Du wirst sicher mit dem 25 ´er Dello fahren können.
Is meiner Meinung nach ein bischen klein für die Kombo.
Mit einem 30ér wirst etwas mehr Leistung haben.
BGM RT 225 mit 60/107 und langem SX Getriebe momentan mit MB Devtour kommt im 4. Gang nur zäh bis gar nicht auf Touren....
Welche Tröte hat untenrum mehr Bums für die Kombo...
Bearbeitet von Dodge440
"The BIG BOX Clubman gives a standard looking pipe with full expansion chamber type performance. It matches the power output of the very highly recommended MRB Devtour exhaust."
Ist einer beide gefahren und kann etwas zur Leistungsentwicklung sagen?
Wenn er so gut wie der Devtour sein soll frage ich mich was der Wechsel bringen kann....
es sei denn der kommt viel kräftiger von unten raus...
sag uns doch mal was über drehmoment und steuerzeiten deines motors.sonst sind alle tips eh nur ein schuss ins blaue.
ausserdem würde ich nicht alles glauben was man so im internet findet (erst recht nicht auf englischen seiten) :-D
Sx200 15-46 ist ebenfalls 4.8 OAR
der 225 RT ist anscheinend schmalbrüstiger vom layout (auch VA) als der 195 - das wurde aber weiter vorne schon abgehandelt
der vom Daytona geht nach der powolottisierung superb und lässt manchen 1er stehen
kann gut sein , dass der aus der Schachtel mit dem resopuff nicht harmoniert weil zu zahm
Wie gesagt 225er gesteckt out of the Box...war bei Worb5 auf der Rolle und hatte 18,4PS mit 19,8NM
Von 5.000 bis 6.500 RPM schon gleichmässige Leistungsentwicklung wenn er in Reso geht was bis dritten Gang gut geht...
dann fängt er irgendwann schön an zu ziehen....im 4. Gang fährt er aber wie vom Gummiband gehalten...
So wie ich es sehe habe ich folgende Alternativen: Clubman testen, oder kürzeren 4. Gang oder nochmal alles raus, porten und ggf. auch direkt Membran....
Echte Zahlen wären hilfreicher, als solche Wischiwaschi-Angaben
 Zündung durch Worb5 eingestellt
Auf welchen Wert?
HD ...  im Rahmen dessen was alle anderen hier auch so fahren.
Welche Düsengrößen?
Ist der ohne Spacer gesteckt und der Mehrhub (+2mm) und das längere Pleuel (+3mm) wurde mit einer 4mm Kopfdichtung angepaßt?
