  Am 15.6.2015 um 12:30 schrieb czeckson:
4l auf 125km
wurde da der Verbrauch des Transportfahrzeuges auf alle verladenen Roller aufgeteilt? ;-)
Spaß beiseite, eh super!
Bearbeitet von Pferschy
bei mir hängst immer von der fahrweise ab.
fahr ich mit einer PX200 zusammen wohin, liegt der Verbrauch auf dem selben Level.
fahr ich alleine und dreh auch mal am Hahn und so verbrauchts natürlich mehr.
Bearbeitet von Werner Amort
Hab bei meiner ordentlich Blowback. Kann den RaimAir mit Knie nur bedingt verwenden da das Gemisch im unteren Bereich überfettet. Ohne Filter lässt sichs besser fahren aber von optimal kann keine Rede sein.
Außerdem hat sich ein neues Problem aufgetan.
Bei ca. 100 KM/h beginnt mein Lenker sehr stark zu vibrieren![emoji49]
Bearbeitet von mrfreeze
  Am 16.6.2015 um 06:10 schrieb mrfreeze:
Oder kleines Ablaufloch ins Knie. Trittbrett ist dann halt immer siffig.
Nebendüse ist optimal eingestellt, und die Nadel kann ich nicht höher hängen da sie sonst zu mager läuft! Leider noch keine Nadeln oder Nadeldüsen herumliegen zum Testen!
Bzgl. Loch im Knie, könnt einen Ablauf basteln!
  Am 17.6.2015 um 07:16 schrieb mrfreeze:
Hab jetzt ein Löchlein in den Schlauch gebohrt und einen Ablaufschlauch daran befestigt.
Wie? Gibt's schon Bilder?
Leider nein. Derzeit gibts noch keine Bilder.
Is aber einfach erklärt. Von einer Blindniete einfach dem Kopf runterziehen durch den Scacchi stecken und einen Schlauch befestigen.
Verbesserungen sind vorbehalten!
ich habe mit 58/110 und 3mm fudi 120 zu 170 ..............moddor liegt aber nach wie vor unter der Werkbank
Bearbeitet von b34
  Am 9.6.2015 um 15:54 schrieb Arthur:
Was verbraucht der denn? Und was leistet der, gibts eine Kurve?
Mein kolbengesteuerter 195er nimmt, je nach Fahrweise 4-6 Liter.
durch die 1mm Kopfdichtung bedingte 16,2 PS, irgendwo sind bestimmt noch das ein oder andere Pferdchen. Ich will aber nicht wie in Heuhaufen suchen und lass das so
denn es fährt sich schön und schnell ist es auch bzw reicht für den ein oder anderen LKW auf der Bahn.
RT195
LTH Mumu
BGM V2 BB
60/110 Welle
30 Delo offen
118 HD
X13 Nadel
16/46
edit...   sorry HD stimmte nicht
post-11466-0-69552300-1434809789_thumb.j
Bearbeitet von HerbertK
  Am 20.6.2015 um 17:44 schrieb clash1:
warum die kopfdichtung?
Zu groß...braucht ne 0,7mm
Quetsche ist ca 1,4 und Kolben müsste ich auch nochmal bei.
Hab aber irgendwie keine Lust das jetzt zu ändern,läuft schön
ich benötige eine Leistungsmessung für meinen TÜV, leider gibts hier im Osten keinen Prüfstand! Kann mir jemand eine Leistungsmessung mit folgendem Setup zusenden?
RT 195
JL Auspuff
25-30 Dellorto
wäre echt super, wenn mir da jemand helfen könnte
  Am 29.6.2015 um 14:51 schrieb Unbekannter_Nr.2:
Bei mir hat sich der obere Kolbenring verdreht, am Auslass ausgefedert und den Zylinder gehimmelt.
Hat schon mal jemand Probleme mit den Ringen im 195er gehabt.
Toi toi toi Nein, ist der Pin weg?
  Am 29.6.2015 um 17:15 schrieb HerbertK:
Muss die Reste noch aus der Nut puhlen. Denke aber schon, dass der Pin weg ist.
In einem anderen Topic ist einem das Gleiche passiert, nach 1500km.
