Glaube, ist gar nicht so schlecht.....die steigt sicher noch (wenn sie nicht für alle in D am A... der Welt wäre)...nur anmelden u losfahren ist nicht, typisieren müßte man sie schon noch, egal ob in Ö oder D......
Wäre interessant zu wissen wo die restauriert wurde.
Wenn in Italien dann wäre ich vorsichtig und genauer.
Ansonsten sieht er den Bildern nach gut aus.
Bei der Finne bin ich mir unschlüssig. Ich dachte die
R hat keine. Hab einen in O-Türkis240, der hat keine
Löcher für die Finne....
Beim Preis könnte ich mir so 1700-2200 vorstellen,
je nach dem wie viele gerade kaufen wollen ;-)
Man kann nicht sagen, dass bei Ebay alles Mist und hier alles toll ist.
Das was manche im GSF (oder bei Mobile oder sonstwo) als Preis
aufrufen ist manchmal nicht mehr als Wunschdenken. Wenn du bei
Ebay was siehst, was in deiner Nähe ist, schau sie dir vor Ablauf der
Auktion an und nimm ggf. jemanden mit, der sich auskennt. Einen Roller
ohne deutsche Papiere bedeutet  auf jeden Fall finanziellen und zeitlichen
Aufwand, wenn es nicht unbedingt diese Karre sein muss, würde ich mir das
überlegen. Was man auf den Bildern sieht, scheint okay zu sein, das Teil
wird aber bestimmt noch deutlich teurer.
Die Gabel schaut aber sehr "zugejaucht" aus. Schaut Euch mal genau das Abdeckgummi für die Vorderachse an.
Dazu kommt noch ein Tacho, deutsche Papiere..........................
Gruß Frank
Meine O-Lack turchese 240 50R hat ne Finne!
Sammlerzustand bedeutet aber normalerweise, dass eben gerade nicht ALLES (!) rausgerissen und durch oftmals minderwertige Repro-Teile ersetzt wurde.
Ansonsten: Fachwerkstatt, wo steht das und wenn ja, was soll das heissen? (Für viele "Fachbetriebe" langt ein Gewerbeschein) Wenn du rausfindest, von wem die Arbeiten ausgeführt worden sind, dann kann man dir hier genaueres sagen. Hier ist im Laufe der Jahre einiges an Kompetenz zu unseren Pappenheimern zusammengekommen. (Wenn die Karre allerdings von BFC nach dessen eigenen heimlichen Wünschen aufgebaut wurde, ist das z.B. was anderes. ;D )
Kommerziell "chic" aussehen lassen kann man jeden Roller, würde mich aber niemals zu einer Ferndiagnose hinreissen lassen (Der Magnet in der Tasche vor Ort ist durch nichts zu ersetzen).
Nachricht vom Verkäufer :)
Ich habe die Vespa in bereits restauriertem Zustand gekauft und anschließend in einer Vespa-Werkstatt auf den ordnungsgemässen Zustand überprüfen lassen. Die Lackierung wurde in einer Fachwerkstatt vorgenommen. Sie hat dt.Papiere. Der Sofortkaufpreis ist 2200.- €
- floristin9
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
