also ich hab seit heute den 4ten roller in der garage aber für mich is der roller ein auserirdischer da ich noch nie am schaltscoot rummgebaut hab
also ich hab jetzt schon ein prob ich des ding hat kein zug mehr und ich bräucht en neuen zyli aber ich würde mir gern en dr 50 oder polini 50 einbauen was gibt es zu beacht wie andere schaltungs dingensbums?? vergaser?? düsen?? welle??? oder würdet ihr mir erstmal zum orgi nachbau raten!!
was is anders beim einbau wie fahr ich des ding ein wenn ich halbgas fahre komm ich ja garnet weg usw... also ihr seht bin ein totaler neuling im schalt sekment
p.s. hab gilera, piaggio und yamha in der garrage stehen die ich für rennen umgebaut hab aber auch ab und zu auf der straße fahren
also hab mit vario scoots erfahrung und ihr mich des villeicht mit der schaltung besser erklären könnt
bei deinen ganzen "dingens" und "bummens" und der setzung der satzzeichen kann ich dein eigentliches problem irgendwie nicht rausfiltern.
inwiefern? kannst das näher beschreiben, wie, wann und bis wo er zieht?
wegen "kein zug"? weißt du schon, das es am zylinder liegt? vielleicht ist auch der auspuff, vergaser, ... zu, da gibts schon noch andere möglichkeiten!
... dieser satz bzw. anreihung von wörtern (?) ist mir nun ein völliges rätsel... :plemplem: :-(
ich habe jetzt keinen bock mehr den rest zu zitieren, auf jeden fall steig ich da noch nicht ganz hinter... gehts darum wie man zylinder einbaut? gucken du "suche", das steht hier schon irgendwo beschrieben.
... und wenn du tatsächlich kein fake sein solltest, dann kannst du ja mit ein, zwei minuten mehr zeit mal verständlich rüberbringen was dein anliegen denn nun ist... :haeh: :-D
... gruß m.
Bearbeitet von Manuel136
Vielleicht solltest Du erst mal die Tupper-Ware aus Deiner Garage räumen.
Das Zeugs hat manchmal negative Einflüsse auf gayscheite Roller wie Deinen neuen (vierten). :-(:-(
Ne, jetzt mal ohne Flachs:
Wenn Du das Problem gaynauer beschreiben könntest, wird Dir hier auch bestimmt geholfen. Nur n bißchen aussagekräftiger sollte es Deinerseits schon sein. Also, sprich mal erneut auf. :-D
und wenn's 'neuer Zylinder sein soll -DR75ccm ist für den anfang gut - da muss nur der Vergaser neu bedüst werden - wenn du wirklich mehr leistugn willst komm'Ts drauf an was du anlegen willst - da du ja schon rennroller gebaut hast kann man dir wohl zutrauen Kugellager und die kurbelwelle zu wechseln...
mal ne frage biste sicher das er schlecht zieht weil ne vespa zieht net wie son plastikeimer da muss man schon mal am gas drehen.
Ne vespa is halt im ori zustand kei PS monster, kann mir gut vorstellen das beim roller alles in ordnung is und es dir nur so vorkommt als würde der roller schlecht ziehen das is ne VESPA also wie schon gesagt wie hört sie sich den an wieviel km is se schon gelaufen mehr daten bitte
MFG
ok
war jetzt mal wieder in eile und ich schreibe eigentlich immer ohne . u. , aber damit
hat bis jetzt keiner en problem gehabt möglich das in dem anderen forum en anderer jahrgang is der sowas schonmal durch eigene schreibweise versteht :-D
noch ein paar daten zum scoot
also is ne Pk 50xl
baujahr ??? da ich keinen fahrzeugschein habe muss noch zur polizei tüv usw...
