195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
BFC2
Ob jetzt leichter vs. schwerer oder geschmiedet vs. gegossen über die bessere oder schlechtere Wahl entscheidet, will ich mal dahin gestellt sein lassen.
Zahlen Daten Fakten zu den mir bekannten TS1-kompatiblen Kolben gefällig? Die Gewichtsangabe gilt jeweils für das komplette Kolbenkit inkl. Kolben, Ringe, Kolbenbolzen und Clips:
AF-Asso alt 335g gegossen )1,5mm Ringe
AF-Asso neu 332g gegossen 1,0mm Ringe
ProPorting 335g (mit dem zug. bikonischen KoBo) gegossen
Wiseco 299g geschmiedet
Monza 287g gegossen
MB-RaceTour 285g geschmiedet
Bearbeitet von T5Rainer
In 2-5g Kolbengewicht würd ich auch nicht das große Leistungs- und Haltbarkeitsplus sehen.
Zum Monzakolben- anscheinend im Moment nicht zu bekommen und der Supermonza hat eine suboptimale Ringpinposition.
Daher ziehe ich im Moment den RT-Kolben vor.
 wobei der, den ich im ts1 verbaut habe, aussieht wie der linke in rainers bild.
evtl. ist das dann ja die sm-variante?
war jedenfalls beim normalen monza dabei.
Hmm, ich lag bezügl . SuperMonza- bzw. Monza-Kolben wohl falsch. Der SuperMonza hatte wohl doch von Beginn an die Pins direkt übereinander (siehe KLICK). :rotwerd:
Somit beziehen sich meine Werte und Bilder auf einen Monza-Kolben.
Servus,
kennt ihr den Link schon?
http://www.ilambretta.co.uk/forum/viewtopic.php?f=7&t=2448
Wieso kriegt der Brite nur 11,6PS raus, wo seitens Bergheim doch ganz andere Leistungen ausgelobt wurden.
Was läuft da auf der Insel falsch?
Da muss doch mehr gehen, oder?
Fragende Grüße ...
Normal reicht das dem Brite an sich ...
Zitat im Post No.6 von Barrie:
"In fairness to them they have taken on board my comments and have assured me they (Anm. d. Red. Scooter-Center) will do their best to make sure the performance is as it should be."
Da fliegt bestimmt bald jemand von Kölle rüber auf die Insel und stellt dem Barrie die Karre richtigt ein. I'm sure. :thumbsup:
wissen wir doch alle, wenn man nur den richtigen Zylinder hat, dann gehen auch mit dem miesesten indischen Clubman und 30er Dello 24 Pferde.
und die 0,7 FD hilft dem Ding sicher noch mal richtig auf die Sprünge. Steuerzeiten angeben ist auch deutlich überbewertet.
Bearbeitet von zero cool
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