Hallo
Muss ich an der LI150 S3 wenn ein Original Motor verbaut ist unbedingt die Original-Kurbelwelle auf 60/110 umrüsten oder funktioniert der Zylinderkit
BGM Pro MRB Race Tour 195ccm Serie 1-3 auch mit der Original verbauten Kurbelwelle? (KRP3 is dann a dabei)
Danke
    • Du musst nicht zwingend jedes mal ein neues Topic auf machen. Bleib doch einfach bei dem "Low Budget V50" und mach da deine persönliche Story mit allen Fragen und Ausbaustufen! So bleibt das Forum übersichtlicher. Die Frage hätte sich auch sehr gut in "kurze Frage kurze Antwort" gemacht.   Wie alle schon geschrieben haben... der Drehschieber ist tacko, da würde ich mir keine Sorgen machen. Kurbelwelle kostet nicht die Welt, wenn es eine mit Gleitlager ist würde ich die tauschen wenn die Buchse nicht top in Schuss ist. Also der Kolbenbolzen "schmatzend" in der Buchse sitzt. Da Du in einem anderen Topic geplant hast auf 12V Umzurüsten... da würde ich dann auch zur PK Welle mit 20er Konus greifen. Da bekommt man noch regelmäßig eine gebrauchte kmpl. Zündung für kleines, alternativ VMC, Italkast, BGM Schaltklaue kontrollieren, wenn die noch halbwegs brauchbar ist würde ich die wieder einbauen. Gute gebrauchte bei 50er Orig. ist immer besser als irgendein Zubehör rotz (wo leider auch Piaggio original mittlerweile dazu gehört). Kontrollier auf jeden Fall noch das Spiel an der Schaltung. Du hast in einem weiteren Topic was von extrem versifft und öl geschrieben... Die sind da gerne mal undicht.   Viel Erfolg!
    • Aah, ich denke das ist ne gute Idee. Vor allem: Wenn ich die Vergaserwanne aufsetze, dann einen Stück Schlauch über den Einlass und dann den Vergaser festschraube, kann ich auch direkt prüfen ob die Vergaserwanne ordentlich abdichtet..     Bin auch immer Fan von "besser haben als brauchen". Ich hab aber niemanden mit dem ich mir das teilen kann, ich kenne niemanden der schraubt :D Bin mir noch nicht sicher, wie man den Auslass am besten anschließt. Ob ich für den Auslass nen Stopfen drucke, damit ich da direkt das Manometer anschließen kann? Müsste man halt auch dicht kriegen. Oder den Fahrradschlauch warm machen, über den Auslass bringen und dann nen Adapter für das Manometer. Kriegt man ne Klobürste + Schleiffließ in den Zylinder? Klobürste is zwar flexibel, aber hält sowas auch? Spannend...   Aber es ist jedenfalls nichts, was man mal in einem Tag erledigt hat :(
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
    • Genau der Meinung war ich auch, bis ich das Instrument gestern an eine Gleichspannungsquelle legte. Direkt an den beiden Messingschrauben auf der Leiterplatte eingespeist. Bei Verpolung knallt der Zeiger links ans Gehäuse. Wie auch immer, das Geheimnis der Dämpfung muss im Inneren des Instruments liegen. Ist mit einem Metallring verbördelt, den man in diversen Shops nachkaufen kann. Vielleicht kaufe ich mal einen gebrauchten Tacho und gehe der Sache auf den Grund, hier im Forum und im deuschsprachigen Netz fand ich nichts konkretes. Nur den Hinweis, wenn beim Kippen des Instruments auf den Kopf der Zeiger schlagartig ans Ende ausschlägt, ist die Dämpfung irreparabel beschädigt. Das ist bei meinem Instrument so, vermutlich auch bei vielen anderen.
    • Dann ist das eher unwahrscheinlich. Aber wie @MyS11schrieb  , dass der so rundum klemmt ist wirklich sehr seltsam! Ich denke den Grund dafür müsstest Du finden. Druckprüfung ist da sicher ein guter Schritt! Einlass kannst auch mit Fahrradschlauch und Vergaser abdichten, statt extra ne Platte zu schnitzen. Ich finde das dichtet auch besser.   Flex-Honbürste kannst wegen der Flexibilität auch etwas größer kaufen, dann passt das auch für größere Bohrungen. Z. B. 177er 😉   Ich würde mir dann wenigstens einen neuen Kolben kaufen, so schwer wie die Ringe raus gingen, sind die Nuten vermutlich nicht mehr ganz so fit.
