MOIN MOIN.
Ich hab da ein kleines Problem bei meiner PK. Verbaut ist ein DR 85, ori Vergaser, ori Luftfilter und der Auspuff war auch der originale. Mit der 73er HD lief sie so ganz nett. Jetzt hab ich mir nen Simonini Sportpuff unter gebastelt und damit läuft sie nicht mehr so schön. Standgas und Gasannahme sind gut aber bei Vollgas fängt sie an zu stottern. Ich hatte auch schon ne 78er Hd verbaut- noch schlimmer. Dann ne 70er-auch nicht wirklich besser. Momentan ist ne 75er drinn und als ich die einbaute vergaß ich vor der Probefahrt den Luftfilter. Und siehe da rennt wie Sau ohne Stottern. Also ich den Luftfilter schön gereinigt eingebaut, wieder die selbe Grütze. So langsam weiß ich nicht weiter. Und ich wollt doch morgen zum anrollern nach OL. Also wenn mir noch jemand nen kurzfristigen Tipp geben könnte wäre nett.
MfG
16er Vergaser reicht vollkommen aus. Luftlöcher im Luftfilter vergrößern, neu abstimmen. Welche Übersetzung hast du drin? Damit erreichts du mehr als mit anderen Dingen! Nette Kombo: 16er mit Banane, DR85, Übersetzung 3,72, fährt sich sehr angenehm. Grüße
@2 manni. Dachte ich mir auch das der 16er Gaser eigentlich ausreichen sollte. Bin heute nochmal ne Runde mit provisorischem Luffi gefahren (Socken+ Gummiband) und damit läuft sie super. Übersetzund ist übrigens original. MfG.
Der DR 85 ist sehr solide, bitte mit einer längeren Übersetzung fahren!! Dann kann der seine kleinen Leistung zeigen! Ohne Motorspaltung Pinascozahnrad, besser 3.72 geht dann schön! Ich rede nicht von irgend einem Hochgeschwindigkeitsroller. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Soll auch keine Rennmaschine werden:-) Wie sieht's denn dann mit dem Anzug aus? Geschwindigkeit gut und schön aber ich möcht ja auch noch von der Stelle kommen. Wo kann man denn das Pinascozahnrad am besten kaufen? Die ich bei sip oder ebay gefunden hab sind glaub ich nicht die richtigen(bis 75ccm). Mfg.
Frage ist, wie du fahren möchtest.
DR 85 mit 16er Gaser und 16er Pinascozahnrad bringt dir ca.: +4 km/h bei 7000 U/min = 60 km/h.
Original 15/68 Übersetzung 7000 U/min = 56 km/h.
3.72 Übersetzung, dafür Motorspaltung bingt bei 7000 U/min 69 km/h
Die Übersetzungen danach sind meiner Meinung zu lang. 3.00 wäre schön, da gerade verzahnt zu laut für mich!
- dies lässt sich schön entspannt fahren und du hast eine schöne Beschleunigung, relativ zu Monstermotoren!
Haltbarkeit und Verbrauch super, wie original. Grüße
Ich werde es erstmal mit dem Pinascozahnrad versuchen. Vielleicht hat aber der Vorbesitzer das Teil auch schon verbaut. Weil laut Navigation rennt das Teil ja schon fast 70 Sachen. Danke für die Infos.
Mfg.
Fast 70 bedeuten 8700 U/min!, glaube ich nicht! Im dritten Gang müstest du 54 km/h laufen, tut der das?
Kenne keine PK mit 15/68 Übersetzung die das hin bekommt. Oder da ist schon was anders?
Pinasco ist okey, aber zu kurz. Grüße
Doch ist möglich, allerdings nur mit anderem auspuff /zylinder und bearbeitung. Meine fuhr mir 75 polini race 77 Kmh laut gps. Dreht dann halt.
Ja, finde diés gut. Bei deinen 77 km/h (Originale Übersetzung) liegt ja nur 9500 Umdrehungen an?
Wie lange ist dieser Motor gelaufen?
Dafür sind diese Motoren eigentlich nicht gebaut! Wie lange ist der gefahren? Grüße
der ist 10000 kilometer gefahren.
und dann nochmal weitere 5000 auf nem anderen Motor.
kolbenringe usw waren jetzt nicht übermäßig verschliessen.
und ja waren mit der orginal übersetzung .
mein neuer M1l dreht übrigens 13500...
es ist halt ein zwei takter.
Bearbeitet von sk8er-boi
Alle Achtung, den kann ich ja als Standfräse benutzen. :thumbsup:
Gehe mal vom ganzen Programm an Umarbeitungen aus, oder?
Wie lange ist so ein Motor fahrbar? Meine so Lager, Gehäuse usw.? Grüße
Beim 75 er wurde Kurbelwelle bearbeitet, Zylinder höher gesetzt, Einlass vergrößert , Auslass  bearbeitet. Hatte jetzt keinen höheren verschleiß festgestellt. Bei dem m1l habe ich nach 2000km auch noch keine lager gewechselt.
Das ist ja ordentlich, was für eine Übersetzung/Gaser fährst du mit wieviel km/h? Weis ist schwer zu sagen, so eine ungefähre Geschwindigkeit! Man wünscht sich ja immer mehr. Grüße
Beim 75 race war es die ganz normale originale 4,60 Übersetzung. Gasser war ein 16,15. Hatte 5,5 ps
Auf dem späteren Motor , wurde er mit einem 25 dellorto , einer 3,72 und einem umgeschweißten vsp gefahren. Da waren es nach weiterer Bearbeitung 8,5 ps. Der fuhr knapp über 90.
LG Daniel
    • Kannst machen, nur wird das mit dem 19er gaser nix werden.. und du brauchst halt ein neues leistungsgutachten + geräuschmessung.   und du solltest die übersetzung überdenken. weiss jetzt aber nicht genau, was beim sip kit dabei ist.   somit lohnt das kit eigentlich nicht mehr.
    • Blinkerlöcher sind nach dem Beinschildcut eh nicht mehr vorhanden.
    • Das ist pauschal aber nur auf (Largeframe)zylinderlayouts anwendbar, bei denen das Auslaßlayout eine Zeitquerschnittsvergößerung nur durch Auslaßsteuerzeitverlängerung (alte Zyklinderlayouts vor vonmiraus 2010, Malossi, Polini, Pinasco) zulässt, in Kombi mit entsprechenden (älteren) Auspuffanlagen. Also "alte" Zylinder/Auspuffe. Bei einem Zylinder mit ausreichend Zeitquerschnitt für die angestrebte Zielleistung und entsprechendem Auspufflayout wird mit niedrigeren Steuerzeiten immer das deutlich schönere fahrbare Band resultieren (höhere Vorresoleistung und sanfterer Übergang bei Resoeinstieg) als bei einem hoffnungslos übersteuerten Zylinder, dessen Leistungscharakeristik mit dem Auspuff modelliert werden muß. Bei Quattrini und vor allem VMC-Zylindern hat sich mehrmals gezeigt, daß selbst bei ursprünglich gut funktionierender Zylinder/Auspuffkombi das ganze bei zu hoher Auslaßzeit kippen kann und weniger Vorreso- und Peakleistung ansteht als mit den niedrigeren Steuerzeiten. Siehe diverse Largeframe/Smallframetopics.
    • Wie gesagt, ich hatte nicht das Glück. Siehe hier und lässt sich dennoch nicht einbauen. Tannenbaum ging nun zum Abdrehen. Hoffentlich passt sie nach der Bearbeitung!
