Danke für die Anhaltspunkte.
Mir ist klar, das die Boxen gute Arbeiten verrichten, aber hier geht es um die Optik mit einem Kompromiss an Leistung. Der RT ist solide, aber in Summe kein Schnellfahrzylinder, somit ist die Leistungsausbeute relativ nur interessant. Sollte in Summe nur soweit zum Zylinder "passen".
vor 14 Stunden hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Wenn du die Zitierfunktion nutzt, ist klarer wen du meinst....
Ich bin sehr froh wenn nicht jeder zitiert wird....
Leider greift da die Ignore Funktion nicht.
vor 2 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Mit welchen Steuerzeiten soll der RT denn gefahren werden? Bzw. wird er nachbearbeitet? Solls ein Daily Driver werden oder eher was schnelles zum Spass haben? Es geht beides und er kann beides, je nach Setup, Auspuff und Vergaser....
Der JL-KRP1 ist halt ein Allrounder für Steuerzeiten ~122/175/145, grad bei Kolbengesteuerten Zylindern.
Der PM ebenfalls, mit dem Nachteil das er NUR zweiteilig ist...
Bearbeitet von dolittle
Der Aufwand bei dem Motorblock soll absolut gering sein. Im Grunde heißt das gesteckt, kleines Kupplungsupdate und halt der Zylinder mit neuer KW.
Vergaser soll es ein 28er Keihin werden.
Bearbeitet von serie3
Am 30.12.2022 um 23:18 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gibt's eine solche Metalldichtung für den RT in einen Deutschen Shop zu kaufen?
Kupferblech kaufen und selber schnitzen. :satisfied:
wichtig ist, dass man kontrolliert, ob der Auspuffstutzen wirklich plan ist. Gerade bei den Boxen sind die oft
durch den Verzug beim schweißen schief. Dann gehen die normalen Dichtungen kaputt. Kupfer zwar nicht,
wird aber leider auch nicht dicht.
vor 51 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Das erklärt, warum sich der Krümmer oft nicht montieren lässt, wenn der Stutzen verschraub ist, und bei gelösten Schrauben dann doch.
Kommt drauf an in welche Richtung die Dichtungsfläche des Stutzen gewölbt ist.
Kann dann schon eher von Vorteil sein..... :whistling:
Das Planen ist schon mal Pflicht. Mein Vater ist von der Materialdicke der O-Dichtung nicht begeistert. Er hat mir eine Kupferdichtung gebaut und weich geglüht wie sie es damals in der 70er Jahren im Rennsport gemacht haben.
Bearbeitet von Spanische Vespa
vor 13 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Alte Schule halt. Das ist doch schon mal gut. Leider gibt es die Dichtung nicht aus Kupfer zu kaufen. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten:“selbst wenn es sie aus Kupfer gäbe, würde ich nicht glauben das die dann weich geglüht ist!“ Wenn man den Stutzen aber geplant hat funktioniert die originale gut ohne Probleme. Eine selbst gebaute weich geglühte Kupferdichtung mit geplantem Stutzen ist dann natürlich Endstufe.
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das planen der Stutzen gehört doch eigentlich zum Pflichtprogram oder bin ich da zu pingelig?
Nein nur selbstverantwortlich !!!
vor 46 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Das ist natürlich schön und toll für dich.
Die Frage obs die Kupferdichtung in einen deutschen Shop gibt, war dann rein rethorischer Natur....
Er könnte ja mal eine Serie auflegen, gehen wahrscheinlich gut weg hier....
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dann bin ich wohl die letzte russische Wurst in der Taiga. Noch nie im Leben habe ich einen Stutzen geplant. Drauf und die Muttern angeknallt.
Katastrophal wie ich schraube.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Nicht unbedigt. Viele von den Stutzen sind gerade oder werden es durch die 4 fach Verschraubung beim festziehen.
Ich kontrolliere das einfach vor der Montage und plane wenn nötig.
Ist jetzt kein Hexenwerk und kostet mich keine 5 Minuten.
vor 53 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Thema Auslassdichtungen am RT: Die letzten zwei oder drei, die ich hatte, wurden nicht dicht. Hat jemand sonst noch Probleme, oder hatte ich eventuell nur Pech?
Hast du mal geprüft ob die Auflagefläche des Auslaßstutzen plan / gerade ist? Die sind manchmal durch das Schweißen verzogen. Ansonsten hatte ich da noch nie Moleste mit der Dichtung.
Hallo. Frage in die Runde, fährt wer den RT225 mit Membran, Bigbox und (!) VHST28 Vergaser?
Will den Sommer mal ein paar Alternativen zu meinem 30er PHBH durchprobieren.
Bearbeitet von Scumandy
vor 19 Stunden hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Der Flansch ist plan, das prüfe ich immer vor dem Einbau.
    • Ist die Distanzscheibe zwischen Achse und Kugellager montiert?
    • Nö. Das passt. Der good to go Wert beim GG Polini alt mit PM40 war immer so 180/120, also grob ein 30er Vorauslass. Aber messen musst Du schon. Mach doch die 3,2&1,8 und schau Dir das dann auf Deinem Motor an, wie die Steuerzeiten sind. Wenn Du in dem Bereich 120-125 Überströmer und 180-185 Auslass bist, dann passt das. Schau auch nach der Quetschkante dann am Schluss. Da würde ich bei einem GG Polini alt nicht unter 1,2mm gehen...eher mehr...so was zwischen 1,2-1,4mm je nach verwendetem Kopf. Edit sagt, dass sie mal in das Excelsheet für den GG Polini alt reingeschaut hat. Steuerzeiten eines GG Polini alt aus der Schachtel sind, von mir mal gemessen, bei 172/114, das ergibt einen 29° Vorauslass. Wir würden gerne so in dem Bereich 28-30 für nen Torks/PM40 landen (sind wir ja mit den 29° schon), aber bißchen mehr wumms haben im oberen Drehzahlbereich. Wenn wir jetzt den Zylinder um 1,8mm hochlegen, kommen wir auf rechnerisch 124,8° für die Überströmer und auf 180,5 für den Auslass. Das ergibt einen Vorauslass von 27,85°. Wenn Du jetzt die 185/125 haben wollen würdest, müßtest Du den Auslass noch um ca 1,08mm hochfräsen, dann kommst Du auf einen Vorauslass von 30,1°. Oder Du legst hoch, läßt das so, fräst nix und freust Dich noch über etwas mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich...wenn man das am Ende überhaupt auf der Strasse merkt.  Aber das ist nur rechnerisch auf Basis eines Zylinders, den ich vor gut 20 Jahren vermessen habe. Da können sich Fehler eingeschlichen haben, oder die Produktion hat sich vielleicht geändert, etc...aber das kommt in etwa hin, mitdem, was ich sonst so über den Polini lese.
    • Das ist ja fast wie mit dem Aufkleber fürs Mischungsverhältnis auf ner alten Kiste....
