Ansaugstutzen ist der vom SCK ....
Fertigung schein dann wohl sehr besch...
zurück schicken und nach einem besseren fragen???
Den so einbauen sollte die Leistung bei 21mm Durchmesser wohl richtig nach unten schrauben ... :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown:
Werde den Vergaser noch einmal zerlegen, Kabelchoke ist schon verbaut ...
Ist der große  Ansaugstutzen AW=34mm
für
PWK 28, Mikuni TM27-30, Dellorto 28-30
sollte also passen.
die 21mm sind auch nur innen ....
Abstimmung des Vergasers passt ansonsten sehr gut, keine Aussetzer kein klingeln ....
Falschluft  hab ich auch getestet ..... nix ....
ich denke es ist immer noch ein Schwimmerstandproblem in Verbindung mit irgendeiner Bohrung im Gaser die nicht frei ist ...
LTH auf RT225 , noch keiner am Start???
- Fast-Flow ist verbaut
- neuer Schwimmer mit  "verändertem" Schwimmerstand ist verbaut
- Schwimmer ist mit Unterlegscheibe in seiner Aufnahme zentriert, damit er sich nicht am Gehäuse im Bereich der Hauptdüse einhängt.
- Choke wurde korrekt eingestellt
Starten nur mit Sprit direkt in den Vergaser ....
Gibt es eine Alternative zum ScootRS  (keine Membrane...)
Uli
Hast du mal überprüft ob dein Tank sauber ist? Hatte zwischendrin mal ähnliche Molesten. Die Keihins reagieren sehr empfindlich auf Dreck, deshalb braucht es da nicht viel! Nach ordentlicher Tankreinigung und Nachjustierung der Gemischschraube war das Thema dann durch.
Hier mal das Diagramm meines 225er BGM:
ohne Luftfilter 17,8PS (HD105),
mit originaler Airbox (125 Special) und BGM Einsatz (Filternetz): 14,6PS (HD98)
lt. SCK HP wären mit 28/30er Vergaser und Clubman 16 - 24PS möglich.
Was müsste man Eurer Meinung nach noch am Motor machen, um die 24PS zu erreichen?
Dein Vergaser finde ich zu klein, nimm doch einen 30 Delortho mit einer Minimum 112-115 HD
Die knapp 18 PS überraschen mich auch etwas.
Hast Du die Überströmer am Block an den Zylinder angepasst?
Ich denke auch, dass da schon ein 30er Vergaser (mindestens) der richtige wäre.
warum soll ein 28er vergaser für das setup zu klein sein?
der 30 bringt 0.3ps mehr, aber dann ist er noch weit weg von den 24 pferden.
ich finde den leistungsverlauf gut so wie er ist und das reicht für 120 sachen mit 4.8er übersetzung.
24ps mit dem setup halte ich für nicht realistisch.
Bearbeitet von gravedigger
Weil es meine Meinung und auch Erfahrung ist das der 225 mit größer als 28 Gasergröße eher zurecht kommt als mit kleinen Gaser. Ohne mehr Bearbeitung wird er sowieso nicht über 20 PS kommen
Soll er doch mal zum Test nen größeren drauf schrauben.
Soll er doch mal mehr über das anpassen der Überströmer schreiben.
Soll er doch mal etwas zur Kurbelwelle sagen oder zum Rest der Verbauten Teile
mein powolotti 1er vom Herrn p. geportet brachte mit 125/185 und 70%, road,35er, und vari um die 25 auf den reifen.......das ging echt ordentlich
wie soll das ein Zylinder aus der Schachtel mit120/170 ,weniger überall erreichen können?
auf alle fälle die kopfdichtung weg und am fuß 1mm dichtungen verbauen. die bgm zylinder haben eh schon recht niedrige steuerzeiten.
ich hatte bei einem 195er mit 28er vergaser ohne weitere bearbeitung des gehäuses 19,6 ps
Einen Prüfstand mit passendem Luftdruck wählen?
Nahe Köln soll das oftmals möglich sein.
Grüße
Übersetzung:  originale 200SX Übersetzung
Gehäuse: 200SX Serveta, die Überströmer und Übergang Gehäuse/Zylinder unbearbeitet, hat auch so recht gut gepasst. (Gehäuse nur minimal kleiner als der ÜS im Zylinder)
Ansaugstutzen wurde an den Zylinder angepasst.
Kopfdichtung 1mm, da eine Langhubwelle verbaut wurde,
Kurbelwelle: 60iger Welle BGM
So Ansaugstutzen  MB passt mit PWK 28 Vergaser jetzt perfekt unter die Haube.
Original Ansauggeräuschdämpfer am Rahmen ober auf 50mm erweitert und einen perfekten Verbindungschlauch mit Innendurchmesser 50mm
der dann genau auf den PWK (hat außen 50mm) passt, gefunden.
Schlauch ist aus Lösemittel/Oel beständigem Material, (kein PU) , hitzebeständig bis 120 °C, zweilagig mit Verstärkungsring (der zieht sich nicht
zusammen) und von innen fast glatt (wenig Verwirbelungen).
Motor bekommt jetzt durchgängig aus 50mm die Luft. Probefahrt keine Drosselung mehr und Ansauggeräusch fast analog PX durch den Rahmen.
Startschwierigkeiten sind auch behoben (war der Choke) aber ........
sobald die Kiste warm wird, stirbt der Motor fast ab (unter Last) bei niedriger Drehzahl kommt er dann stotternderweise wieder.
Hatte ja den Vergaser im Verdacht (Schwimmer hängt etc.) , vermute jetzt aber Zündung ..
Kann es am PicUp liegen??
Mehr Drehzahl und schon will er nicht mehr sobald er ca 2 Min gelaufen ist??
Spulen auf der Lima??
War kennt sich da aus?
post-2222-0-18393700-1421441155_thumb.jp
post-2222-0-05344000-1421441197_thumb.jp
post-2222-0-72985800-1421441219_thumb.jp
post-2222-0-65910000-1421441254_thumb.jp
Luftfilter noch nicht verbaut, wobei die Luft unter der Sitzbank schon recht sauber ist, evt dort noch eine Lösung, bei der ersten Fahrt keine Überfettung bemerkt, hatte dann aber die Aussetzer,
Schlauch ist sehr flexibel, weniger Spannung wie mit Originalknie
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
    • Er will bei offenem Motor einfach nur das Bremstrommellager vom Gewicht der Gänge schonen. Braucht man nicht, das macht dem Lager nix.   @boxter986: die Nebenwelle wird erst nach Zusammenbau der Hälften festgezogen.
