Hab ne Zündung einer Spezial mit Lenkerblinker und einen Rahmen ohne Blinker...
Hab z.b. nen gelbes Kabel aus der Zündung zu viel.
Wie soll ich die Kabel verbinden?
Gruss
Hab ne Zündung einer Spezial mit Lenkerblinker und einen Rahmen ohne Blinker... Hab z.b. nen gelbes Kabel aus der Zündung zu viel. Wie soll ich die Kabel verbinden? Gruss
Das kommt dann wohl auf den Kabelbaum an den Du verwendest. Am einfachsten wäre natürlich der Kabelbaum der Special mit Lenkerendblinker.
Bei der Lima einer V50Special mit Lenkerendenblinkern versorgt das gelbe Kabel die Blinker.
Da der Blinkerschalter bei diesem Modell ein Schließertyp ist, kannst du gar nichts falsch machen: entweder das gelbe Kabel isolieren (entspricht dem Zustand "Blinker sind aus“) oder auf Masse legen (“Blinker sind an“).
Die Lima ist es gewohnt, mit beiden Zuständen zurecht zu kommen.
:thumbsup: bobcat
:thumbsup: bobcat
Das ist wohl die einzige Spule, die (etwas unkorrekt) so geschaltet wird. :blink:
