Besten Dank. Interessant, dass ich mit meiner "Piston portet" Version mit ND 35-40 theoretisch nicht so falsch liegen soll,
dafür HD (118-125) mit 130 zu fett. Könnte natürlich sein, dass ich mit Luftfilter mit der HD runter muss aber bin gespannt,
ob und mit welcher Maßnahme sich das Anfahrverhalten bessert und das nicht auf Kosten von etwas anderem. :dontgetit:
auf die mb angaben bezüglich pwk würde ich nicht soo viel geben. welchen luftfilter und auspuff verwendest du denn oder willst du verwenden?
hier mal mein setup. hd132  nd45  nadel jjh 2clip.     ...clubman, tino filter. ich hatte mit einer 142er hd angefangen womit der motor  bei vollgas auch noch sehr gut lief. auf dem prüfstand kamen dann aber mit einer 130er hd nochmal 2 ps dazu.(in kleinen schritten) dann wieder auf 132 um auf der sicheren seite zu sein. die 118-125 sind unsinn genauso wie die kleinen nebendüsen.
Auspuff BB V1, noch kein Luftfilter, der wurde beim Abstimmen "vergessen".
Vorgesehen war ein Knie von ich meine CL und ein Ramair-Filter. Einen
Marchald ohne Schlauch liegt hier auch noch, ich vermute aber, dass der
nicht genug Platz hatte zwischen Gaser und Haube. 135er HD hat mit der
CL/Ramair Variante überfettet.
das würde ich nicht machen. wenn du schon den kasten weglässt dann nimm besser den tino sacchi filter mit gummi. die originalen gummis drosseln immer.
Nebendüse 38 :cry:
Ja... ich würde sagen das ist extrem zu mager! Ich fahre selten etwas unter ND48... und in den Ausnahmefällen ist es dann ND45, ansonsten geht es eher Richtung 50-52!
Welches Mündungsstück ist denn in Deinem Vergaser verbaut? 10mm oder 12,50mm? Die kurzen Mündungen laufen im unteren Teillastbereich deutlich fetter und passen sehr gut zu den Nadeln der J Reihe. Daher werden auch beim 10mm Mündungsstück eher kleinere Nebendüsen benötigt.
Weiter hat der Schwimmerstand einen erheblichen Einfluß.
Welches Mündungsstück .....
Was meinst Du bitte mit "Mündungsstück"? Ist damit die Nadeldüse (part no. 34) gemeint?
Schwimmerstand muß selbstverständlich "stimmen". Wenn nicht, ist jegliche Bedüsung "Glücksache".  :satisfied:
der von lth passt. tino hat auch, wie auf dem bild von rainer, einen passende für den pwk gemacht. aber anscheinend hat ... den nicht im programm.
I don´t know if you plan to modify the port timings, both exhausts you mention are imho designed for a higher blowdown. The Supertourer starts to become a tourer if you are travelling at higher speeds on the motorway, for travelling through the countryside looking out for bodegas and senoritas with beautiful back it might be the wrong choice.
The exhaust that will be used with the above kit is the BGM Clubman, V2 version.
hello powes. thanks for your reply. i want fast touring and expansion chamber exhaust. really don´t know what to think.
In RT 225 i was thinking in plus +- 5º exhaust (177º-180º) whith 125º transfer and increase inlet time to 155º. what can i get with this?
greets
eduardo
portugal
Dann soll der wohl auch so passen.
Schön wärs ja. Hab mal das Teil bei Marco bestellt und werde berichten. :-)
:cheers:
Passt gut.
post-43951-0-87578300-1399042080_thumb.j
Bearbeitet von Arthur
Nachdem mein Motor fast fertig zusammengesteckt ist, hab ich gestern mal gemessen: RT 195 mit 58/107er Welle und 0,5 Fudi, Einlass 148°, Überströmer 122°, Auslass 181°. Quetschspalte 1,3mm. Überströmer hab ich am Block schön aufgemacht und am Zylinder angepasst. Verarbeitung des Kits finde ich top, da passt meiner Meinung nach alles. Bin schon gespannt wie sich das auf 150 Li Getriebe mit V2 Big Box fährt :-)
Wurde an der Auslaßsteuerzeit etwas verändert?
Irgendwie passen Deine 181° nicht zu den bislang gemessenen Zylindern.
Steuerzeiten am 65er auf 58/107 mit 1,2 QS gerechnet
~170/~118/~143 (Ich will da jetzt keine Komastellen dazuschreiben,
....habe gerade gestern den 190er-Satz auf einem Kunden-Motor vermessen (falls es jemand interessiert) und komme auf folgende Werte:
Kurbelwelle: bgm 58/110mm
Fußdichtung: 3.0mm
ÜS= 121°
A= 172°
E= 146°
Heute endlich Steuerzeiten gemessen
Auslass: 172°
Ü-Strömer: 120°
Einlass: 148°
3mm Fudi auf 60er Welle
Edit fügt noch hinzu das es es sich um den 195er handelt.
Mal ganz für den Blöden (mich),
195RT mit 124°Ü-172°A auf 60er Welle
Kurz mein erstes Feedback nach ca. 300km zum RT195:
BGM Welle 60/110
3mm Fussdichtung, 0,7mm Kopfdichtung, QS 1,3mm
ÜS 125°, Auslass 173°
Ich war auch verwundert und werde es auch noch mal messen und ne Portmap zeichnen und noch mal vergleichen... Hab mir auch das ganze Topic durchgelesen und bemerkt, dass meine Auslaßsteuerzeit im Gegensatz zu den anderen hoch ist, aber eigentlich sollten die 29,5° VA ja mit der V2 Brotdose ganz gut harmonieren, oder? Am Auslaß hab ich nichts gemacht...
