Hallo Vespakenner :baaa:
vor paar Tagen viel bei mir die ganze Elektrik aus an meiner
Vespa P 80 X (134ccm).
Dann hatte ich am Spannungs u. Hupenregler die Kabel ausgesteckt und
das Massekabel am Spannungsregler gelöst und Dreck beseitigt.
Dann ging wieder alles 1 Tag.
Am nächsten Tag ging dann wieder gor nix - nur noch das Fernlicht ganz leicht mit Ablendlicht.
Dann war ich beim Dampfreinigen, dann kam die Hupe wieder ganz leise wie ne Maus hervor...
Heute habe ich am Motor unten an der Zündspule das Massekabel abgeschraubt
und greinigt und mit Isolierband eingewickelt die Bruchstelle am kabelschuh.
* Nun sprang der Roller nur noch paar mal kurz an mit dem Kaltstart o. auch ohne
und die Hupe war so laut wie immer wenn ich kurz draufdrückte.
Nun springt er nicht mehr an und riecht nach Benzin.
Es ist aber alles dicht, denn vor paar Wochen hatte ich Ihn in der Werkstatt,
saftige Rechnung aber dann war alles wieder in Ordnung. (Vergaser gereinigt u.a.),
Roller ging dann auch nicht mehr aus an der Ampel oder so, lief wie ein _Uhrwerk.
Zündkerze habe ich ausgebaut und geputzt, danach ist er nur noch paar mal angesprungen nur
kurz und dann wieder aus.
Liegt es an der Zündspule rechts am Motor das blaue dunkle Kästchen?
Es grüßt aus Oberkochen
Frank
:baaa:
Dampfstrahler ist OBERPFUI³
:wacko:
Die Ele-Teile trockenbekommen oder gleich tauschen.
:sneaky:  eben is meine Vespa so 10sec. angesprungen aber dann wieder ausgegangen,
der Hupton war laut zu hören.
An was liegt es - an der Zündspule oder Massekabel... Spannungwandler.
lg
frank
Abblend- und Fernlicht gleichzeitig = Fassung falsch gesteckt.
Testweise das grüne Killkabel (Richtung Lenker) an der CDI abstecken => Motor starten.
Hi Bernhard, :gsf_tumbleweed:
habe den linken Blinker im Spoiler rausgedreht gehabt.
Wie gesagt vor 2-3 Tagen ging alles wieder auch der herausgedrehte vordere linke Blinker.
Vollstoff war da - aber dann wieder alles wech am nexten Tag.
Das "grüne Kabel" ist wohl unter dem Tacho?
Habe ja Ablendlicht u. Fernlichschalter seperat.
Fernlicht ging aber nur ganz schwach als auch das Ablendlicht an war.
Am Wasser wirds wohl nicht liegen, bin ja von der Reinigungsstation heimgefahren
und daheim lief er ja auch noch.
Wie kann man die Zündspule testen unten am Motor neonblau?
Hab ich vielleicht den Benzinzufuhrschlauch gequetsch irgendwie....
lg
Frank :sneaky:
das was du als zündspule bezeichnest. biste sicher dass du nicht besser zu einer werkstatt mit deinem problem gehen solltest?
da komm ich erst her aus der Werkstatt mit deftiger Rechnung, alles war in Ordnung.
Alles super , nun daß.
Elektrik tod, springt nicht mehr an, heute mal wieder nur kurz, Hupe geht laut, das war,s.
In die Werkstatt müßte ich schieben :rotwerd:
Zündplatte, Zündspule... das wirds wohl sein.
lg
Frank
:gsf_chips:  Hallo und danke fuer Eure Hilfe.
Das Problem konnte ich jetzt aber doch noch selber in den Griff bekommen.
"Es war rein nur die Zündkerze"!
Unglaublich aber wahr. Hurrra.
Feiern dauern an, Kasten Bier spendier.
Bw-da sind wir dahoim, prost.
lg
Frank
:music:
:blink:  Hallo Vespas,
da bin ich schon wieder.
Meine "Karre" springt schon wieder nicht an.
