Hi zusammen,
habe ne 50 N Spezial und der Motor muss neu gelagert werden. Nun meine Frage:
Ist es sinnvoller diesen neu zu lagern oder gleich nen neuen gebrauchten einzubauen?
Danke für eure Tipps,
Chris
Willst Du Dich darauf verlassen, das das ein Anderer mit dem Überholen besser gemacht hat?
wenn nein > Krempel die Ärmel hoch, les dich hier ein und dann wird das was!
wenn ja > mußt halt jemand vertrauen
Hast Du 2 linke Hände?
wenn ja > kauf Dir Einen!
Feuerfuchs
Seas,
gibt Anleitungen mit allem Drum und Dran, sogar bebildert wo genau die Arbeitsschritte beschrieben sind... ist kein Ding!!!
Gibt auch Materiallisten wo alle Teile zusammengetragen wurden die man für eine vernünftige Motorrevision benötigt!!!
Es gibt sogar ne DVD dazu wo alles genau erklärt wird!!!
Selber machen ist immer noch besser wie einfach gleich nen andren kaufen... trau dich einfach!!!
Ein Lagersatz kostet irgendwas bei 30-40,-€ hier im Forum. Kommen noch Dichtsatz und Simmerringe + Kleinteile hinzu, da biste mit Material unter 100,-€ dabei. Ein "neu gemachter" Motor kostet gern mal jenseits der 200,-€ und du weißt nicht, ob wirklich alles gemacht wurde. Grade die O-Ringe an der Schaltung und im Kupplungsdeckel werden gern "vergessen" und dann sifft der schöne neue Motor gleich wieder.
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
