vor 16 Stunden schrieb käthe 1963:
Ja.
Alles vom Center ersetzt bekommen kulanter weise.Sehr cool wie ich finde..
dennoch ärgerlich wegen der Zeit die in den Zylinder geflossen ist..
ich hoffe du ärgerst dich nur über dich selbst...?
Welcher fucking Ansaugstutzen nach mögl. mit Membran passt denn bei der DL unter die Backe?
So ein Schei...drecks Mistdingens. Da passt halt nix. Könnte mich mal wieder aufregen
vor 12 Stunden schrieb Friseur:
Der BGM passt. Hat aber keine Membran
Ich hab mir wegen dem Nachlaufen dem MB Membranstutzen besorgt.
Unter die DL Backe geht das Ding nicht mehr. Jetzt sollte man doch meinen, dass wenn Zylinder und Stutzen vom selben Hersteller sind, sollte es doch passen. . Aber..... Nein....
Am 5.6.2017 um 20:39 schrieb Kevin Becker:
Kann das sein, dass die alle zu fett im Leerlaufgemisch sind. Das wurde dann durch Eindrehen der Standgasschraube gegenreguliert. Wenn der Motor ins Standgas fällt, dauert es, bis der überfettet und mit der Drehzahl runter geht.
Das ist doch der richtige Ansatz bezüglich des Nachlaufens, wenn ich mich nicht irre.
vor 5 Minuten schrieb Rollerbube:
fänd ich auch plausibel
ich zb habe die Gemischschraube beim Dellorto relativ weit herrausen. und den Schieber auf der Standgasschraube aufliegen.
und kein Nachlaufen....
andere Idee
Mischrohr Nadelkombi zu fett und das dann mit magerer ND kompensiert.
beim PHBL hab ich auch das Aq262 z.B
hast keinen PHBL im Umkreis
willst nicht einen drannschnallen mit meiner Bedüsung und ohne Mumu.
ND50
D26 Aq262
hd 90 -100 je nach Filter
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Stunden schrieb Rollerbube:
In der Theorie ist aber doch so, dass der Motor eigentlich zu Mager auf der ND läuft, weil er im Leerlauf durch das zurückgeschobene Gemisch dan anfettet.
Läuft nach da zu mager => im Leerlauf wird dann stetig angefettet und die Drehzahl fällt ab (Denkfehler?).
Das kann man übrigens an den AFR werten auch sehen .. ein co Wert von 3,5 ist quasi im LL nicht einstellbar.
Ich hab am 30er Polini  Alle ND von 50 bis 38 runter durch propiert.
Sauber laufen tut der mit einer 42 ND. Mit der 38 ND spring der Motor Kalt kaum noch an. Selbst mit Choke nicht prozesssicher.
Mit der 42ND bekomme ich den so eingestellt, dass der hablbwegs vernünftig läuft. Wenn aber dann a Muck auf den rechten Lenkerrohr setzt geht der Scheiß von vorne los.
Was das faktisch passiert ist mir schon klar. Wenn ich lange im Leerlauf heiß an der Ampel stehe und dann losfahren will, dann rotzt die Kiste die ersten Sekunden völlig überfettet an der Ampel rum.
Muss erst einmal die gesammten Luftfilterkasten leerziehen. Da hab ich keine Lust mehr drauf. Deshalb hatte ich für mich entschieden einen Membranstutzen zu montieren.
Viel gebracht hat der Wechsel auf den Casagummi mit der Ablauföffnung und dem Plastikbecher. Da läuft jetzt halt der kondesierte Sprit raus.
Sicherlich ist auch die Kombi mit dem Luftfilterkasten diesbezüglich nicht gut ; aber halt leise.
Ich bin da ja für jeden Tipp dankbar.
Schmarrn
vor 30 Minuten schrieb Friseur:
Dann würd ich aber echt zu allererst einfach mal was erproptes hinschraubren...
anstatt da mir die immer komplizierteren Theorien auszudenken :-)
wie gesagt
bei mir läufts mit DL Gummibalg, ohne Abfluss, sauberst durch...