Der Benzinhahn läßt sich im Kreis drehen bleibt aber auf den Stellungen schon fest
aber es scheint er bekommt kein Benzin, einfach ausgegangen nachdem ich von der
Stadt heimkam und nochmal wechfahren mußte.
Er war ja vor paar Wochen auf Reperatur und Tüv, quasi Generalüberholung,
da ging der Benzinenhahnen danach ziemlich schwer.
:satisfied: und nun ziemlich leicht.
Was kann ich tun oder reinigen, wie kann ich den Benzinhahnen testen ohne gleich den Tank ausbauen zu müssen.
Danke.
lg
Frank :-)
:lookaround:  hallo,
kann es sein das mein Schwimmer undicht ist, den hab ich oben am Tank rausgeschraubt
und das Töpfchen war voller Benzin. Das ist doch der Schwimmer oder.
Könnte das der Grund sein das er gar nicht mehr anspringt.
Zündkerze habe ich ja neu rein gemacht und ist gleich angesprungen und lief super 2-3 Tage lang.
Zuerst hatte ich ja 1 Tag mit einer falschen zündkerze den Roller ca. 20km gefahren.
Hoffe das es deswegen noch kein größeren Schaden deswegen gab.
Habe dann die neue Zündkerze reingemacht und der Roller lief auch da 1-2 Tage einwandfrei.
Vor paar Wochen war ich in der Werkstatt dort wurde Vergaser gereinigt damit er nicht immer ausgeht,
das war dann auch alles wieder super, im Standgas ging er nicht mehr aus. tüv neu.
Doch seit der Benzinhahn rundumdreht und nicht wie bisher schwer" von C auf A sondern jetzt ziemlich
leicht läuft , ging die Karre am Ende der Strasse einfach aus.
Seitdem ist "Zapfenstreich, nix geht mehr , game over". :wallbash:  oder doch mal die CDI erneuern.
freue mich auf Hilfe, Danke
lg
Frank :-)
der schwimmr sitz unten im vergaser,
welchs töpfchen meinst du? ist da evtl ein Filter im Schlauch? oder was?
noch ein tipp: es geht auch ohne fettschrift. wir können das alle auch so gut lesen.
verwende stattdessen mehr Genauigkeit auf deine Problembeschreibungen.
Auch solltest du dich mit den Bezeichnungen der jeweiligen Baugruppen und Bauteile besser vertraut machen, dann könntest du sicher auch bessere Tipps erhalten
Bearbeitet von TV175
ok danke.
Ich meinte wenn ich die Sitzbank hochmache seh ich ja den Tankdeckel und daneben habe ich ein 3 oder 4 adriges Kabel das
an einem transparenten Drehknopf hängt. Den habe ich aufgemacht mit einer Linksdrehung, dann komm ich direkt im Benzintank raus.
Da ist dann so ein großer zylindr. Kolben (kerzfarben) drinn und da hängt noch ein kleines Töpfchen drann das mit Benzin voll war.
Was fuer ein Teil ist das, ist das fuer die Benzinanzeige voll oder leer?
Den Vergaser werd ich mal öffnen und den Schwimmer mir genau ansehen, der darf ja nicht mit Benzin vollgelaufen sein habe ich gelesen,
stimmt doch oder. Ich versuche die Bauteile mit Namen zu lernen, z.B. CDI.
Die neue Zündkerze werd ich auch nochmal testen obs funkt, weil er macht kein Mux beim kickstarten, keine Chance.
Aber ich denke nach wie vor das er kein Benzin bekommt und es mit dem Benzinhahnen zusammenhängt auch. Denke der macht gar nicht mehr auf
obwohl er in Stellung A (on) ist, also rechts. C ist bei mir close, links.
Gruss von Frank
ganz ehrlich, wenn der Roller vorher gut fuhr und aus der Werkstatt kam und jetzt garnicht mehr startet ...
lass die Finger vom Vergaser und vom Tank. Das ist nicht die erste Stelle zur Fehlersuche.
Hast du nochmal eine neue Kerze probiert?
Mach das mal als erstes....
hallo,
ja habe eine 2.te neue Zündkerze eingebaut, nichts tut sich.
