He wanted to say that the mbgm clubman exhaust is the most "perfect" working one to combine with this kit.
If you want to use other exhausts (race pipes) the mbgm Racetour cylinder kit would not be the best choice to go for.
Bearbeitet von MasterExploder
Clash1 would say, the BGM-RT-kit only works fine with the BGM-exhaust, a BGM-carburetor with a BGM-crankshaft in a casing with BGM-silent blocks. You must use the BGM-ignition kit to hit the correct spark timing. Take a BGM-regulator/rectifier for good 12V-electricity. Don`t forget the complete BGM-cable-kit to pull the clutch, throttle and gears. To transfer the tremendous power to the rear wheel, the best parts are BGM-Sprocket and a BGM-clutch. The rear rim should be the polished BGM-V2A-type. ;-)
Sorry for my strange english - i did not use any translator tool.  :whistling:
I shall place my order for everything BGM tomorrow ;)
My English is strange enough at the best of times!
Just wondered if anyone had any first hand experience with an RT kit. And where more likely to find that than here? :)
Bearbeitet von servetakid
@servetakid
The RT225 Kit runs best with 60mm crankshaft.
I would recommend to start with a clubman exhaust (e.g. BGM Box V3).
30mm Dello also works good with this kit.
Other steps like another exhaust or reed intake can be made later.
PS: don´t let yourself get confused by some clowns
@Schmied
NEIN, nur wo die Pegs sind, ist mehr Material.
Geht aber auch ohne Verstärkungen
(siehe POWES oder MB).
Bearbeitet von czeckson
So, erste Probefahrten hinter mich gebracht.
Leider rutscht die Kulu durch( ok, erwartbar) und unten rum mega Gesprotzel.
125/180 sind die Steuerzeiten. 60/110 Welle
Phbh 30 mit 115HD, 50 nd, x2 Nadel und 2.von oben
264 mischrohr.
Keinerlei Luftfilter oder gummibalg.
Mit dem MB Ansauger steht der Gaser so dicht unter der GP-Backe, dass derzeit nichts passt.
Kommt mir jetzt recht mager vor. Daher lieber hier erstmal nach tipps fragen, bevor ich weiter runterdüse.
Tja, weiß derzeit nicht, wohin mit Filter oder Rüssel.
Muss wohl den Ansauger wechseln. :-/
Wobei mir das zunächst nur bedingt bei der Bedüsung hilft.
Die kommt mir ja spanisch vor.
Bearbeitet von Soul-Beat
  • 2 Monate später...
So mal neues nach dem Winterupdate.
Steuerzeiten geändert auf 186/126!
Auslass Trapezförmig gestaltet
Boostport in den RT gefräst
LTH V3 Membrankasten mit Stage 6 Membran
AF Kolben vom TS 1 dezent bearbeitet
TSR Evo montiert
Polini PWK 30 mit Knie und Luffi
QS auf 1,2mm
Der Motor fährt sich traumhaft. Absolut kein Vergleich zu vorher.
Der Motor kommt von unten recht kräftig und ab Reso gehts mächtig vorwärts.
Lässt sich sehr schön bewegen auf der Strasse.
Demnächst steht mal ein Prüfstandslauf an, damit man auch Zahlen dazu hat.
Steht eine Seite vorher.
Orientiere mich an den Tipps von Powo.
Auspuff:JL 3
Hatte aber nen derben Ölsauger.
Daher werden die Werte der Vergaserabstimmung völlig neu gemischt.
Schon möglich.
Ein undichter, maghousingseitiger Wellendichtring wäre dann ein derber Fettsauger? :???:
Bloß gut, daß ich nur links- und vor allem rechtsseitige Staubsauger habe. :-D
Ach komm' Rainer.
Auch Dir sollte diese Bezeichnung hier im GSF schon untergekommen sein.
Hast Du auch das komplette Vespa-Topic über Getriebeöl saugende Gehäuse angezählt oder korrigiert?
vor 58 Minuten schrieb Soul-Beat:
Das kenne ich nicht. Ist das lesenswert? Dann such ich mal danach. ;-)
Mal ne aktuelle Kurve vom Motor. Alle 3 Kurven stammen vom selben Motor.
Vergaser war nur grob bedüst.
Bearbeitet von mrfreeze
Am 7.10.2015 um 10:01 schrieb mrfreeze:
Sodale, der Motor wurde jetzt ausgebaut und zerlegt. Alle Teile sind in einem super Zustand.
Jetzt wird der RT 225 auf LTH V3 Membran umgebaut, Boostport gefräst und die BGM V2 Box muss einem TSR Evo weichen.
Ziel ist es die 25PS zu erreichen, was sicherlich schwierig werden wird.
Mal schaun was rauskommt.
Am 20.2.2016 um 19:12 schrieb mrfreeze:
Hat ja geklappt mit den 25PS. Die alte Kurve kann man nicht mehr sehen, ist wohl dem Update hier zum Opfer gefallen,
wie auch reichlich Diagramme im Leistungstopic.  :-( Kannst du die nochmal einstellen, zum Vergleich?
Habt ihr was geändert zwischen Kurve rot und blau?
Das is der direkte Vergleich vom alten Motor zum Neuen.
Und nein bei den 3 Kurven wurde nichts verstellt. 25.0 PS erster Lauf, 25,3 PS zweiter Lauf und 25,4 PS war der dritte Lauf. Waren wohl die Temeraturunterschiede zwischen den Läufen. Aber wie gesagt der Vergaser war nur grob bedüst und die Varitronik steht derzeit auf 25 Grad!
Das fährt sich sehr angenehm und mit ausreichend Leistung in allen Lagen.
Der Spassfaktor ist garantiert. Und für einen RT sehr beachtilich.
Und mit ein wenig Feintuning liegt auch noch was drin.
