das erklärt dann evtl. auch meine probleme in die andere richtung.
wie ist der audgleichsbehälter positioniert wenns auf anhieb passt? Leicht eingedreht?
vor 52 Minuten schrieb PxWN:
wie er serienmäßig positioniert ist, kann ich nicht sagen, da meiner ja von Beginn an drehbar war und jetzt leicht eingedreht positioniert ist
ich hab jetzt auch nen lose gabel am dämpfer. einer von 2 hat sich gelockert. laut sck sollen gabel und ausgleichsbehälter genau im rechten winkel zu einander stehen.
ich denke es läuft auf den austausch raus...
vor 11 Stunden schrieb PxWN:
Die verkleben das in entsprechender Position.... Ich hab ne beilagscheibe ins sackloch gelegt, damit die Position so passt wie ich das brauche  und verklebt mit 2k epoxy... Hält bombenfest und ich hab das Problem mit schleifendem Dämpfer nicht
dachte du hast ne madenschraube und locktitte 648 genommen.
ich machs mir wohl auch selbst. die dämpfer sind ja grad aus...
vor 10 Stunden schrieb PxWN:
hatte ich auch zuerst, aber man ist geneigt dann weiter zu drehen, dann drückt es die nur in das Gegenstück weil die Anlage Fläche zu klein ist.
Die Beilagscheibe habe ich mit epoxi fixiert und am Gewinde den loctite verwendet... das was am Gewinde drann war vom SCK sieht nach 2k epoxi aus (durchsichtig und hart)
so werd ich das nun auch tun.  Ich hab hier schon passscheiben liegen.
Wenn das Gewinde wirklich auf block geschraubt wird müsste auch ne mittlere Schraubensicherung reichen.
vor 16 Minuten schrieb PxWN:
wird sich irgendwo bei 1,1-1,7mm abspielen
vor 32 Minuten schrieb PxWN:
weißt du zufällig noch den gewindedurchmesser?
da muss ich passen, hab ich nicht mehr im kopf, ich meine es war was um die 14-16mm
danke. ist schon gefixt. ne schnorrscheibe hatte genau das richtige maß. ich hab dafür nur mittelfeste schraubensicherung verwendet. schön dass das do easy funktioniert.
grundsätzlich ist das für den preis aber gänzlich inakzeptabel.
der 2. dämpfer der den rahmen geküsst hat ist noch fest. vermutlich wurde der aber in der falschen position verklebt. muss ich aber noch prüfen.
da ist soviel platz, dass es da garnicht erst streifen darf  zumindest mit humaner oder serienbereifung. und ich seh das nicht als einstellmöglichkeit, wäre es mit ner mutter gekontert säge es anders aus.
Update von meiner seite zum 2. Dämpfer: An diesem ist der Ausgleichsbehälter leicht nach außen gedreht. Es ist wirklich nicht viel aber das reicht dass er anschlägt. Ich hatte Rücksprache mit Philipp und der Dämpfer wird ausgetauscht. Gewohnt guter Service am Kunde und klares Lob.
Bearbeitet von PxWN
Bin doch nun etwas verwirrt, über dieses Topic....
Was heisst das nun, was hier so geschrieben steht?
Ein kurze Zusammenfassung das der Dämpfer hinten passt, oder das er nicht bei alles Passt, oder wenn er nicht passt dann könnte man in Eigenregie?
Na, ist das ne Serienstreuung? Nur eine Charge? Bitte, Danke!
lg
??? steht doch alles drin!? ich hab jetzt etwas probleme deine frage zu erkennen?! soll das unterstreichen deines geschreibsels dem unverstehen nachdruck verleihen?
was ich glaube, dass du wissen willst:
- wenn die gabel lose wird kann man (wenn man kann) das problem in eigenregie beheben. muss man aber nicht. das sc tauscht den auch aus
- ob man einen korrekt verklebten dämpfer lösen und verdrehen kann, hat keiner der schreiber bislang probiert. sc sagt dass das eine schwierige geschichte wäre, hohe temperatur und ordentlich kraft notwendig sei.
- es scheint Streuungen in der Positionierung der Ausgleichsbehälter zu geben. 90grad zur gabel wäre soll. wenns abweicht wirds schnell eng. war bei mir 2 dämpfer an 2 rollern der fall
- ob dies immer eine frage der charge ist könntest du dann rausfinden wenn du eine ganze charge überprüfst.
- die aussage dass das sc die bohrung für die unter befestigungsschraube in zukunft auf 9mm verkleinern will ist dem sc nicht bekannt und somit eine fehlinformation
all das bezieht sich nur auf den hinteren px dämpfer!!!
Danke habe es nu verstanden.
Das unterstrichen hat mein Smartphone alleine gemacht und i war zu faul das i nochmals das schreib.. danke nochmals und gut is ;-)
Bearbeitet von Schrottpresse
  • 9 Monate später...
