Hallo!
Dieses Topic sollte zur Koordination von Trainingszeiten dienen.
ESC, ASCC, DBM,Langstrecke,........
als goegrafischer Schwerpunkt wäre Österreich oder,nona Ungarn angedacht.
auch wenns z.B.:in FB steht,hier reinschreiben,da kann jeder nach schaun.
(sorry, hab bein 1sten Posting nicht mal einen Termin,ich sitz eh in der werkstatt :-) )
Also, Termine hier rein  :-D  :-D  :-D
Bearbeitet von richosburli
Ich bin wahrscheinlich aufgrund der sonnigen Temperaturen kommenden Donnerstag im gelobten Land, in der pannonischen Tiefebene.
Waghalsige Gleichgesinnte sind gerne Willkommen!
Bearbeitet von rasterlos
Wir, Hot Chili Racers`und Snakeriders sind am Freitag 19.4.2013  wieder in Rechnitz ( so wie gestern :-) ) von 13.°° bis 18.°° ( wird aber auch bis 19.°° kein Problem sein )
4 Trainingstage wurden in Rechnitz für 2013 Reserviert ! Für das FALLRACE 2013
1 Termin: 11.5.2013
2 Termin: 22.6.2013
3 Termin:   3.8.2013
4 Termin: 21.9.2013 ( eine Woche vor dem Rennen )
Falls jemand meint das sich ein Termin mit irgend einer Feranstaltung schneidet ! Dann
bitte ich um Kenntnisnahme.... Das waren die letzen MÖGLICHEN Tage wo ich ganztägig für Vespas reserviert habe....
Im Fall das weniger als 10 Fahrer zu stande kommen, fahren wir mit Kart abwechselnd.......
Wir (Shady Shedsters) haben vor am Sonntag den 21. April in Rechnitz zu trainieren, falls am Sonntag da überhaupt Training möglich ist??
der Mario war gestern, also Sontags, dort trainieren.
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass am WE (20.04.) in Stetteldorf auch ein Rennen stattfindet, dass aber nicht im Cup gewertet wird.
Man(n) kann also auch den Start unter real-Bedingungen trainieren. Transponder kommen auch zum Einsatz.
Bilder von der Strecke:
ron
Bearbeitet von sqooter.com
vorRESOschalter planen für Samstag 20.04. noch ein Training, höchstwahrscheinlich Rechnitz.
Hey ;)
Green Chilis sind am Montag, 22.04. am Nachmittag nochmal im Burgenland ...
wir waren diese Woche am Dienstag auch am Nachmittag unten, super Wetter, 1x kurze Pause wegen Karts, und sonst bis ca. 19:30 alleine auf der Piste ;))) ... zahlt sich also auch unter der woche aus!!!
auf alle Fälle viel spass am samstag!!!
glg
michi
Bist schon wieder geil aufs fahren? Ich muss den Motor schonen, trainings sind gestrichen, Getriebe war neu und ist im 2. Lauf in Greinbach schon wieder gesprungen, zumindest der 3. Gang. Sonst fahr ich im nächsten Gefecht mit Dir mit stumpfen Waffen.
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
    • Dann frag mal den @wladimir,der kann das gut und hat darin einige Erfahrung.   Ohne Bild ist halt immer schwierig...
