Der Malossi 210 hat eine besondere Kolbendachform und dadurch ein leicht negative Quetschspalte. Dies ist aber bewusst so gewollt. Sie hilft die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und sorgt so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders.
Bearbeitet von supermoto
  • 3 Monate später...
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
bräuchte aus gegebenen Anlass (siehe abrauchtopic) eine Startbedüsung für RT225 70*58mm mit bgm v4, bgm lüftfilterkasten, und PHBH28
:cheers:
So fahre ich das mit PHBH30:
HD118
ND55
AS 264
Nadel X2, 2ter Clip v.o.
Schieber 50
da war ein SH18 drauf
und wir haben die düsen fuer den PHBL bestellt wenn mich nicht alles täuscht? oder sind die zwischen PHB und SH unterschiedlich?
Bearbeitet von Arne
So, die Kiste läuft wieder
70mm 60hub
1.5mm am Kopf gespacert.
Auch wenn ich mir privat gerne irgendwelchen Kram zurechtfummle, hohne, drehe, dremle usw.
Wäre ich aber eine Werkstatt die laut Stundensatz abrechnen müsste, und so, würde ich glaube ich nur sowas wie den BGM verbauen
Muss schon sagen, alles hat top aus der Schachtel gepasst.
Den in der Anleitung vorgeschlagenen Kopfspacer montiert,
Sofort Punktlandung beim Squish.
Phbh auf Startbedüsung gesetzt .
Nur 3* mal magerer bedüst.
Und siehe da
Bedüsung passt auch.
Insgesamt echt geiles zeug ind der hinsicht....
Bearbeitet von Werner Amort
  • Like 3
vor 37 Minuten schrieb Werner Amort:
70mm 60hub
Und siehe da
Würde der BGM RT ein bisschen mehr Leistung drücken, wäre er auch meine erste Wahl, so bleibst aber erstmal beim Mugello 225cc
Edit meint das BGM/SCK doch mal ne limitierte Auflage vom RT bringen könnte.... Schon tipitopi geportet vom MB.... p&p... mit Leistung 25++...ootb....:aaalder:
Bearbeitet von dolittle
Hier mal des schnelle Portmap welches ich vor Montage noch schnell gemacht habe.
Maße wurde mit Tiefenmessschieber ermittelt.
Brennraum steht 4.8mm in die Laufbahn rein
Mit 1.2mm squish durch die 1.5mm Kopfdichtung ergibt sich an Steuerzeiten bei 60/107er Welle
123/170 140Einlass
Ohne Kupfdichtung 0.5 am Fuß ergäbe mit  58/107er Welle
122/170 138Einlass
Das kann man so fahrn, sag ich mal
ResizedImage_20240901083232938_0002 (1)(1036)x(1798)_2024-09-01_09-04-47_3972~2.jpeg
Am 28.8.2024 um 11:26 schrieb leichtzumerken:
HD118
ND55
AS 264
Schieber 50
Bin mit dem PHBH28 bei GENAU demselben setup gelandet :-).
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Mich hätte der Preis von dem Kit interesiert.. da es das ja nicht mehr gibt, gibts dazu auch keine Infos mehr..
Bei Lth ist der noch gelistet, 719€.
vor 4 Stunden schrieb Uncle Tom:
Es gibt irgendwo ne Port Map, und ich bin sicher das Mr. Bratwurst dir einen passend fräst, wenn du anfragst :-)
Mit Zoll und Porto bist du bei fast bei 2 RTs für einen gemachten RT von MB.
Dann hat man einen Boostport und einen Vorauslass von 27,5 Grad.
Ich habe einen kleinen 200’er und einen großen 225’er RT von MB.
25 PS drückt der Große aber auch nicht. Ich fahre aber jetzt auch keinen Reso.
Sind leise, fahren schön und verbrauchen nicht so viel. Kurz übersetzt oder mit 5. Gängen ein schönes, stimmiges Konzept.
Mein kleiner RT ist lauter als der große RT.
Na ja..720-750€ je nach Shop und dann muss ich noch nen Extra Membran Ansaugstutzen dazu kaufen ?
Kann ich so ned nachvollziehen wieso lch sowas kaufen sollte..
Muss aber jeder selber wissen...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 20 Stunden schrieb centro-studi:
dann schick in doch nach österreich zum herrn Powolotti, der ja die auch umfräst, kein zoll und so
  • Wer ist Online   1 Benutzer
