Zerlege gerade meine Spanische Sprint und will sie mit 200er PX Motor und 12V neu aufbauen.
Beim Zerlegen der Gabel stellt sich raus, das die beiden Bolzen sich schwer tun bzw. garnicht bewegen. Der für die Bremsbackenaufnahme bzw. Feder lässt sich 15mm vor und zurück bewegen aber nicht raus nehmen geschweige denn mit einem Dorn Schlagen. Nächste Problem wäre auch wo man den neu bekommt, hab bei den üblichen diesen nicht gefunden.
Der andere der durch die Gabel geht ist bombenfest und bewegt sich auch mlit Meinungsversärker nicht. Den neu zu bekommen ist ja kein Problem.
Vielleicht hat jemand nen Tip wie sich das lösen lässt, oder gehen die nur in eine Richtung raus?
Andy
Meinst du den für die Federaufnahme:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/bolzen+federaufnahme+vorne_pv078700
Das wär der der durch die 2 Lager geht:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lagersatz+schwinge+_91621800
Aber ich denk mal du meinst den dritten der ganz vorne sitzt oder? Der geht nur in eine Richtung raus wenn ich mich jetzt nicht irre...
Und zwar in Richtung Bremstrommel... diese muss ab und dann in die Richtung "rausklopfen"...
Sieht gut aus, danke. Nur lässt sich trotz Erwärmung und allen Mittelchen der Bolzen nicht bewegen. Denke ich werde auch eine neue schwinge zurückgreifen und nur versuchen die Gabel zu retten. Neue schwinge liegt ja nur bei ca 50€. Das ist überschaubar.
Danke danke
