Guten Morgen zusammen,
bei meiner PX 200 (ohne Batterie) funktioniert der Blinker vorne links nicht. Folgendes habe ich bislang gemacht:
- Birne gewechselt,
- Kabel am Blinker kontrolliert
Die Blinker auf der rechten Seite funktionieren. Der hintere, linke Blinker blinkt "langgezogen" - von blinken kann man daher eigentlich nicht wirklich sprechen - es handelt sich um ein längeres aufleuchten
bin für alle ratschläge dankbar.
beste Grüße
thomas
Vielleicht hat dein Massekabel des Blinkergehäuses keine Massekontakt.
Im Handschuhfach mal etwas Lack um das Schraubenloch entfernen, oder Kontaktspray benutzen.
Das "langgezogene" Blinken ist normal wenn ein Blinker fehlt.
Bearbeitet von schmando
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
