung.😄
