Ich habe einen Clubman von KBA drunter. Das macht schon ordentlich Lärm. Mal gespannt, was der TÜV dazu sagt.
BTW: Gibt es schon Fahrzeugpapiere mit dem eingetragenen Zylinder?
Fährt hier irgendjemand den 195er mit 22er Vergaser?
Würde sich toll machen als Schubeinheit in ner komplett originalen 150er S2 und mehr können als n 175er Kit. (mit S2 Clubman)
Und vllt auch nicht die original Kurbelwelle überfordern...
Hilfe, welcher Ansauger kommt auf den RT 195?????
Welcher Vergaser soll auf den Ansauger für den RT 195? :???:
(Übrigens: Ein Fragezeichen reicht völlig. :whistling: )
Hi,
ich fahr den BGM 195, 58 Mec Welle, pbhl 25 mit Schaumstofffilter und a Casa Clubman mit folgender Bedüsung:
HD 100
Mischrohr AQ 264
Nadel D22 2. Clip von Oben
ND 52 (Hab noch schiss, könnte sicher etwas kleiner)
Läuft fein, vorallem mit dem LI 150 Getriebe. Schwachstelle sind aber Vergaser und Auspuff, da geht noch was.
Bin auf Mikuni 27 mit JL Road Curly gespannt!
SG
Hat jemand den 195er schon mal deutlich in Richtung dieser 24 PS geschoben?
Zitat:"
  • Um die 16-24 PS mit 28/30 mm Vergaser und Clubman Auspuff*
  • Um die 18-24 PS mit 28/30 mm Vergaser und Dev-Tour Auspuff"
Die Beschreibung ist ja bei beiden Zylindern indentisch.
Wenn ja, mit welchen Komponenten und Bearbeitungen?
ich  tippe auf bgm brotbox, bgm zündung (grundplatte und rotor), bgm zündkerzenstecker, bgm pwk vergaser und 60mm bgm welle.
was soll da sonst noch verbaut sein?
reicht doch für 24 ps, wenn alles richtig abgestimmt ist.
clash wird  dir das bestätigen.
fahr halt einfach zum center auf die rolle zum abstimmen.
alle die vom bgm demonstrator gestiegen sind hatten hart.
Bearbeitet von gravedigger
alles die vom bgm demonstrator gestiegen sind hatten hart.
die ironie hab ich schon verstanden.... :-D
24ps halte ich mit einem brotkasten für unrealistisch. so um die 20 geht immer.
keine ahnung was ein devtour noch drauflegen kann...
bei mb auf der seite stehen die zahlen auch, er spricht in dem zusammenhang aber von kurbelwellenleistung.
mal was anderes, welche kytronic-kurve empfielt sich beim 225 mit center-box und 30er phb? hab jetzt die 7 auf 25° statisch eingestellt. meint ihr das ist ok oder gibt es da was passenderes?
@ Arthur:
willst wohl bis zur EL aufrüsten was ?!
Nein, eigentlich nicht. Jedenfalls was Motorleistung betrifft. Meine Aufrüst-Gedanken gehen mehr
in Richtung Bremse/Fahrwerk oder Lackierung. Außerdem muss ich ja noch das Kolben-Thema
aus der Welt schaffen. :-)
Ich auch.
Devtour gibts ja nicht mehr, mich interessiert halt das Potential dieses Zylinders.
Was kann der mit Devtour oder einer anderen, verfügbaren Anlage?
alle die vom bgm demonstrator gestiegen sind...
...was ein 225er ist.
Bearbeitet von Arthur
Klar, die BGM Kupplung, die die Leistung ans Hinterrad befördern könnte ist ja noch nicht lieferbar ;-)
