wenn du den mikuni noch nicht hast, würde ich eher zum 28er keihin raten.
getriebe würde ich erst nach bestimmung der steuerzeiten wählen und nach dem einsatzgebiet.
ich würde aber sagen das der zylinder noch mit 4,8-5,0 klarkommt.
vor 13 Stunden schrieb clash1:
hab den 30er Mikuni schon in der Werft liegen ...
Hab den 28er Keihin hassen gelernt.
Erst auf Rally mit Malossi und dann Bluespecial mit 186 Mugello.
Vielleicht bin ich aber zu blöde :whistling:
Wie ist dein Keihin bestückt ??
Bearbeitet von kurbelwelle77
auch auf mugello mit bgm box
hd 130
nadel jjh  2te von oben
nd 48
nadeldüse 12mm
ich habe schon mindestens 10 von denen verbaut und muss sagen das der wirklich einfach zum abstimmen ist...
hab grade mal nachgesehen ...
War genauso von der Bedüsung mit dem Mugello und das lief gar nicht.
Vielleicht lag es auch an dem Vergaser. Hatte den so von der Rally genommen und umgedüst.
Finde die Bauform ja schon recht nett und werde es wohl mal ausprobieren.
Danke
hätte die Kolbenmaße:
Grade A              69.930 – 69.935
Grade B               69.936 – 69.640
Grade C               69.941 – 69.945
(Grade D              69.946 – 69.950)
sollten beim 225er 0,07 sein, denke ich.
  • 3 Monate später...
ich nähere mich dem Ende der Restaurierung meiner LI 150 Serie 3. Den Motor habe ich komplett neu aufgebaut mit dem Race Tour 195 , 30er Polini PWK, BGM 60/110 er Kurbelwelle und Auspuff wird erstmal der BGM Clubman V4. Nun gehts ans eintragen lassen. Hat vielleicht jemand eine Briefkopie von einer LI Serie 3 mit einem eingetragenen Race Tour 195 für mich (am optimalsten natürlich mit dem Vergaser und dem Auspuff) ?Oder vielleicht eine Briefkopie mit einer eingetragenen Scheibenbremse am Vorderrad?
Oder vielleicht kennt auch jemand eine Stelle wo man auf den Prüfstand kann und die vielleicht sogar die Eintragungen erledigen könnte?
Ist die erste Lambretta die ich aufgebaut habe, daher kenn ich die Anlaufstellen nicht. Ich komme aus 46519 Alpen.
Vielen Dank für eure Hilfe, Niels
Am 25.3.2018 um 19:18 schrieb musterknabe:
Einfach mal zum TÜV damit,& hoffen, das der TÜVer gut geschlafen hat, ein netter Typ ist,& seinen Job liebt! :-)
Normalerweise sollte das kein Problem sein, wenn man ordentlich vorspricht. Eine Dokumentation was man gemacht hat und warum und wie sollte sehr hilfreich sein..
Wer natürlich vorfährt und meint "trag mal ein" wird wohl Schiffbruch erleiden.
Eine gute Adresse ist auch Jockey Boxenstop. Das ist aber nicht bei Dir um die Ecke.
Du kannst aber auch im Scooter Center (dürfte nicht sooo weit sein) um Hilfe Fragen. Auch da lässt man Dich nicht im Regen stehen.
Ach ja: Eine Briefkopie ist kein Grund für eine Eintragung. Die Zeiten sind vorbei.
Bearbeitet von Friseur
Such mal bei Facebook nach der Gruppe TÜV Fetischisten in Aachen. Da sollte eine Eintragung nach vorheriger Abstimmung erfolgreich sein. Per PN kann ich Dir einen Namen geben.