Standgas AFR 13,5 Nadelbereich und HD 13-12 je nach last.
kann unbegrenzt im Standgas laufen und dann ohne gerotze losfahren, kaltstart warmstart alles gut...
keine Ahnung was ich falsch mache  :-)
vor 19 Minuten schrieb Werner Amort:
Schmarrn
Da hake ich mal ein:
Mein RT 230 mit BigBox und 30er Dellorto zeigt auch ein nachlaufen nach Fahrt und schließen des Schiebers.
dauert so 1-3 sek bis der auf Standgas zurückfällt.
Sonst wirklich sauber, Standgas halt, zieht sauber durch, Vollgas möglich, springt sofort an...(Alles nach AFR i.O.)
Setup um im Standgas auf AFR 13,1 zu kommen: (ND 57, Schieber 50, MR AS262, Nadel X2 mitte, HD 120 )
Erfolglos getestet bisher:
Offen gesaugt, Sacchi Knie, Casa Knie, Loch im Knie, vergleichs Setup aus nem RT mit JL3 sonst gleich der sauber läuft: ND 52, Schieber 50, MR AQ266, X3 mitte, HD 120 -->0-1/4 Bereich läuft hiermit viel zu fett)
Der Weg ND fetter, Nadel/Schieber/MR magerer bringt scheinbar auch keinen Erfolg. Leak down ist i.O.
Was wäre noch zu probieren?
ND viel mehr abmagern und 1/4 Bereich anfetten?
Was zeigt die Sonde während dem nachlaufen?
was passiert wenn du den Choke ziehst beim Hahnzumachen?
evtl reicht schon ein fetterer Schieber (40er) um das Feuer zu löschen
oder ein kürzeres AV 262 Mischrohr
das müsst unten ein bissl fetter und richtung vollgas magerer machen... also auch nadel und nd wieder anpassen
ich selbst hatte noch keinen PHBH auf der Berte, kommt bei der nächsten evolutionsstufe...
Und ich dachte ich stelle mich mit dem Muggele an, dabei fahren mehrere so rum was ich aber nicht will :wacko:
Bedüsung sollte bei mir eigentlich nach AFR passen....
vor 21 Stunden schrieb Marc-Uwe:
Marc,
halte das auch generell für sehr mager im Übergangsbereich - ich habe bei mir im PHB auf der Lamy bei kolbengesteuertem Zylinder immer einen 40er Schieber gebraucht und ein AV-Mischrohr. Ansonsten, was ich hier nicht lese - mal die Luftgemischschraube angeschaut? Im Standgas würde ich mich mit AFR-Wert nicht abtun, das mach ich schon aus Sicherheitsgründen (Gas-Schließen auf der BAB) lieber fetter. (Mit einem Gußzylinder quietscht's da sonst sofort).
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
läuft die LIebe nach?
Ja leider inkl. gelegentliche Hänger bei 3-4t :-(
Leak Down etc. alles unauffällig.
Ich habe mal meine PHBL25 Bedüsung eingetragen.
Hat noch jemand Erfahrungen mit dem PHBL25 am Race Tour? Bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich mit meiner Bedüsung richtig liege...einer 10 PS PX komme ich kaum hinterher...
RT 195.xlsx
vor einer Stunde schrieb nudelmitbiss:
RT 195.xlsx
Ich habe mit einem PHBL25 eine ganz ordentliche Leistung am Hinterrad. Die eingetragenen 15 PS sind da nicht hochgestapelt. Bedüsung muss ich mal raussuchen.
vor 6 Stunden schrieb dr. dick:
Tritt das nachlaufen eigentlich nur in Kombination mit Box Anlagen auf?
Bei meinen zwei RTs (1x RT230 mit BB, 1x RT 195 mit JL3) verhält sich das so. Beide mit PHB 30 und Knie/Luftfilter unterwegs.
Mit 40er Schieber, AV262  und X2 Nadel ganz fett zeigt sich aber eine Besserung. (statt 50er, AS262 und X2 mitte)
Moinsen,
ist vielleicht jemand so freundlich und hat eine Briefkopie mit RT 195, Keihin Pwk 28, BB und Knie mit Filter.
Das wäre Mega!
Vielen Dank im voraus
vor 10 Stunden schrieb Skawoogie:
 aber läuft die nach? oder alles bestens...