Wollte den Benzinschlauch rausziehn und manuell Benzin durch den Schlauch in den Vergaser einlassen
aber da muß ich dann den Ölschlauch erwischt haben, das ganze Öl lief über die Auspuffwanne.
Den Schlauch hatte es innen ausgehängt. Jetzt muß wohl der Tank runter. Ich mach mehr kaputt wie ganz.
Der Benzinschlauch ist wohl der schwarze hinter dem Vergaser.
Wie am besten testet man Benzin manuell einfüllen?
lg
Frank
und vielleicht holst du die mal hilfe on jemandem der sich schon mit PX auskennt....
Hallo,was willst Du überhaupt testen?Wenn der Vergaser keinen Sprit bekommt. liegt es am Benzinhahn, der sich durchdrehen lässt.
Das ist der Vergaser, hinten kommt der Benzinschlauch an
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_06_2011/post-790-001461300%201307471319_thumb.jpg
Den Tank nur an den Schrauben lösen, unter der Plastikkappe hast Du nichts "verloren"
http://up.picr.de/6099509.jpg
nur den Stecker rausziehen...
Ausgebaut sieht der Tank dann so aus
http://shops.venditio.com/vespacustomconcept/i_big-Vespa-Ta_1322075810114-500x333/Vespa-Tank-PX80-125-200-mit-oelbeha.jpg
http://www.rollerladen.com/media/images/org/Art050025.jpg
danke.
Also wenn ich den Tank korrekt rausbringe, Hahnen in senkrecht Stellung und Schauglas ordnungsgemäß ausfädele,
dann sollte ich den Benzinhahn selbst wechseln können (ggf. mit einem der sich auskennt).
lg
Frank
danke.
dann sollte ich den Benzinhahn selbst wechseln können (unbedingt mit einem der sich auskennt).
lg
Frank
nix für ungut aber machs lieber mit einem zusammen der sich mit dem Ding auskennt. Sonst richtest du das Ding nur kaputt und am Ende ist der Frust größer als eh schon.
Im Ansonsten ist deine Vorgehensweise schon richtig mit Hahn und Schauglas rausfädeln usw.
Bevor Du den Benzinhahn durchfädeln kannst, erst das Gummi um die Bohrung rausnehmen.
Der Hebel vom Benzinhahn ist mit einem Clip gesichert. Schau erstmal, ob der noch drin ist.
Ich denke, dass der Hahn an sich nicht defekt ist, also nur der Clip/ Splint
Bearbeitet von Bierwurstmann
hallo,
habe heute den Tank ausgebaut bzw. angehoben und den Ölschlauch wieder unten am Tank eingehängt mit der kl. Klammer.
* der Benzinschlauch war leer und hab ihn auch ausgehängt, da kommt wenn ich den Hahnen öffne auf A gar nichts!
In keiner Stellung, weil ich ja sagte man könne ihn ringsrum drehen.
Der Splint von dem Du sprichst war quer eingeschoben, ich denke doch korrekt.
Kann das sein das der Schwimmer der oben im Tank drinn ist und den man seperat ja rausmachen könnte , die Benzinzufuhr blockert,
weil wenn ich von oben reinschau , "blickt man den Schwimmer bis unten wo die Benzinhahnmutter sitzt". Is da was verstopft?
Du meinst ja das der Benzinhahn nicht defekt ist. Auf jeden Fall bekommt mein Vespa kein Tropfen Benzin.
* Die Kabel alle in schwarzer Hülle gepackt vom Spannungsregler, war total abgeknickt vom Tank, hoffe nicht das darunter was kaputt is an den Kabeln, weil ja die Elektronik total tod war und nach dem Zündkerzeneinbau alles wieder perfekt da war!
Also ich muss schon sagen die Werkstatt sind auch Schlamper 1. Kabel abgeknickt unter Tank und 2. Schraube nicht korrekt angezogen am Tankeinbau oben. Normal sollten die das alles umsonst richten.
Soll ich einen Bezinhahn bestellen mit Schlüssen (20€ rund) oder nicht...
Danke fuer Eure Hilfe
Gruss
Frank :-)
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