Hello!i have a small issue with the rear bgm pso sc12shock for px.i overtightend accidentally as i was messing up with the rebound setting,and now everytime i turn the spring softer or harder,the knob turns as well and messes up my setting.also the spring turns harder.but everything works ok.do you have a solution please?thank you
vor 6 Stunden schrieb mitsouni:
Can you please be a little bit more specific?
A picture can help.
  • 2 Monate später...
Moin,
ich habe den BGM Pro SC F16 vorne in einer PK Gabel (In einer VNB) und mein Reifen vorne schleift ganz leicht am äußersten Rand.
Wie eng ist es bei euch, bzw. kennt ihr ein Schleifen? Reifen ist übrigens der Schwalbe Raceman 3.50/10.
Ahoi
Miss die breite des Pneus, alles über 92mm wir eng.
Falls drunter isses halt irgend ne blöde serienstreuung der  Felge, Pneu bzw. Trommel, auch org. Felgen, da gehts um mm.
Alt. Spacer 2mm,  dann trägt die Zentrierung noch, iss aber nicht StVO konform!!!
Habe vorhin mit Lampe genauer angeschaut. Konnte die Feder mit einem kleinen Knack ganz leicht nach außen drücken. Jetzt schleift es nicht mehr. Hatte vorher an der Einstellung der Zug und Druckstufen probiert, vielleicht dabei die Feder nach innen verschoben.
Mal sehen wie lange es knapp, aber ohne Schleifen bleibt...
  • 10 Monate später...
Habe mir für hinten den BGM PRO SC/R1 SPORT Dämpfer gekauft.
Was mich total nervt ist, daß die Einstellmöglichkeiten oben sind. Bei eingebautem Hinterrad bei der Sprint ist das alles nur noch blind zu machen.
Außerdem sind diese kleinen Kunststoffmadenschrauben jawohl ein Witz. Nicht mal handfest angezogen gnaddelt gleich der Innensechskant über.
Und warum 19er Schlüsselweite oben anstatt 14er wie bei allen anderen Dämpfern. Ein 19er Schlüssel ist deutlich größer und da oben im Rahmen ziemlich beschissen zu bewegen.
Federwirkung und Dämpfung aber ist schon echt ziemlich gut.
Nun die Frageen:
Welche Gewinde müssten mit Schraubensicherung eingeklebt werden?
Muss die obere Mutter (die zum Einstellen der Länge) richtig kräftig mit der Rändelmutter gekontert werden, oder nur handfest?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Habe eine VNA1T auf 10 Zoll und möchte euch fragen ob eines dieser Modelle vorne wie hinten auch ohne weiteres reinpasst beim einbauen wie in betrieb beim fahren.
-BGM Pro SC/16 COMPETITION
-BGM Pro SC/F1 Sport
Bearbeitet von raimi-27
vor 13 Stunden schrieb raimi-27:
ja passen beide
Ich stoße leider am Rahmen an!(hinten)
Was ist den so normalerweise die Luft zum Rahmen?
Bearbeitet von schuggi
    • Wir kannten uns lange nur durch das GSF und hatten darüber Kontakt. Von den Blauen war er mit dem Blauen immer mein Liebling! Dieses Jahr durfte ich ihn persönlich kennenlernen und wir blieben in Kontakt. Dass Rainer klug, herzlich war und ein unglaubliches Wissen hatte, konnte man schon im GSF sehen, aber persönlich: Er liebte seine Tochter über alles, Katzen, Musik, (er war ein Genussmensch), Klettern und Jonglieren! Er hatte alle Roller angemeldet und am Laufen! Er war interessiert, hilfsbereit, lustig und emphatisch! Er war strukturiert, ein Planer, echt ordentlich, sortiert und wusste immer eine Lösung! Er hatte Stil und seinen Style!  Mister Organisator - ein Macher! Er war ein Kämpfer! Mir zerreißt es das Herz und ich bin unglaublich traurig. Euer Verlust tut mir so leid, wie ihr Euch alle fühlt, wo ihn so viele Jahrzehnte kanntet. Er wollte, dass es allen gut geht! Er kämpfte gegen Ungerechtigkeit und Nazis! Und er mochte Euch alle so sehr - das Strahlen, wenn er von Euch erzählte!  Danke, dass ich Dich kennenlernen durfte, lieber Rainer! Das Leben ist absolut nicht fair!  Seiner Familie und seinen Freunden mein herzliches Beileid!
    • Und, was kam raus? Ich bin inzwischen beim zweiten Kit, diesmal 3/100 mm   Geht auch wieder zurück... Nervt.
    • Konnten Sie herausfinden, ob das Motorrad außer Betrieb ist?
    • Bitte meldet euch bitte nur, wenn ihr es ernst meint und was habt.  Bitte keine Schwätzer ! DANKE    BITTE NACH OBEN !
    • Gibt es auch nicht und ist hier auch völlig irrelevant in diesem Topic. ..
