mit 90° Gaszugkrümmer geht es auch. Komischerweise musste ich den Choke verlängern...
da hatte ich auch schon das eine oder andere Mal Probleme.....
URGENT !
brauche getriebeempfehlung RT195 für mein Dokuprojekt........
der RT wird nur gesteckt (also vermutlich die üblichen 120/170, Einlass Standard) - außer überströmer im fuss geöffnet
Puff devtour oder bgm bigbox , vergaser 28er bgm/Keihin oder dello , möglicherweise aber auch nur 25 dello - aber ohne Membran!
Vorhandene betriebe : li125 , li150 und sx200
fährt jemand sx200 15/46? wird der das motor ziehen?
merci
SX200 zieht der locker
ich bin teilweise auch SX 200 mit 16/47 gefahren das wären 4,6
aktuell hab ich im 200er Stage 4einhalb ein LI150er getriebe mit 17/46 das sind ebenfalls 4,6
sicher schon eher lang,
auf langen strecken zieht er den gang aber problemlos und sonst ists halt praktisch um mit Ancillottikrawalltröte schön niedertourig mitschwimmen zu können...
grundsätzlich ist der Gangsprung in der 4ten beim SX ein bissl kürzer länger naturlich (ein KM/H bei 100 ca, also minimal)
aber das LI150er ist aufgrund seiner beliebtheit das gesuchtere sag ich mal
Bearbeitet von Werner Amort
http://avantone.wordpress.com/download/
bekannt?
mit dosenbox wird das so 18 ps bei 7000 umdrehungen drücken.
finde da eine 4.6-4.8er übersetzung recht optimistisch.
ich würde ja eher auf irgendwas um 5 gehen und der clash sicher auch.
sx ist doch geil für resosetups wegen sprung von 3 auf 4.
Bearbeitet von gravedigger
da kommt jetzt der devtour drauf ....... liegt rum und wird sonst gammelig
brauch dann auch keine brotlose kaufen
getrieberechner natürlich in Verwendung
fahre auch ein pacemaker bei 17/46 mit nem 195er. länger würde ich nicht gehen wollen...
Dito. Nicht zu lang fürs Flachland aber länger bestimmt nicht. (28er Keihin, BB V1)
...hmm. fahre das mit 16/46. Finde das lang genug.
konzeptänderung......... :satisfied:  :satisfied:
gp200 indisch 18/46 auf af clubman mit fox Dämpfer
das muss aber dann funzen
(und ich dachte ich komme ohne Zukauf aus ........verdammtes Hobby)
Bearbeitet von b34
darf man fragen warum das GP200 getriebe?
klar der vierte ist schon fein kurz der sprung ist sogar noch kleiner als beim pacemaker...
aber gerade so ein motor braucht das doch nicht zwingend?
weil mir beim li125 besagter Sprung zu lang und die 1 zu kurz ist
das li150 will ich mir im Salon behalten
und Pacemaker ist nicht verfügbar
ich würd mal sagen
ohne hd 115
mit hd mal mit 100 starten
mischrohr evtl auch 64 mit box.
schieber hab ich immer gern zum 60er gedremelt, vor allem mit box
edit meint also mit ausgeräumter box oder ganz ohne (also offen)
siehst Du diese Bedüsung für mit oder ohne ausgeräumter Airbox vor?
Als Orientierungshilfe sehe ich das! Da kann es je nach Gegebenheit +/- 5-10 bei den Düsen aber eben auch Magerer oder Fetter beim Mischrohr sein.
Nach meiner Erfahrung würde ich so anfangen zu bedüsen, alles Weitere liegt dann eh in der Hand des Vergasereinstellers...
Hallo zusammen,
hat jemand ein RT 195 mit nem 27er Tmx mit Standardhub?
Bedüsung? Fahre ein PM 25 oder wahlweise Big bore,
Wird der Kolben ähnlich bearbeitet wie beim Malle 210?
Hatte hier so etwas gelesen? Ist doch out oft the box ok?
Danke vorab!
    • Weil der Tacho eh sau wenig km drauf hat -> hol dir nen Repro. Hab einen 120km/h aus Indien für ein paar Euro und der funktioniert problemlos. Tachowellen hätte ich 2 gebrauchte abzugeben falls interesse besteht.
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
