Moin, heute mal bei schönem Wetter so 35-40 km gefahren. Auch ein langes Vollgasstück auf der Autobahn, es war arschkalt. Danach zu Hause in der Garage sofort die Kerze rausgedreht und ich würde sagen sie läuft nicht zu mager.
  • Like 3
Am 3.12.2022 um 19:53 hat JanineJ folgendes von sich gegeben:
@MGB_73
Ist das die Karre mit dem RT225cc?
Wenn Du nicht gerade direkt an der Autobahnabfahrt wohnst, ist das Kerzenbild dann genau gar nicht aussagefähig.... nur mal so.... ;-)
vor 5 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
... ist das Kerzenbild dann genau gar nicht aussagefähig.... nur mal so.... ;-)
Aber als Anhaltspunkt, in welche Richtung es gehen sollte, halt schon aussagekräftig....
nur mal so.... ;-)
Es gibt sogar Leute die stellen einen Vergaser nach Gehör und Popo Meter ein....
Bearbeitet von dolittle
vor 45 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
hier würde ich noch Abgasgeruch ergänzen wollen. Alles ist möglich!
vor 15 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
nur mal so.... ;-)
Aber nicht, wenn nach der Knallgasfahrt und Motor aus noch 5km bummeliger Stadtverkehr liegen...
Aber mit wem rede ich hier.... Der feine Herr weiß ja eh alles besser als jeder hier.... :whistling:
vor einer Stunde hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Da hast du wohl recht.
Die Kerze kann schon nach einer Minute wieder schwarz sein, obwohl vorher viel zu mager.
Das funktioniert wirklich nur mit Kupplung ziehen und sofort Motor aus nachdem man einige Zeit mit gleicher Schieberstellung gefahren ist.
vor 16 Stunden hat padzed folgendes von sich gegeben:
Rieche ich hier etwa einen Hauch von Putoline Erdbeer?:inlove:
vor 2 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
 :whistling:
Dann schreib es doch bitte gleich so und nicht pauschal das dass Kerzenbild NULL aussagekräftig wäre..... Meine Fresse...
Lesen und verstehen.... ich hab das schon genau genug geschrieben. Andere haben es ja auch kapiert. Aber ich sag ja.... der feine Herr Dolittle weiß eh alles besser und.....muss vor allem immer das letzte Wort haben. Könntest glatt meine Ex sein :-D
vor 19 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Dolittle,MPQ, Miguel und sonstige seiner zahlreichen Persöhnlichkeiten 😅
Hallo liebe Lambretta Fahrer,
Vielleicht mal was anderes (nicht das Kerzenbild, da hat jeder seine eigene Meinung zu. Ich schaue nicht danach), welche Getriebe Änderung habt ihr an der 200er Jet oder an einem gleichen Getriebe(ich muss dazu sagen, dass ich nicht genau weiss welche Gangräder bei der Jet verbaut sind) vorgenommen um den Ganganschluß vom 3. in den 4. zu verbessern?
VG und danke,
Volker
Hallo WB,
Nein kannte ich nicht. Ich habe von Lambretta keine Ahnung komme von den Vespen und habe nur den Motor gemacht.
Was mich nur wundert, dass ich an der KW ein 15er Ritzel habe ist das original? Die BGM Kupplung haben wir mit 47 genommen.
Laut Programm ist die Übersetzung wie Flogt:
1. 12/49     4,08
2. 14/40    2,86
3. 18/37    20,6
4. 21/33    1,57
15/47 Antrieb
Was würdest Du/Ihr mir empfehlen zu ändern um den Ganganschluß besser vom 3. zum 4. hin zu bekommen?
VG und danke,
Volker
vor 54 Minuten hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Hallo WB,
1. 12/49     4,08
2. 14/40    2,86
3. 18/37    20,6
4. 21/33    1,57
15/47 Antrieb
VG und danke,
Volker
Je nach Motorleistung wirst du da nur mit einen anderen Getriebe glücklich.
LI150 oder GP125/200 hat sich da bei mir bewährt.
Hi BL,
Was hattest Du den für eine Leistung Leistung (vielleicht eine Kurve)?
Wir überlegen ob wir auf 5. Gang umbauen sollen oder nur den kurzen 4. gang...?
VG,
Volker
Schon ein paar Jahre her ;-)
Hier mal ein Update vom meinem Stage 4:
-27èr Mikuni
-PM mit Eigenbaudämpfer (größerer Lochrohrdurchmesser)
-Verdichtung 7,5:1
-Boost Bottle (eigenbau)
Läßt sich gut fahren und ist absolut tourentauglich.
Edit:124°/174°
Bearbeitet 13. Juli 2008 von Big Lebowski
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 2 Stunden hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
VG und danke,
Volker
Hallo Volker,
um eine Aussage über das Getriebe treffen zu können braucht man noch ein paar Details was das Setup anbelangt.
Steuerzeiten? Auspuff? Vergaser? Zündung (Einstellung)? Luftfilter? Berg oder Flachland? Dick oder dünn?
Normalerweis sollte ein RT mit dem Getriebe und der 47er Kupplung gut klarkommen.
Hallo Clash1,
Kein Problem:
200er Jet Motor mit RT225, 60/110 Kurbelwelle, Gehäuse und Zylinder gefräst auf Auslass  181,5°, Einlass 128°, Vorauslass 26,75° mit einer Quetschkante von 1,21mm.Vergaser 30 TMX Mikuni Original Nadel 3. Clip ohne Powerjet HD230 ND20 ohne Luftfilter, Alu BGM Ansauger auf den Zylinder angepasst, ohne Membrane, Zündung Vape Road 17° 1.660g, Auspuff JL Franspeed supertourer Flansch auf den Zylinder angepasst, Übersetzung 15/47 mit Original Getriebe mit BGM Kupplung. Bei uns in Duisburg ist Flachland und der Fahrer hat so 95KG.
Das müssten alle Daten sein?
VG,
Volker
vor 5 Stunden hat henning folgendes von sich gegeben:
Hmmmm, Erdbeer 😍😍
vor 4 Stunden hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Hallo WB,
1. 12/49     4,08
2. 14/40    2,86
3. 18/37    20,6
4. 21/33    1,57
15/47 Antrieb
VG und danke,
Volker
lt. deinem leistungsdiagramm müsste er mit 4.9 den ganganschluss mit 31% (li150 hat 28 und gp200 hat 19) packen. du hast 20ps von 5500 bis 8500.
schafft  er das nicht...... stimmt was nicht.
ein DL 200 getriebe mit 4,8 19/46 oder sowas dürfte aber wesentlich mehr spass machen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 4 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Und andere haben auch kapiert wie ichs gemeint habe.....
Merkst du eigentlich das du immer nur hier auftauchst und was kommentierst, wenns heiss her geht? Ansonsten interessiert dich hier bei Lammy eigentlich Recht wenig...
1. 12/49     4,08
2. 14/40    2,86
3. 18/37    20,6
4. 21/33    1,57
15/47 Antrieb
VG und danke,
Volker
Hatten wir oben schon oder?
Entweder ein anders Getriebe, zB GP 200 mit Pinasco Tannenbaum, das ist dann insgesamt kürzer, oder halt das Benelli Tannenbaum wenn das SX Getriebe weiter Verwendung finden soll, da wäre dann nur der 4. kürzer oder der 3+4., je nachdem welchen Benelli Tannenbaum du verwenden möchtest....
