hi powes
What exhaust do you use?
What do you think about using franspeed race or supertourer to achive 25hp?
greetings from portugal
eduardo
I don´t know if you plan to modify the port timings, both exhausts you mention are imho designed for a higher blowdown. The Supertourer starts to become a tourer if you are travelling at higher speeds on the motorway, for travelling through the countryside looking out for bodegas and senoritas with beautiful back it might be the wrong choice.
The exhaust that will be used with the above kit is the BGM Clubman, V2 version.
Mal ganz für den Blöden (mich),
195RT mit 124°Ü-172°A auf 60er Welle, PM25 mit einem Jahr altem ESD und 28 Koso an Airbox.
Der fährt doch bei 8.000 nicht gegen eine Wand, oder?
Gegen eine Wand eher nicht, da er die 8000 nie sehen wird. Jetzt nur vom Auspuff her würde ich denken der startet so bei 4400, Peak ca. 6000 und Overrev Ende ca. 7300-7400.
Bearbeitet von loslowrider
Heute einmal den 2. bis mitte 70 ohne Wind, gerade Strecke, danach dann in deinen Werten geblieben. Spitze um bei 115. Bei 17/46 auf DL125er.
Naja, ich red's mir schön, schont den Motor… ;-)
Aber danke für die Daten, so weiß ich jedenfalls was drin ist und bedüs' mir nicht wieder den Wolf bis er klemmt. ;-)
Anbei eine Übersicht der Gänge. Sprichst du bei den Geschwindigkeiten von GPS Werten oder Tacho?
post-5706-0-01585200-1398404904_thumb.pn
 Super, danke. Ich guck immer den auf scooterhelp an. Allerdings ist das da nicht so ausführlich.
Messen mit eingestelltem Sigma, der läuft richtig.
Läuft mit der fettesten Anfangsbedüsung laut Broadhurst HD125/ND45. JJH 2. Clip.
22° mit 7000 agusto und der bgm zündung und lüra.
Muss heute Abend mal ins Umland, hier in der Stadt ist nicht so wirklich tolle mit ausdrehen lassen. Auch die Berliner Stadtautobahn am Freitag Nachmittag ist da nicht wirklich Wunschstrecke. :-D
Finde das mit den 7.nochwas aber nicht schlimm. Hauptsache ich kann 100 Reisegeschwindigkeit halten und komm auch mal von Berlin nach Hamburg ohne ständig die Hand an der Kupplung halten zu müssen. Und wenn noch Reserve drin ist, supi. Allora tutto bene. :-)
  Läuft mit der fettesten Anfangsbedüsung laut Broadhurst HD125/ND45. JJH 2. Clip....
.... Hauptsache ich kann 100 Reisegeschwindigkeit halten und komm auch mal von Berlin nach Hamburg ohne ständig die Hand an der Kupplung halten zu müssen.
Genau daß solltest Du beibehalten. Insbes. mit der m.E. zu kleinen HD125.
Mein Einwand muß ja nicht unbedingt stimmen, aber wenn Du erst heute mit den Vollgas-Stückchen beginnst, ist es eben sicherer, mit der HD von "erst mal zu fett = Drosseln" nach magerer runterzudüsen bis es paßt, als von vornherein grenzwertig mager zu sein.
Ich fahre 190er mit Brotdose + ausgeräumten orig.Airbox mit Drahtfilter und habe eine HD130 im PWK28
Wie hast du das mit dem Ansaugtrakt gemacht? Ich meine Übergang von Airbox zu Vergaser? Abflussrohr und Faltenbalg?
Kurz mein erstes Feedback nach ca. 300km zum RT195:
BGM Welle 60/110
3mm Fussdichtung, 0,7mm Kopfdichtung, QS 1,3mm
ÜS 125°, Auslass 173°
Überströmer am Motorblock angepasst an den Zylinder.
Übersetzung16/46
Pacemaker
BGM Zündung, 19°, AF-Lüfterrad
PHBH 30:
HD 115
AV264
X2, 2. von oben
50er Schieber
ND 45
GP-Ansaugbalg mit Tino-Schaumstofffilter
Ancillotii Clubman
Fährt ruhig und gleichmässig in allen Bereichen.
