Hab gestern auch mal die ersten Runden am Rübenplatz gedreht :-) abgesehen davon, dass die Zündung noch geblitzt gehört und der Vergaser im Nadelbereich noch zu fett ist, bin ich jetzt schon ziemlich angetan. Drückt schön von unten... Setup fürs Protokoll:
RT 195 (Überströmer am Block schön aufgemacht und den Zylinder angepasst)
Steuerzeiten (wenn ich es richtig im Kopf hab) E 148, Ü 121, A 171, QS 1,3
Mec Race 58/107
Inderzündung
PHBH 30 (ND 55, AV 266 werd mal weil vorhanden ein AS 266 versuchen, HD 120)
BGM V2 Bigbox
Li 150 Getriebe
Wenn ich es schaffe wird nächste Woche angemeldet und dann ordentlich abgestimmt :-)
Meine neues Motorsetup soll wie folgt ausschaun:
RT 225 original
60/110 Tameni Race Welle
BGM Clubman V2
Vergaser 28-33 ( noch keine Ahnung welcher es wird )
Original Kulu mit harten Federn und anderen Belägen
Varitronic ( die liegt schon zu hause )
Was sagt ihr dazu?
Empfehlungen werden gerne angenommen!
noch darf hier jeder schreiben was er will solange es nicht unter die gürtellinie geht. solte dir ein kommentar nicht gefallen...einfach wegsehen.
zum thema. ich würde auf die preiswerte 5 scheiben lösung gehen oder alternativ 6 scheiben von evergreen mit originalfedern.
  Am 18.7.2014 um 07:59 schrieb mrfreeze:
Bitte keine wertlosen Kommentare in diesem Forum.
Das war nicht böse oder abwertend gemeint, sondern lediglich die Feststellung, das Lambretta Tuning teuer ist...
Fahre die Standard surflex mit lth federn am ts1 seit mind. 10.000 km und die zieht sich auch leicht. Beläge noch die ersten. Hab die also auch gefittet und forgotten. Will sagen: mmn ausreichend für dein Setup.
Bearbeitet von athanasius
Mein RT195:
Welle: 60/107 Mito Vollwange
Gaser: 28er Keihin (38/130/JJH2)
Lufi: offen
Ritzel/Kette: 17/46, 81
Getriebe: Pacemaker
Kupplung: original mit 4 BGM Pro Scheiben und MB Federn
Zündung: BGM mit Elmec Rad
Fudi: 0,5
Kodi: erst 1,2 (QK1,4) jetzt 0,8 (QK1,0)
Auspuff: BGM BB V1 ziemlich laut ohne Dämpfer, mit Fox Dämpfer im Rahmen des Akzeptablen.
Steurzeiten:
AL:     176
Ü.Str.  121
VA:     27,5
EL:     157 (durch Kolbenkürzung)
Direkt nach Zusammenbau mit 20 Km auf dem Tacho:
post-43951-0-91210200-1405695447_thumb.j
Nach geänderter Kopfdichtung und .ca. 500 Km:
post-43951-0-65236000-1405695518_thumb.j
Ordentlich Blowback und automatenhaftes Anfahrverhalten, vermutlich (wenigstens teilweise)
verursacht durch die hohe Einlasszeit. Hat nach Pfingsten ca. 1.000 Km abgespult und fährt
sich schön und entspannt bei einem Verbrauch von ca. 5-5,5L. Daher hab ich grade keine Lust,
den Zylinder höher zu setzen oder den Kolben zu tauschen. Vielleicht nächsten Winter....
Offen mit 130HD kann ich nach ewigem Nadelprobieren bestätigen. Hatte zuviel Schiss zu mager zu werden und bin dann erst als letzte Maßnahme von 140 langsam mit der HD runter. Mittlerweile eine 125er mit der Aprillabox. Endlich Laufkultur und kein Fehlzünden mit Geruckel mehr.
