Mein RT-Aufbau wird jetzt grad gestartet:
RT 225
MRB Ansauger
30iger Dello offen über Kasten gesaugt
58/107 Mec Welle
JL KRP3
17/46 mit 81iger Kette
200er SIL GP Getriebe
Kanäle im Block angeglichen.
Bin gayspannt.
Bearbeitet von Soul-Beat
Ist beides vorhanden.
Glaubst Du, das läuft schlecht?
ich glaub das.....wenn man den angaben zu den steuerzeiten hier im gsf glauben darf.
der zylinder hört da auf wo der auspuff anfängt zu arbeiten....das wird ein motor, der bei 6500 umdrehungen gegen eine wand läuft....
der zylinder hört da auf wo der auspuff anfängt zu arbeiten....das wird ein motor, der bei 6500 umdrehungen gegen eine wand läuft....    :thumbsup:
Das werde ich dann ja sehen.
Ein anderer Auspuff ist ja schnell montiert.
Rechtsausleger soll es aber schon sein.
Tadaaa...
anscheinend haben die Spielereien mit Fuß- und Kopfdichtungen um irgendwie in die Nähe von 125/180 zu kommen doch etwas gebracht...
Ansonsten jungfräulich unbearbeitet, mit 60/110 Welle und lth Membran.
Bearbeitet von SUPERKOELLE
Tadaaa...
Und was wurde gespielt?
Am Fuß habe ich jetzt 2,7mm Dichtungen, und am Kopf 1,2mm. ...das ergab eine QK von 1,3mm. Werde das evtl. mal mit nur 1mm Dichtung angehen.
Jetzt werde ich noch 2 andere Membranstutzen ausprobieren, und es einfach mal zum schauen mit einem Kolben ohne Loch gegen testen.
Hallo aus dem Vereinigten Königreich ! Ich habe gerade einen BGM RT225 Kit gekauft und ich bin dabei , eine Höhe Torque-Motor zu bauen. Ich freue mich auf eine " PipeDesign ' exhsust , vor allem die " Voyager "oder" Dunster " . Hat jemand verwendet einen mit dem Kit ? Ich werde mit einer 60/110 Kurbel und eine 30mm PHBH . Steuerzeiten verwendet werden auf der Abgas abhängen. Entschuldigung für schlechten Deutsch, wie ich bin mit Google Translate !
Paranoia, I am confused? :wacko:
I think I may go for the Voyager and set my port timings to suit. And maybe then buy a Nitro pipe when they are finished.
Has anyone used one with a piston port cylinder?
Paranoia, ich bin verwirrt ?
Ich glaube, ich kann für die Voyager zu gehen und stellte meine Steuerzeiten zu entsprechen. Und vielleicht dann kaufen Sie ein Nitro Rohr , wenn sie fertig sind.
Hat jemand mit einem Kolbenzylinder-Port verwendet einen
dont be confused...."paranoia" is an insider. nothing to do with your question or person.
anyhow, you should use a bgm clubman.
das kann ich direkt so unterstützen. für den rt gibt es nach meiner kenntnis nichts besseres.
anders formuliert: für andere anlagen gibt es bessere zylinder.
That can I directly so undersupporten. For the rt gives it after my knowledge nothing betteres.
Differentl reworded: for other facilities gives it bettere cylinders
Sorry for her strange english.
She uses hoorst beta translater.
Bearbeitet von Lambrookee
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