Beschleunigen im 4. Gang auch von ca. 40km/h gut möglich.
Habe das Gefühl, dass er von unten etwas mehr schiebt als der kleine Mugello.
Bin bisher nur kurz richtig Vollgas gefahren, insofern warte ich mal mit dem Statement dazu bis meine
Vollgassteststrecke Köln-Süd - Bonn und zurück bei Vollgas absolviert ist.
Erstes persönliches Résumée:
Top-verarbeitetes Zylinderkit, das bisher alles Versprochene gehalten hat.
Prima.
Freue mich nun auf die kommenden längeren Touren damit.
Bearbeitet von floryam
Mit einem "normalen" DL200-Knie:
Ich fahre RT mit MB-Ansauger und da sitzt der 28 Keihin so schief das sich mit dem normalen SH 22 Faltenbalg das ganze nicht gescheit realisieren lässt.
Guten Abend,
meine Eindrücke decken sich weitgehend mit denen von floryam außer beim Anfahrverhalten.
Da brauch sie Drehzahl wie ein Automat und eine leicht schleifende Kupplung, um sich gescheit
in Bewegung zu setzen.
Getriebe:
Pacemaker mit 17/46 und 81er Kette
28er Keihin PWK (noch) offen ansaugend:
HD 130
ND   38
JJH 2. von oben
Die 1. Maßnahme (Kopfdichtung von 1,2 auf 0,8) QK jetzt 1,0 hat überhaupt nichts geändert.
Kann es sein, dass meine Nebendüse deutlich zu mager ist?
Nebendüse 38 :cry:
Ja... ich würde sagen das ist extrem zu mager! Ich fahre selten etwas unter ND48... und in den Ausnahmefällen ist es dann ND45, ansonsten geht es eher Richtung 50-52!
Steht hier ganz unten.
Bei mir war's aber nur wegen dem noch angeschlossenen Powerjet zu fett. Daher bitte nicht! als Richtwert nehmen. Ich werd' den PJ erst mal stilllegen und dann bei 135 neu Anfangen.
Und evtl. den komischen aufgebohrten BGM 28er Motoforce raus schmeißen und meinen 28er Koso nehmen.
Besten Dank. Interessant, dass ich mit meiner "Piston portet" Version mit ND 35-40 theoretisch nicht so falsch liegen soll,
dafür HD (118-125) mit 130 zu fett. Könnte natürlich sein, dass ich mit Luftfilter mit der HD runter muss aber bin gespannt,
ob und mit welcher Maßnahme sich das Anfahrverhalten bessert und das nicht auf Kosten von etwas anderem. :dontgetit:
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
    • Wir sind in den letzten 3 Jahren in der "Familien PK50S" auch einen Polini 50, 16/16 und Sito+ und 4Gang gefahren. Alles p&p nix gefräst. Der leiseste ist er nicht. Verbaut war original Primär mit einem 16Z Ritzel von Olympia, also 4,31. Es sind und bleiben 50ccm, mit längerer Primär hätte ich in nicht fahren wollen. Die "Mehrleistung" macht der Polini in dem Setup nur durch Drehzahl. Ich bin gespannt ob Du mit der 4.0 erstmal glücklich wirst.
    • Hallo zusammen,  Will mich um ein paar Altlasten reduzieren. Gibt es eine Nachfrage für Rahmenschutzbügel? Hab auch noch einen Motor mit DR 75 F10, sieht  etwas gerieben aus, fuhr damals unauffällig, Bananenauspuff und Kleinteile.  Ist Motorverkauf im Ganzen oder in Teilen sinnvoll? Was erster Prais?
    • Ich weiß, manchmal will man einfach etwas hinbekommen, bis es klappt.   Aber dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und das durchschrauben bis es tut, was man will.   Ich bleibe bei Ölpumpe raus. Dauert an der Tanke 2min länger und das Mischungverhältnis bestimme ich selbst. Keine Pumpe, die irgendwann zickt, kein Pumpenzahnrad, das bricht. Mehr Platz in der Vergaserwanne, der Tank ist schneller draußen. Ich mag Minimalismus.
