Habe meinen Malossi Motor endlich wieder zusammen (210er mit Lippenlanghub und FuDi und orginal Malle Kopfdichtung).
Habe die Quetsche gemessen=1,4mm
Habe das Brennraumvolumen gemessen, Motor stand senkrecht und Öl habe ich bis zur Mitte Zündkerzengewinde eingefüllt=17ml
Nach der allgemeinen Formel die es hier im Forum gibt:
(220+17):17= 237:17= 13,9
Kann ich das so rechnen und habe ich dann ne Verdichtung von 1:14?
Oder muß ich irgendwie Irgendwo in der Formel den längeren Hub berücksichtigen?
Ach ja was mir noch einfällt: habe ganz normales 2Taktmotorenöl zum "auslitern" genommen, ist das etwa zu dickflüssig???
Du müßtest um auf die eff. Verdichtung zu kommen(welche in deinem Fall ja bedeutend weniger wäre...so um die 6,8:1????) den Teil des Hubes abziehen in dem der Auslaß offen ist.
Jedoch ist dies natürlich nicht im ganzen Takt der Fall...es sei denn du hättest einen Staubsauger am Krümmer.
Der Resopuff drückt ja auch wieder entweichendes Gas zurück in den Zylinder.
Schau doch mal auf www.Nukes.de und dann unter Tuning.
Ich habe glaub ich damals mal die abgeänderte Formel dort notiert !
PS. Habs auch grad gefunden...unter Tuning schauen und dann auf das Thema Verdichtung....
E=(Vh(1-hb/s+Vc)/Vc
E = eff. Verdichtungsverhältnis
Vh = Hubraumvolumen
Vc = Brennraumvolumen
s = Hub
hb = Höhe Auslaßschlitz
Bearbeitet von Vasko
bischen hoch für einen alltagsmotor, wie ich finde.
so hoch verdichtet fahren hier nur die wasserkopffahrer..............
was ist das für ein kopf?
der originale nur im durchmesser angepasst?
:-(:-P
Selbst diese ist schon recht hoch...also wenns dir nicht den Kopf vom Zylinder sprengt dann fahre weiter und hoffe der Dinge die da kommen :-D:-(
Schau doch mal bitte ob ich nicht in der Formel eine Klammer falsch gesetzt habe????? :-(:-(:-(
Ich glaube eher so: E=(Vh(1-hb/s)+Vc)/Vc
Hmmmm.....oben stand es etwas anders.
Hoffe du hast es bemerkt!!!
wir das ein touren- oder ein racemotor?
bei einem tourenmotor würde ich die bohrung auf 69.5 vergrössern und die schräge auf 15-16 grad. der kolben sollte 13.8 grad haben und noch die verdichtung auf 11:1 -12:1 runterholen.
So, grad mal in den Unterlagen gekramt: Hab den Mallekolben mal vermessen lassen, 13,411° Steigung! 14° Quetschwinkel sind aber dennoch im Rahmen, wenn auch schon etwas grenzwertig...
PS: Bis zu welchem Wert kann man bei der eff. Verdichtung bei nem 210er pipapo Motor eigentlich gehen? 1:7...?
kann ich die Verdichtung durch eine weitere oder eine andere dickerere Kopfdichtung denn überhaupt wesentlich verringern oder sollte ich im Winter den Kopf nochmal ausdrehen lassen?
P.S: soll ein Tourenmotor werden :-D
Rechne es doch mal aus!
Eine 1,5mm Kodi hätte nach Adam Klein einige ccm`s zu bieten,die du dann in der Rechnung zum Brennraumvolumen dazu täten tutest :-D:-(
Bei einem Durchmesser von 69mm wärens runde 5,6 ccm (Habs hoffentlich richtig gerechnet!)
Dann schau doch mal was da jetzt rauskommt.
wenn ich statt der malossi Kodi ein 1,5mm kodi einbauen würde, würde sich das Brennraumvolumen um 4ml erhöhen.
Dadurch würde die Gleichung lauten: 240:20=12
dadurch hätte ich also eine Verdichtung von ca 1:12
Aber auch eine Quetschkante von 2,3mm.
Ach ja der Kopf hat einen Winkel von 2+ als der Kolben.
    • Gebe ich mal so an meinen Juristen weiter. Insgesamt waren ja drei unterschiedliche,  mir nicht persönlich bekannte, Prüfingenieure an drei HU Terminen beteiligt. Bei den ersten zwei Terminen wurden Mängel entdeckt, die ich im Anschluss behoben habe. Beim dritten Termin war dann alles iO.
    • Perscheid geht immer …
    • Hat nix mit Kompetenz zu tun sondern mit der Tatsache, dass den gerade einige wenige haben und doch oben geschrieben haben, dass zeitnah genau dein Testwunsch kommt.....
    • Nur mal so als Nicht-Jurist:   Wenn da so gravierende Formfehler in dem Schreiben sind mit einer Frist mit einem in der Vergangenheit liegenden Datum, muss man dann überhaupt reagieren?     Und von Seiten der Prüforganisation des Prüfers beziehungsweise von seiner Seite aus, könnte man fast auch über rechtliche Schritte nachdenken. Denn was dort behauptet wird, dass er Gefälligkeits-HUs machen wurde, ist mindestens rufschädigend und wahrscheinlich auch noch viele andere rechtliche Aspekte berührend, die mir gerade nicht bekannt sind.    Zusammen mit der AU Werkstatt, die ja auch involviert sein soll, gemeinsam eine Klage als Bumerang?! Nur man so als Idee.
    • Hallo zusammen :) Ich überlege einen Motor mit dem Italkast 125 Zylinder aufzubauen, der Vergaser meiner Begierde wird ein CP 24 sein. Nun habe ich den VMC Bahn S2 Auspuff im Blick, frage mich aber ob der Dexter Modern Box Auspuff über eine ähnliche oder sogar gleiche Leistungen verfügen könnte. Habt ihr dazu eine Meinung / Idee oder sogar Erfahungen? Danke und Grüße
