...zwischen 50er und 125er ausführung?
einmal klar die abmessungen wegen den verschieden langen hüben...
gibts da sonst noch was wichtiges?charakteristische merkmale?
viele grüße
chris :-D
täusche ich mich???
ja
in meinem Zirri Katalog von '93 gibts auch einen für Kurzhuber
@ Gerhard:
In meinem Katalog steht aber nicht "Silent" sondern nur "Sportauspuff mit Spezialdämpfer" oder "Racingauspuff".
Welcher war der Silent und was war der andere für einer?
Beide Ausführungen gab es für V50, für PK50 und für PV/ET3.
Der "Sport" kostete 250,00 DM und der "Racing" 360,00 DM .....
Da gibt es z.B. die Ausführung Corsa. Die soll aber nicht so gut sein. Sieht auf dem ersten Blick genauso aus. Beim direkten vergleich sieht man aber das der Gegenkonus andere Winkel hat.
Mit der Suche kriegst du das:klick
oder das klick
Gruß Klaus :-D
Bearbeitet von PKlaus
Hi...
habe nun heute meinen Zirri-Silent bekommen und gleich drann gemacht!
Also habe den beim Scooter-Center bestellt. Da halt unter Smallframe V50...
Der passt ohne Probleme auf meinen Polini 102er, ohne was zu dängeln!
Er hängt zwar nicht direkt an der Auspuffhalterung, da ist so ne art kleines Winkelstück dabei.
Ist ca. 10 cm lang, damit gehts....
Dachte erst das passt nie, aber Schraube am Winkelstück anziehen und passt!
Einzige was nicht dabei ist ne Schraube um Auspuff am Winkelstück zu befestigen.
Habe da ne 10er Schraube mit ca. 7 cm länge genommen und ist fein.
Weil zwischen Winkelstück und Halterung Auspuff muss so ne Hülse, da die
Schraube durch un fertig...
Feiner Sound und läuft super... :-D
Bearbeitet von King Kool Funky
??? da ist doch normalerweise ein silentblock dazwischen, auf den man dan nur noch muttern schrauben muß...
r
Hi...
was ist ein Silentblock???
Meinen wir das gleiche???
Das Winkelstück ist ca. 10 cm lang und an einem Ende leicht geknickt, ca. 15 Grad.
Das Kurze Stück hat eine Loch, ist an der Haklterung vom Motorblock angeschraubt.
DAs andere längere Stück hat 2 Löcher. Wird am Puff befestigt.
Und da zwischen Kommt diese Abstandshülse...
Soll ich mal nen Bild machen?!
äh... also, bei meinem war ein silentblock dran (gebraucht gekauft). auf den "offiziellen" bildern ist auch einer drauf zu sehen. wär' vielleicht keine schlechte idee, einen nachzurüsten. kostet ja nicht viel...
r
Original kommt der Silent mit dieser Aluhülse. Nach ein paar Kilometern hatte ich diese aufgrund der Vibrationen jedoch schon verloren.
Danach habe ich auch so einen Gummiblock mit einem Gewinde M8 auf jeder Seite montiert und selbstsichernde Schrauben benutzt.....hält !
Hi...
wo habt ihr den Silentblock oder Gummiteil her...???
DAchte nämlich schon das sich das Ding leicht wegvibriert!
greetz KKF
Ja, kriegst in jedem Motorradladen oder auch mal bei Autozubehör im Baumarkt etc...
Ist eine lohnende Investition!
Also wenn mich nicht alles täuscht, dann hat Zirri früher drei SF Anlagen für nicht gedrehte Zylinder im Programm gehabt: einen für den MR2000, einen für Langhub, einen für Kurzhub und hat dann (92 oder 93) den Zirri Silent herausgebracht, der vom Prinzip her genauso aussieht wie die anderen. Hat sich damals, glaube ich, nur durch das kleine Endrohr am Dämpfer optisch unterschieden.