bei 22t km hat die tacho welle den geist aufgegeben
an dem roller wurden noch keine ersatz teile eingebaut ausßer halt reifen und sowas
also ein 70er kommt mir jetzt erst mal net in des ding da ich keine lust habe bzw. das geld habe für eine neue kurbelwelle
naja jetzt hab ich mich halt mal für einen 50er orgi nachbau endschieden
also ein paar fragen
was hat die Pk 50 für einen vergaser?? wenn er zu klein sein sollte wie 10ner oder so lohnt es sich auf eine 17,5er umzusteigen??denke mal sind so die selben größen wie beim vario scoot
dann wie kann man das schalt verhältnis änder z.b. beim vario scoot die rollen wechseln
schwerer= endgeschwindigkeit leichtere=anzug (drehzahl)
beim wechsel zur race kurbelwelle muss ich da dann den roller von "vielleicht 6V" auf 12V umbauen wenn ja wie??oder hat er schon 12V
und wie is das ding gedrosselt
also viel spaß beim antworten freu mich schon auf den Info input :grins:
p.s. will so schnell wie möglich mehr über die schalt scoots erfahren da mich das jetzt echt mal interresiert
ahhja
hab noch was vergessen gibt es sowas wie en "ZX"(Sport Auspuff) für schalt roller der einfach ohne irgend welche großen abtsimm arbeiten gut läuft
Allda (oder wohl eher Youngster), is das jetzt ein Fake, den Du uns hier unterjubelst? :-(
- 70er Zylinder gibts nicht. Für 75er brauchst Du die Welle nicht zu ändern.
- Gaser ist 16/10, 16/16 oder 19/19 bei Tuning. 17,5 ?? :-D nie nicht!
- Racewelle hat nix mit 6/12 V zu tun
- Original ist Null Drossel drin. 50er Vespa bringt halt nicht mehr.
Man muß sich eben ein bißchen bemühen um sie aber es lohnt sich.
Styletechnisch gesehen gaygenüber der Tupper-Ware ohnehin überlegen.
Edit: Ne, nach Auspuffwechsel (ZX??) muß immer abgaystimmt werden!
Bemüh Dich doch mal bitte um die Satzzeichen. Es liest sich wirklich viel besser! :-(
Bearbeitet von T5Rainer
Also was sollen das jetzt heißen mit Allda usw.. :uargh: wenn mich jemand so anredet da könnt ich schon :puke:
das sind ganz normale fragen die halt mal ein newbie hat
naja ich glaub ich bin hier im falschen forum und werd mal wechseln
auf soo tolle hilfe kann ich verzischten :-D
Auzug von www.scooter-center.de
Zur Renn Kurbelwelle
Interessanter Nebeneffekt ist der bei Umrüstung von V50-PV auf diesen Kurbelwellentyp immer nötige Umbau auf elektronische 12V Zündung
naja hab mich vielleicht verlesen und aber es hat schon was mit 6V/12V zu tuhen
man könnte es ja auch mal erklären
Bleib cool und nimms nicht so tragisch.
Aber die Form wie Du schreibst, ist m.E. immer noch ziemlich gewöhnungsbedürftig und für diese Forum eher unüblich. :-(
Dennoch hast Du Antworten auf Deine Fragen bekommen.
Noch weitere Fragen? :-D
...vielleicht hilft dir diese seite um etwas mehr einblick in die möglichkeiten des Vespa-Tunens zu erhalten
setup.small-frame.de
...und lass dich nicht so schnell abwimmeln...es gibt hier einige für die plastilin-roller ein rotes tuch sind...
..und schlechte erfahrung mit deren fahrern haben wir auch schon gemacht...
..weiters behalte immer eines im hinterkopf, wenn du tipps von shops liest:
sie leben von den dingen die du bei ihnen kaufst
...folglich haben einige empfehlungen und ratschläge einen gewissen hintergedanken :-D
Wie schon vorher jemand schrieb: Für einen Zylinder bis 112 ccm braucht man in einer Smallframe Vespa keine andere Kurbelwelle. Es gibt zwar Kurzhubrennwellen, aber dann würde ich zum gleichen Preis lieber auf Langhub umbauen und dann die Möglichkeit der Montage von 121+ ccm haben.
