:gsf_tumbleweed:
vor einer Stunde schrieb TikiAlex der zweite:
dann schick in doch nach österreich zum herrn Powolotti, der ja die auch umfräst, kein zoll und so
Ich habe doch schon zwei MB tunes :whistling:Ich bin versorgt :-D
:cheers:
vor 9 Stunden schrieb Uncle Tom:
Na ja..720-750€ je nach Shop und dann muss ich noch nen Extra Membran Ansaugstutzen dazu kaufen ?
Kann ich so ned so nicht nachvollziehen wieso lch sowas kaufen sollte..
Muss aber jeder selber wissen...
Naja, beim RT ist für 520€ auch kein Ansaugstutzen dabei.
Die BGM Ansauggeschichte macht auch nochmal 130 €. -> 650€
40€ mehr und man hat den Membranansaugstutzen. -> 920€
270€ Differenz für ein wenig mehr Leistung, etwas weniger Verbrauch, etwas leiseres Ansauggeräusch.
Quattrini M210 720€ plus 150€ MMW/Chiselspeed Ansaugstutzenplatte und Gummi -> 870€
5 PS mehr Leistung als der kleine RT.
Zweifach verschraubter Auslass statt vierfach. Zündkerze wechseln ist schon mal ein Krampf. O-Ringe an den Stehbolzen, da kaum vorhandene Dichtfläche am Kopf. Verschleiß höher da fehlende Kolbenführung. Super zu fahrender Zylinder, keine Frage.
Aber morgen nach Spanien damit fahren. Äh, nein. Ich nehm den RT. Zurück auch.
Die  o.g. Punkte waren für mich ausschlaggebend keinen M210 zu kaufen, sondern mir einen kleinen RT vom MB mit Suzuki Kolben schnitzen zu lassen.
Komplett original würde ich den RT aber auch nicht so gerne fahren.
Auf dem Flachland wäre der mir auch eher zu langweilig.
Tja.. ich würde ja auch keine BGM Zylinder verbauen.. und auch keinen Quattrini...
Sind beides für mich keine Produkte die ich in der Lammy haben würde wollen...
Aber wie schon gesagt.. Geschmäcker sind verschieden...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 31 Minuten schrieb centro-studi:
Gibt es von deinem Motor eine Kurve?
Bisher nicht. Kriege ich beim 225‘er zeitlich einfach nicht gebacken bzw. lackiere ich lieber etwas oder baue einen Motor auf, versuche den Auspuff leiser zu bekommen.
Lass es mal 22 PS sein. Damit lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster, denke ich.
Der 200‘er steht weit weg und für einen Prüfstandsausflug brauche ich hin und zurück 2 Tage auf eigener Achse.
Bearbeitet von centro-studi
Ich bin eben vom gardasee nach Muc gefahren, zum ersten mal längere strecke RT225 nachdem ich ca. 15,000km auf dem GT240 gemacht hatte. die Peripherie war natürlich gleich, da wir den geplatzten GT gegen einen RT getauscht haben. leider im Fazit, wesentlich weniger Leistung, vergaser schwerer einzustellen, anfälliger gegen Höhenluft am Brenner, weniger Drehmoment. ich glaube der GT muss wieder drauf.
  • Like 3
der große rt ist letztendlich nur sowas wie ein (gemessen am output recht kostenintensiver) bigbore stage 4 aus alu, der kleine läuft da fast besser. zum geräuscharm rumtouren ist das ok, für mehr aber auch nicht.
das kann er aber dafür recht gut. so habe ich das zumindest empfunden.
Bin gestern wieder meine Stammstrecke Überland 170km gefahren. Der 225 mit 24er Dellorto und orig. SX Getriebe zieht so gut, auch die Hügel rauf dreht die 4. aus und die Tachonadel steht bei 120 an. Es gibt kein Loch oder Bereich, wo der Motor gegen die Wand fährt. Auch mit großem Gepäck oder Sozia.
Das konnte keiner meiner Stage 4 und die waren schon ordentlich gemacht.
Bearbeitet von Scumandy
vor 16 Stunden schrieb JungSiegfried:
…der kleine läuft da fast besser.
Am 6.9.2024 um 19:58 schrieb Arne:
…vergaser schwerer einzustellen…
Habe gestern meinen kleinen überholt, vergaser mit wurfbedüsung (bgm) drauf und das Ding läuft sensationell. Bei meinem grossen bekomme ich einfach nicht den gleichen Saft raus und im ersten Drittel bekomme ich ihn mit 30er dello nur mässig gut eingestellt.
  • 3 Monate später...
Ich hätte ein paar ungewöhnliche Probleme mit meinem RT195 kit.
Erstmals war ich von der Qualität alle Bauteile zufrieden, der Montage war relativ einfach,  soweit alles bestens.
Beim leak down test, bekamm ich Probleme.
Ein leck habe ich am magnetogehäuse schnell gefunden, der neue bgm silikon dichtung hat versagt, war aber relativ leicht zu beheben.
Der Motor hielt immer noch kein druck, Dieses Mal wäre es der Zylinder Kopf.
Alles wieder zerlegt und herausgefunden das die Zündkerze nicht tief genug sitz, könnte es auch nicht da die Zylinder Kopf Finnen nicht weit genug runter gefräst wären.  Das Loch war zu kurz.
Halben Stunde mit der dremel hat das schnell behoben,  Motor wieder zusammen,  alles dicht.
Das neu gekaufte polrad halter für vape passte übrigens auch nicht,  wieder dremel raus, flexen und schweißen,  jetzt passt es.
Da die Teile 2 Jahren vorm Einbau im Schrank lag, habe ich mir einen Reklamation gespart.
Motor ist jetzt fertig und eingehängt,  bin gespannt ob es läuft.
20240526_145849.thumb.jpg.049295f54429114455770dc136f58f6a.jpg20240526_145814.thumb.jpg.4ec82b921a8cb3b6e47a3e1c6589d0df.jpg20240526_145549.thumb.jpg.281bcd3f2c44ab0b26bacd49e70d0ea3.jpg20240526_145837.thumb.jpg.389005cff0784d5818f50de666154987.jpg20240526_150218.thumb.jpg.20a8c80989bedd3b917242bd512e2814.jpg20240526_150120.thumb.jpg.814e8d10c0c356a1d31d1fae5c4ba993.jpg20240526_160543.thumb.jpg.3e2c1c944e9e1579db2463a81826b292.jpg20240528_192526.thumb.jpg.5b038d6c5d152a7ee7d9ce8cb9488d1d.jpg20240528_200806.thumb.jpg.31db7abacf214e420e1f28ede89bc980.jpg
Wenn das der Powolotti Halter vom SCK ist (sieht zumindest so aus), dann passt er bei VAPE Zündungen nur auf das Polrad, nicht auf das Lüfterrad. Soweit ich mich erinnern kann, sind bei dem Halter Schrauben dabei, die in die Gewinde oder Löcher des Polrades passen. Die 6 Schrauben, die das Lüfterrad anschließend mit dem Polrad verbinden, werden mit ca. 15 Nm angezogen, da kann man mit der Hand gegenhalten.
Wenn Du einen Halter für das Lüfterrad selbst suchst, wäre dieser hier passend: SIP Halter VAPE
vor 16 Stunden schrieb salami:
Danke. Offensichtlich habe ich die Verwendung das Teil nicht richtig verstanden.
So geht es aber auch, ich baue meistens den polrad und schaufeln immer als Einheit ab.
Schrauben wären nicht dabei.
Danke für den link.