Quasi identisches Setup nur mit PM25 alt.
darf man fragen warum du den kolben gekürzt hast ?
die obere entspricht ja in etwa der kurve die ich gepostet habe. bis auf 2nm die dir fehlen.
da auch 132er hd mit tino filter
Natürlich darf man das fragen. Die Person, die den Motor zusammen gebaut hat,
und auf die ich nichts kommen lasse, hielt das, soweit ich mich erinnere, wegen der
Vollwangenwelle für nötig. Kann sein, dass das ein Irrtum war, aber errare humanum est....
Bearbeitet von Arthur
  Am 18.7.2014 um 15:11 schrieb Arthur:
Mein RT195:
5,5 l ist doch super und fast 20 nm ist doch ok. vor reso ebenfalls.. wenn du zufrieden bist, lasset!
Bearbeitet von andreasnagy
  Am 19.7.2014 um 09:02 schrieb andreasnagy:
Könnte ich, Andreas, könnte ich aber irgendwann in absehbarer Zeit fängt es wieder an zu jucken.... ;-)
Vorne, wo eine Scheibenbremse sein könnte, fängt es schon an.
  Am 19.7.2014 um 09:17 schrieb ScooterCenter Philipp:
ich glaube ausschließlich und nicht nur teilweise durch die lange einlaßzeit verursacht. sorry.
Sagt der Powes auch, Philipp aber ich verstehe selbst zu wenig davon, um das beurteilen
zu können, daher die leichte Einschränkung. So ganz ohne Blowback ist der Frank ja auch
nicht unterwegs, soweit ich weiß. Was mich interessieren würde ist, inwieweit der gekürzte
Kolben bzw. die lange Einlasszeit Einfluss auf Leistung und Verschiebung der Kurve hat?
OEM Auspuffflansch bzw. Krümmer mit 2 Verschraubungen an BGM Pro Zylinder der ja 4-fach Verschraubung hat....kriegt man das übergangsweise dicht?
BTW: Letzte Woche das BGM Bike Probe gefahren! Fährt sich wunderbar mit schönem Drehmoment von unten. Probebike hat 60mm Kurbelwelle und 225ccm Zylinder
mit 30er Vergaser und Brotbox. Ich hab nach der Probefahrt sofort alles gekauft! Nochmals vielen Dank an Philipp für den Support!!!!
  Am 22.7.2014 um 09:30 schrieb Dodge440:
stimmt hab ich ganz vergessen zu erwähnen:
bin die 225er kombi mit dem testbike letzte woche auch gefahren. hat mir sehr gut gefallen. vor allem die erheblich geringere drehzahl bei vollgas gegenüber meinem 195er. aber das liegt bei mir am auspuff. für meinen geschmack ist der erste gang zu kurz übersetzt und bei dem vorhandenen drehmoment dürfte der 4. gang auch ruhig noch was länger sein. für touren zumindestens. ich hatte vollgas 105 km/h (gps) gemessen. da dürften noch 5-10 km/h drauf. das zieht der motor locker...
toller motor. verbrauch? k.a.
Zum Verbrauch kann ich nix sagen, die Übersetzung ist in der Tat recht kurz, ich werde das aber mit 46/15 SX Getriebe und MB Devtour fahren und verspreche mir dann noch höhere Drehzahlen und Vmax.
  Am 22.7.2014 um 10:08 schrieb Dodge440:
Ich bin am Samstag nach Zweifall gefahren. Hin und Rück ca. 180 km. Habe um die 5,5 l gebraucht, Setup ist 225 RT, 58er Welle, 30er TMX, JL Road., SX 200 mit 15/46, 70 % Landstraße, 30 % Autobahn. Geschwindigkeit nach Tacho meistens so um 100-110 km/h auf freier Strecke.....
Bearbeitet von vespa_vbb2t
  Am 29.7.2014 um 12:15 schrieb Dodge440:
BGM mit dem kurzen MB Sauger und 30er Dell Otto geht das mit originaler Gaszugaussenhülle oder muss da nen länger dran?
mit 90° Gaszugkrümmer geht es auch. Komischerweise musste ich den Choke verlängern...