Am 23.8.2017 um 11:27 schrieb Skawoogie:
so, ich habe jetzt das Mischrohr ausgetauscht (war ein AQ266 drin), jetzt ist es ein AQ264 und die Kiste läuft besser. Weniger Viertakten, aber die Leistung ist nach wie vor naja. Weit weg von 15PS. Ich habe das Gefühl, dass der Ansauger (Knie, bgm Filter) trotz ausgeräumter Airbox und Airscoop das Nadelöhr ist.
bzgl. Nachlaufen habe ich mein Setup hier aktualisiert: RT 195.xlsx
  • 2 Monate später...
Jetzt wird's mit meinem Traktor........
folgendes Ensemble :
·      BGM RT 225
·      BGM CNC Ansauger
·      Dellorto 25 PHBL
·      BGM Fiterbox mit BGM Filter
·      BGM Ansauggummi
·      BGM Clubman V4
·      Variotronic 2kg Lüfterrad
·      62/110 Sacchi VWW mit 110er Yamahapleul
·      GP200 indisch oder Li 150 ? (beide vorhanden)
·      46 Liedolsheim
·      Reifen 3.50 x 10
Steuerzeiten:
·      ÜS       120
·      AS       170  (Auslass 1,5 mm höher)
·      ES       145 bis max. 148
Frage: sollte der 4,6 ziehen? oder doch 4,8 ?
gibt es da Vergleichswerte?
merci
Fährt jemand den RT195 mit einem 30er Mikuni ??
Geplant:
Kurbelwelle: 60er Welle
Ansaugstutzen: finde den BGM gut / oder  ??
Vergaser: 30er Mikuni
Auspuff: TS Clubman
Getriebe: Pacemaker  (wie sollte man übersetzen?? )
    • Moin, hat jemand einen Tipp, wo ich eine "vernünftige" Fußmatte für meine Sprint bekommen kann? Meine ist nach 3 Jahren überall gerissen - war irgendein Repro-Teil.
    • Nebenwellen 0,2mm unterlegen schadet wohl nicht. Primär von hinten unter den Seegering das Spiel nehmen schadet auch nicht. Ob das 0,5mm sind, weiß ich nicht.   Überströhmer scheiden sich die Geister. Ich meine es bringt gute 3%.
    • Hallo liebes GSf, habe mir letztens noch eine muchtige PK 50 XL gekauft. Den VMC 110 Zylinder habe ich schon zu Hause liegen und es kribbelt schon in den Fingern. Der Plan: VMC RVA 110 24 mm Polini PWK Mazzucchelli AMT 158 (Vollwange mit 43 mm Hub) DRT Cobra 19/60 Primär Auspuff: Ich habe zwei, die ich ausprobieren werde – einen Proma Right Hand mit Mini-ESD und die Dexter Modern Box von meiner aktuellen PK. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das Motorgehäuse habe ich vom Schmodder befreit und alle Lager entfernt. Jetzt möchte ich die Überströmer im Gehäuse anpassen, habe das aber noch nie gemacht. Habt ihr da gute Tipps? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Messwerkzeug sinnvoll ist, mit dem ich die Wandstärke messen kann – wo finde ich sowas? Oder sollte man das lieber lassen? Ich kann mir das zwar kaum vorstellen, aber ich habe, glaube ich, hier im Forum gelesen, dass das nur 2 % bringt – stimmt das? Wie man die Gangräder distanziert, habe ich verstanden und auch alles dafür bestellt. Jetzt habe ich aber noch einen Ausgleichsscheibensatz für das Kurbelgehäuse des Vespa-Smallframe-Motors gefunden (https://www.vespatime.it/default.asp?cmd=getProd&cmdID=12196). Wo gehören die hin? Also klar – ich werde nicht alle brauchen, aber wo muss ich messen, ob ich sie brauche? Ich habe vor kurzem das Video von EGIG gesehen, wo er die Primär einbaut und hinter dem Lager eine 0,5 mm Scheibe unterlegt – sind das die?    So, das war’s erstmal an Dummheits-Ergüssen. 😄
    • Gute Idee. Ich werde Auskunft geben. Keine Sorge ist kein 15€ Teil. Zur Not kann ich nochmal mit einer Bügelmesschraube messen.
    • sicher findet da wer noch die Tricks. es war halt die Hoffnung wegen Membran da...
