ich habe meine PX mit einer Batterie nachgerüstet. Nun will ich natürlich auch, dass diese geladen wird. Einen fünfpoligen Spannungsregler will ich nicht einbauen weil ich zum so wenig wie möglich neue Kabel einziehen möchte und zum anderen die beiden Kontakte des Zündschlosses schon "belegt" sind.
Beim SIP gibt es diesen Spannungsregler, der lt Beschreibung ja genau nur zum Laden der Batterie dient. Habe ich das richtig herausgelesen? Hat den schon jemand verbaut (funktioniert er so wie gewünscht)?
viele Grüße
OF
was fuer ein regler ist den z.zt. verbaut - gg m ? was ist verbaut , hupe oder schnarre ev. auch hupengleichrichter ?
der gg bc m regler ist m.e. der beste fuer die aktion, sofern ein hupengleichrichter verbaut ist, musst du auch keine neue kabel durch den rahmen ziehen, sondern nur noch einen andere zuendschlossschalter vergauen
den sip-regler kenne ich nicht. ich wurde wenn die ggbcm sache dir zu viel ist , den hier nehmen, etwas weniger arbeit, als mit dem o.g regler
http://www.scooter-center.com/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+ACDC+universal
Bearbeitet von T5Pien
Auch wenn beim kleinen Regler kein "Sense" zu schalten ist, wäre es sehr sinnvoll, die Batterie zentral abzuschalten.
Sicherung direkt an der Batt nicht vergessen.