Wie du schon richtig zitierst, braucht man beim Umbau einer V50/PV beim Umbau auf einen bestimmten Typ Kurbelwelle eine elektronische (in der Regel) 12 V Zündung (Grundplatte und Polrad). Da du aber eine PK 50 XL fährst, hast du da schon eine elektronische 12 V Zündung drin und einen dicken Kurbelwellenkonus, der z. B. für ein HP 4 Polrad passt. Die Kurbelwelle hat also nur insofern was mit 6/12 V zu tun, als daß man auf bestimmten Kurbelwellen nur Polräder für elektronische Zündung fahren kann.
hallo
ein paar infos hast du jetzt schon,
wichtig ist, ob du ne xl oder ne xl2 hast, letztere ist unter umständen nur sehr aufwendig zu enthemmen, da sie einen direktansauger alu-zylinder und einen bing vergaser hat und keinen drehschiebereinlass, dh: gibts fast nur malossi 100 direktansauger oder zirri, beide machen viel bums und lärm mit entsprechender zx-tröte (polini oder so...) und das gibt ärger mit tüv und polizei
bei einer xl mit drehschieber hast du eine sehr große auswahl von 50ccm, 75ccm bis 110ccm zylinderkits die alle auf die orig welle passen, vergaser passend dazu und eine nicht allzu laute tröte, je größer die hubraum/leistungssteigerung desto mehr kostet dann das ganz drum herum!
denn zb eine übersetzungsanpassung geht bei einer vespa nicht mit ein paar vario-rollen und ner härteren feder, da muß meistens der ganze motor auseinander und mit den km auch neu gelagert werden,
so long
*snip* ... wichtig ist, ob du ne xl oder ne xl2 hast, letztere ist unter umständen nur sehr aufwendig zu enthemmen, da sie einen direktansauger alu-zylinder und einen bing vergaser hat und keinen drehschiebereinlass ... *snip*
Stimmt nicht - zumindest nicht für (D). Hier sind die XL2 auch drehschiebergesteuert (zumindest die handgeschalteten und nicht eigenverantwortlich importierten) und haben nen 16/15er DellOrto.
Von daher gilt dasselbe wie für PK S / PK XL(1).
*Edit:
bin mir sicher das ich ne Pk50xl hab (4gänge) und es steht auch drauf
Die haben beide 4 Gänge. XL hat nen kreisrunden Tacho; XL2 so 'nen "schlüssellochförmigen" mit ner dicken schwarzgrauen dreieckigen Plastikblende drumrum. XL: Zündschloß separat oberhalb des Handschuhfachs; Handschuhfach hat separates Schloß. XL2: Schloß integriert; kein seperates Handschuhfachschloß.
Bearbeitet von t4.
    • Beschreibung: um meinen Junior auf andere Gedanken zu bringen....suche ich eine Vespa 50s. Gerne auch ein Projekt. Praktischer Weise mit österreichischem Typenschein. Preisvorstellung: bis € 2000.-   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Grundsätzlich kannst du das selber bestimmen. Muss halt funktionell sein. Da kann man unter Umständen eine cm Kabel (Salat) einsparen.   "Mach dein Ding"
    • Ich würd als Überströmzeit tatsächlich die Haupt/Nebenüberströmerzeit nehmen. Die 5° mehr am Boostport machen das Kraut zeitquerschnittsmässig nun echt nicht fett.
    • Nö, warum ? Es geht doch darum, die Batterie zu trennen vom restlichen Kreis. Vom Regler kommt nix mehr, wenn der Motor abgestellt ist.
    • Ich wollte aber ganz was anderes: Ich suche Relais- und Sicherungshalter. Am liebsten zusammen passende Geräte. Brauche 6 Relais-Plätze (Mini oder Micro) und 6 - 8 Stecksicherungen. Jemand eine Quelle?
