Bin heute wieder ne Runde gedüst und hab der guten auch ein wenig die Sporen gegeben. Kurze Pause gemacht und gesehen, dass schon wieder Öl tropft... Nachgeschaut woher es kommt und gesehen, dass es aus A) der Entlüftungsschraube kommt und B) an der Stelle wo der Kupplungsarm in den Block geht. Aber nicht wenig, sondern richtige Sauerei. Ich hab gestern den Motor mit Bremsenreiniger runtergewaschen, deshalb war es auch gut zu sehen. Anscheinend ist da richtig Druck im Block...
Voriges Jahr hatte ich das Problem auch schon mal, aber nur 1x und dann nie wieder... Ich denke das war deshalb, weil das Öl still und heimlich durch den Hauptwellensimmering austreten durfte :wacko:
Voriges Jahr habe ich auch mal die Kette nachgespannt und danach 600ml 80 W 90 eingefüllt...
Was kann da sein?
Am Kupplungsdeckel sind ja 2 große Messing Innensechskant, der untere zum Ölablassen... Und der obere? Zuviel Öl denke ich nicht, aber ich kann ja noch mal ablassen.... evtl anderes Öl versuchen? Im Moment ist Valvoline 80 W 90 gefüllt...
...obere Schraube raus. Wenn es kaum nocht tropft ist der Ölstand i. O. (Unterkannte Gewinde)
Bei der Methode ist tendenziell (und je, nach dem, wie schräg der Motor dann hängt) eher noch zu viel Öl drinnen. :satisfied:
Ich würde das Öl komplett ablassen und 0,5 Liter einfüllen. Dann ist's eindeutig.
Ist zuviel Öl im Block in irgendeiner Form nachteilig, mal davon abgesehen, dass ein wenig davon ggf. rausgedrückt wird? Ich habe da immer eher großzügig gehandelt und eher zuviel reingekippt.
So, mal die obere Kontrollschraube rausgedreht, kam nix. Öl abgelassen, 450ml also sicher nicht zu viel. Gitter hab ich keines in der Entlüftungsschraube. Und an den Magneten, wie man schön auf den Bildern sieht, jede Menge Metallspäne und Alustaub... Und jetzt? Volles Programm bis auf die KUWE?
Wenn ich Glück habe, hats mir Teile vom Kettenspanner geholt, wenn Pech???
Mir gehts am Arsch... Hab der guten vor ein paar Wochen ein Service gemacht...
post-45783-0-77113700-1366196423_thumb.j
post-45783-0-47873700-1366196444_thumb.j
der ölaustritt erklärt sich dann durch das fehlende metallgewebe da das öl durch die kette ja auch nach oben geschleudert wird. originale kettenspanner gehören da eh nicht mehr rein. da gibt es bessere lösungen.
na dann, werd die Woche den Deckel runterschrauben und nachschauen... Wenn sonst nix ist, reicht es dann wenn ich Spanner und Ölablasschraube neu gebe? Welchen Spanner? Gibts ja von bis, je günstiger desto besser...
LG
Habs nicht ausgehalten und den Deckel abgenommen. Alles ausgebaut und geprüft. Außer an der Ölablasschraube hab ich keine Metallspäne gefunden. Wie oben schon festgestellt war in der Entlüftungsschraube kein Gitter (ich nehm mal an das von dort die 1. Quelle der Späne ist) Kettenspanner sah auch nicht so rosig aus, ziemlich eingelaufen und teilweise bis zum Metall (2. Quelle der Späne). Sonst schaut alles tip top aus... Welchen Spanner könnt ihr mir empfehlen?
LG
post-45783-0-15011900-1366216482_thumb.j
post-45783-0-06132600-1366216501_thumb.j
post-45783-0-81544500-1366216529_thumb.j
post-45783-0-78486800-1366216558_thumb.j
post-45783-0-41606800-1366216578_thumb.j
Ich empfehle Variochain als Spanner und außerdem auch, die untere Kettenschiene ersatzlos zu eliminieren.
Bearbeitet von T5Rainer
Was für ein Motor ist es? Ich hab bei allen meinen Motoren oben und unten die grünen Quickies drinn. Warum unten weglassen? Wenn 80iger Kette und moderat Leistung würde ich die fix montierten Teile jedem Vario vorziehen. Ist aber mehr eine Glaubensfrage, ich kenn bei beiden Varianten keine Ausfälle (neu, nicht Originale)!
Bearbeitet von swissscooter
LI 125, PHBL 24, 175ccm Stage 4 und Ancilotti Clubman... Kette muss ich erst schauen, ich hätte auch zu den Quickies tendiert...
Aber wie geschrieben, ist sicher auch eine Glaubensfrage. Was sagt eigentlich der Sticky dazu? Ich bekomme meinen erst...
Lg und Danke erstmal
Ich fahr auf meiner SX200 Stage 4 mit Angi und 22iger Gaser seit Jahren die Quickies. Verschleiß moderat und alles läuft wie es soll. Das Vario Zeug wird doch erst nötig wenn man mit der Übersetzung spielt.
Warum sollte man die untere Kettenschiene eliminieren? Ich frage nicht, weil ich es glaube besser zu wissen. Wollte auch demnächst den Variochain verbauen, da ich vorne ein kleineres Ritzel fahren will und damit weiterhin die verbaute Kette fahren kann. Warum sollte ich den unteren Kettenspanner rausfeuern?
Bearbeitet von Dirk Diggler
DAS solltest Du aber besser wissen!!!
Vielleicht weil Dein Letzter von Deinem Front Sprocket gefressen wurde?!! :wacko:  Was is´los mit Dir?
Und warum kleineres Ritzel??? :blink:
Bearbeitet von lord robson
weil die untere Schiene kein Kettenspanner sondern eine Kettenführung ist. Oben: Spanner (Zugtrum), unten Führung (Leertrum)
Mit dem 0riginal Stahkettenspanner konnte man die Ketten nicht genug vorspannen, da die Reibereien Stahl/Stahl dann zu groß waren. Deshalb hat Innocenti dort die untere Führung eingesetzt um Kettenflattern zu verhindern. Die modernen Spanner können stärker vorgespannt werden bzw wirken über Federn dem Kettenflattern im Schubbetrieb entgegen, die untere Führung kann dann entfallen
...ist glaube ich reine Geschmackssache. Ich hab Sie aus 2 Gründen raus
1.) War sche**** zu montieren
2.) Waren da Schleifspuren (Schiene + Kette). Lieber nix als ne offene Kette
Nachteil: Fehlender Gehäuseschutz
Bearbeitet von Friseur
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