Rainer hatte recht  :satisfied: E 148, Ü 122, A 171, QS 1,3 (zählen sollte man halt können...) Mit der 0,7er Dichtung: E 147, Ü 122,5, A 172 und Qs 1,4 (eigentlich sollten es ja 1,5 sein, habs aber 2 x kontrolliert.
LG
Die gemessenen Zeiten sind mit
1) FuDi 0,5mm
2) Fudi 0,7mm
QS 1,4 ergab sich dann bei Messung 2), oder?
(eigentlich sollten es ja 1,5 sein...
Warum so viel? Weniger ist mehr.  :satisfied:
Ich würde FuDi 0,3mm wählen
QS 1,2mm
Einlaß knapp 150°
Überströmer 121°
Auslaß 170°
Falls sich dann der Vorauslaß 24,5° als zu knapp herausstellen sollte (womit für den Brotdosenauspuff nicht rechne), kannst Du den Auslaß immer noch etwas hochziehen.
Bearbeitet von T5Rainer
Meine Steuerzeiten sind:
Auslass:         176
Überströmer:  121
Vorauslass:     27,5
Einlass:           157
Ich bin auf der Suche nach der Ursache für meine (vermeintlich) ca. 9° zu hohe Einlasszeit und habe
folgende Ursachen auf der Uhr:
1. Messfehler. Möglich aber nicht wahrscheinlich, der Mensch der gemessen hat, weiß was er tut.
    Wird aber überprüft. Dafür reicht doch Gaser und Stutzen abzunehmen, oder? :lookaround:
2. Zylinder/Kolben Bearbeitung. Möglich aber nicht wahrscheinlich. Der Mensch, der bearbeitet und
    auf die (theoretischen) Daten der Welle angepasst hat, weiß auch was er tut.
3. Die Kurbelwelle (Vollwange 60/107). Kann die Ursache sein, dass 60/107 nicht stimmt? Kann man
    das im eingbauten Zustand messen? :lookaround:
4. Hab ich eine oder mehrere mögliche Ursachen noch nicht gefunden?
Sonstige Daten:
FuDi: 0,5
KoDi: 0,8
QK:   1,0
28er Keihin (HD 130, ND42, JJH 2.v.o) offen angesaugt
Getriebe: Pacemaker 17/46/81er Kette
Die Dinge, die ich für verbesserungswürdig halte, sind v.a. ein suboptimales Anfahrverhalten (viel Drehzahl und schleifende Kupplung nötig)
und massiver Blowback.
1) FuDi 0,5mm
2) Fudi 0,7mm
QS 1,2mm
Einlaß knapp 150°
Überströmer 121°
Auslaß 170°
Hab damit gemeint, dass bei 0,2 mm mehr Dichtung auch 0,2 mm mehr Qs herauskommen sollte, aber ich werde es mal mit der 0,5 probieren und wenn mein heiß ersehnter Auspuff kommt mal auf den Prüfstand zischen :-)
    • ohne bilder ist das nur glaskugel lesen...
    • Verkaufe Pitbike, da unser Sohn nicht zum Fahren kommt. YCF Pitbike mit OORacing Phase 5 Motor, 19 PS. Ölwechsel frisch gemacht. Ebenfalls dabei sind eine Menge Ersatzteile. Standort: AT-4600Wels Preis: 1.800 mit leichter VB.
    • In der Regel sind diese Substrate mit Nährstoffen versorgt!
    • @Deichgraf Das klappt so nicht, da die Teams dann "zufällige" Undichtigkeiten an den Ventilen und/oder Felgen nutzen, um den Reifendruck im Rennen zu senken.   @vespetta JM wurde laut Medienberichten von Fabios Motorrad am Rücken angefahren
    • Bezüglich Wundverschluss Schnittflächen    Hier mal ein Beispiel, warum ich bezüglich der am Markt befindlichen Wundverschlüsse doch meine Bedenken habe. Der Wundverschluss ist vor Jahren aufgetragen worden nach einem massiven Sturmschaden am Gehölz. Allerdings wurde da der Fehler begangen, dass die Schnittfläche nicht ordentlich ablüften konnte und direkt auf die feuchte Schnittstelle der Wundverschluss aufgetragen wurde. Dadurch konnte keine Bindung mit dem Holz erreicht werden und das Gegenteil wurde erzielt.  Die Gefahr dieser Verschlüsse besteht leider auch, dass sie weitere Abmorschungsprozesse abdecken und  dadurch Gefahren über längere Zeit nicht sichtbar werden.       Der Besitzerin war auch dieser massiver Schaden bei einem der Hauptäste mit größerer Ausladung entgangen:     Der Ast befand sich direkt unter einer Sitzgruppe und daher konnte zur Gefahrenbeseitigung auch jetzt noch geschnitten werden.     In diesem Fall wurde die Windangriffsfläche reduziert. Es bleibt allerdings ein extrem abgängiger Baum, wodurch aufgrund der weiteren Gefahrenbildung eine Fällung zwar aufgeschoben wurde, sich aber mit Sicherheit nicht aufheben lässt. Der Baum hat einfach seine Altersgrenze (knapp 80 Jahre) erreicht.
