Hab die Tage einen Road 2.0 demontiert ...
Der Pott wurde 2 Saisons unter einem 177er gefahren, ca. 4500-5000km.
zwei saisons? den gibt es doch noch gar nicht so lange.. oder biste nord-und südhalbkugel gefahren? ;-)
Bearbeitet von scuba303
Letztes Jahr und dieses Jahr = zwei Saison.
Ab wanm gibt es den 2.0?
Evtl. ist es dann auch die erste Version, kenne da den Unterschied nivht.
das topic wurde am 17.4.2013 begonnen, da dürfte kurz vorher der 2.0 herausgekommen sein....
Angeblich soll der 2.0 (laut Sip) noch "etwas leistungsstärker" sein. Das ist aber eine dehnbare Aussage (und natürlich auch von meinem Setup abhängig)...
Hallo
klinge mich mal hier rein " Frage hat jemand mal die Möglichkeit das Endrohr zu messen "
Bin gemütlich unterwegs als die Dame anfing lauter zu werden dachte an den Krümmer , na ja der war in Ortung .
Das Röhrchen ist nun auf irgend einen Feld,  R.I.P
Durchmesser und Länge ,Länge außerhalb und im Topf wären Interessent , Sip 2.0 .
Danke.
Der 1er SIP Road hat häufig einen merklichen Drehmomentbuckel bei ca. 4500 U/min dem dann kurz danach die Leistungsspitze folgt.
Sprich er kommt sehr früh und dreht nicht sonderlich weit aus.
Der 2er SIP Road steigt insgesamt etwas später ein, hat nicht diesen extrem ausgeprägten Drehmomentbuckel, sondern steigt linearer an und hat auf den Motoren auf den ich ihn zum 1er gegengetestet habe ein deutlich breiteres Drehzahlband. Dafür fehlt es ihm auf einigen Setups manchmal etwas in der Spitzenleistung, in meinen Augen macht das breitere Band das aber deutlich wieder wett.
ROT = SIP Road 1
BLAU = SIP Road 2
Rally 200 original
Polini 210
Man sollte aber dazuschreiben, das das von Angeldust beschriebene Verhalten ( Vergleich ) bei der 125er Version tendenziell genau umgekehrt ist. Der 2er hat früher etwas mehr Peak, macht aber auch früher zu als die 1er Version.
Kurven dazu geistern hier auch irgendwo rum.
Kann ich so leider nicht bestätigen:
ROT = SIP Road1
BLAU = SIP Road2
DR177
Polini 177
Hallo
Danke.
Kann ich heut Nachmittag messen
Ich behaupte mal das der Charakter der Roads ganz stark vom jeweiligen Setup abhängig ist und man nicht pauschalisieren kann das der 2.0 immer später einsteigt. .........
Da ich im Normalfall immer alles gleich bearbeite und auslege wirds in meinem Fall wohl an der individuellen Bearbeitung liegen das es bei mir nicht so ist wie beschrieben.
Das beste Beispiel war für mich der Vergleich silent box2 auf si und starkerem phbh setup. Die box reagiert komplett unterschiedlich auf die jeweilige Auslegung und es ergeben sich 2 gänzlich verschiedene Charaktere.
Naja, der Road2 hat eine deutlich kürzere Resonanzlänge als der Road1.
Aber letztlich hast du recht, anderer Motor = andere Kurve.
Ein und die gleiche taugliche Auspuffanlage steigt auf leistungsfähigen Motoren häufig viel früher mit der Leistung ein als auf schwächereren Setups.
Der Road 2 ist kürzer und hat deutlich flacherere Diffusorwinkel in der Box selbst.
Dadurch dreht das Ding im Regelfall weiter aus, aber es fehlt halt häufig peakleistung.
Das alte Dilemma: Band vs. Leistung...
  • 3 Monate später...
So, heute hab ich auf Sip Road 2.0 umgerüstet. Ich finde den 2.0er im Vergleich zum 1.0 viel angenehmer zu fahren. Die Kraftentwicklung ist viel gleichmäßiger und er dreht weiter aus! Macht Spaß!
Zefix! :angry:
Gerade habe ich eine fetzen Beule auf der linken Seite in den Auspuff gefahren.
Ich bin etwas zu schwungvoll auf den Radweg gefahren - also etwas Schräglage und noch eingefedert. Ich fahr den auf einer 8 Zoll VNA.
Jetzt hat über die Länge von 2/3 des Korpus links vor dem Auspuffrohr eine ca. 2 cm tiefe Delle.
Soll ich das unter Schönheitsfehler verbuchen oder hat das irgendwelche Auswirkungen wg. Volumenänderung und ggf. ist innen noch was verbogen?
Ich fahr jetzt dann mal so ca. 40 km... mal sehen, ob ich etwas merke...
So, gestern auf Sip Road 2.0 umgerüstet,
vorher nen Sito also vmax laut gps 93 kmh vorher 82 kmh :-)  ansonsten besserer Durchzug in allen Gängen vorher hatte sich die Dame immer ein bischen verschluckt :mad:
vom Ton her eher dumpfer und nicht so blechern.
Kann natürlich sein das liegt auch daran das der Sito " leck" war.
Auf der PIS-Seite steht, dass der verchromte 2.0 keine Dämmung hat, wegen des Chrombades.
Somit sei er lauter. Kann jemand von euch dazu was sagen? Hat den jemand schon getestet/verglichen?
Suche benutzt, nix gefunden :/
Gruß Thall1
    • So endlich das Problem in den Griff bekommen. Dank eurer Hilfe ist alles jetzt richtig verkabelt und funktioniert. Zwischenzeitlich hat ein defekter Lichtschalter noch für etwas Verzögerung gesorgt.
    • Schön und ordentlich beschrieben im Link.   Wenn der Prüfer Lust hat kann er sich die Daten aus der KBA ABE 3970 ziehen. Dann musst du garnichts mitnehmen. Alternativ als "Abschreibehilfe" die Zweitschrift Betriebserlaubnis aus dem Link mitnehmen.    Das Gutachten solltest du UNBEDINGT dabei haben: https://www.vespaservizio.de/gutachten_v50n.php   Hintergrund, in dem 70ern durften 50er nur 40 km/h in D fahren und hattes deswegen einen anderen Auspuff.    Wichtig ist, das der Prüfer unter 5 "Kleinkraftrad 2-Raedrig" einträgt. Schlüsselnummer bei J und 4: 39 - 4500 Oder zumindest im Text: "zu J/4: Entspr. Nat. Fzg. Klasse 39/4500 für EZ bis 31.12.2001"
    • Welche Sitzbank ist gut gepolstert und so, dass man auch nach 2 Stunden Fahrt noch gut drauf sitzen kann? Yankee scheidet aus ästhetischen Gründen aus, ansonsten ist die Optik zweitrangig.
    • Super vielen Dank  Habe noch einen Gummi vom Ansaugrohr Polini PWK....vl. passt der ja eh direkt  Und was nicht passt wird passend gemacht  Ich hab dann noch eine generelle Frage zu meinem Setup...und dann sollte auch.endlich Ruhe sein von meiner Seite aus  Folgendes Setup habe ich aktuell:   Malossi 112ccm Polini PWK 24er Vergaser Malossi Power Exhaust Verstärkte Kupplungsbeläge und- feder MALOSSI Sport Übersetzung RMS - Z 22/63, (2.86) Rennluftfilter MARCHALD Power Double Layer HP4 Lüfterrad Mazuchelli Rennkurbelwelle RACE   Vor allem würde mich interessieren, ob mein Setup den Zylinder anständig befeuern kann und so Sinn macht? Eig möchte ich nur den Zylinder wechseln, da ich bereits sehr viel investiert habe, aber mich einfach der VMC so reizt    Und bzgl. Übersetzung: Zu lang oder zu kurz? Da gehen die Meinungen auseinander. (SIP meinte zu kurz, SC meinte zu lang). Was würdet ihr empfehlen?   Motor wurde komplett überholt und noch nicht gefahren.   So das sollte es gewesen sein.   Vielen Dank nochmals.