Bearbeitet von thisnotes4u
keine Realnamen!
vor 26 Minuten schrieb bv5b3t:
Such mal bei Facebook nach XY bzw. Seiner Gruppe TÜV Fetischisten. Er sitzt in Aachen. Da sollte eine Eintragung nach vorheriger Abstimmung mit ihm erfolgreich sein.
nur meine Meinung: Ich finde Klarnamen im Internetz, gerade wenn es um Tüv Themen geht, etwas bedenklich...
vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Da er hier selber mit seinem Namen wirbt und auch seiner Dienstleistung, gehe ich mal davon aus das alles korrekt da laufen wird ;-)
Daher fand ich eine Namensnennung jetzt nicht dramatisch. Aber so ist ja auch ok :cheers:
  • Thanks 2
vor 22 Stunden schrieb Friseur:
Hallo, natürlich ist eine Briefkopie kein Grund für eine Eintragung, aber es hilft dem Prüfer zu zeigen das es geht. Dokumentation vom Aufbau ist vorhanden und ordentlich sprechen kann ich auch ;). Denke ich brauch ein Leistungsdiagramm, kennt da jemand eine Anlaufstation in der Nähe von 46519 Alpen? Beim Scooter Center werd ich auch mal anfragen und den anderen nichtgenannten Kollegen anrufen. Hoffe es klappt irgendwie.Ist wirklich alles sehr ordentlich gemacht und die Lambretta komplett neu aufgebaut. Hat schon alles Hand und Fuß ;).
Danke für die Hilfe,
Niels
Center ist schon eine sehr ordentliche Anlaufadresse. Geile Typen in angenehmer Umgebung.
Sachverstand, Kompetenz un dein eiserner Wille der Mitarbeiter wird dich weiterbringen.
Bist Du eigentlich schon Mitglied im LCD?
Nein? Warum nicht?
Sobald Du deinen Mitgliedsausweis in den Händen hältst verraten wir Dir das Codewort im Scooter Center (kurz auch SCK).
Nur soviel schon jetzt fängt mit Phhhh an und hört hinten mit ilipp auf.
So jetzt aber schnell auf die Hompage vom LCD Antrag ausfüllen und einen Bund für´s Leben eingehen.
Du kannst Aber auch mal gerne per PN durchkurbeln.
Ohhh - Ich muss jetzt aufhören. Sonst bekomme ich wieder ärger. - Sorry
  • Like 3
  • Thanks 2
Hallo, hat vielleicht jemand den RT195 mit 30er PWK (und bgm clubman ) auf einer LI Serie 3 oder ähnlich mittlerweile eingetragen? Mein Motor läuft jetzt und es würde meinem TÜV Menschen helfen, wenn er sieht was da an Leistung und Höchstgeschwindigkeit eingetragen wurde. Eine Briefkopie würde schon helfen, eine Leistungsgutachtenkopie wäre natürlich ein Traum.Hat da vielleicht jemand was für mich?Ansonsten werd ich wohl nach Aachen fahren oder im Scooter Center fragen.Zu Hause wäre natürlich am Schönsten ;).Danke für eure Hilfe
Bearbeitet von musterknabe
Hallo Musterknabe
Fahre bis auf den Auspuff das gleiche Setup wie du. Leider hab ich ein kleines Abstimmungsproblem.
Hast du deinen Motor schon sauber am Laufen?
Kannst du mir eventuell deine Vergaserbedüsung mal verraten.
Zu deinen Eintragungen kann ich dir leider nicht helfen, da ich aus Österreich komme.
Danke
MfG
so bräuchte mal bitte eure Hilfe, folgendes Setup habe ich verbaut:
200er Block / Getriebe original SX/Jet + neuerdings dank zuviel Leistung Liedolsheim :inlove: KuLu 46Z
BGM Airfilterbox, BGM Ansauggummi, Polini PWK 30er, BGM Ansaugstutzen für Racetour, BGM 225er Zylinderkit (ungefräst), BGM Clubman V4, Benzinhahn Fastflow, BGM elektronische Zündung
Vergaser: ND 45 / HD 120 / Nadel JJH erster Clip von oben
soweit so gut, keine Probleme vom 1.-3. Gang, beschleunigt super, dreht im 3. Gang auch schön bis 100kmh raus, dann beim Schalten in den 4. Gang passiert gar nix mehr, die Drehzahl bleibt konstant (niedrig) , kein Schub in diesem Drehzahlbereich, Geschwindigkeit geht in der Ebene auf max. 105kmh, leicht bergab komme ich auf 110kmh,
Eigentlich sollte ich mit diesem Setup easy die 120/125kmh packen (andere Fahrer mit 225er Setup schaffen das auch...)
Zündkerze schön rehbraun, bei HD 115 wird sie schon weiss/zu weiss
(alle kmh Angaben GPS gemessen)
hat jemand einen Tip oder eine zündende Idee? bin mit dem PWK noch nicht so gut Freund.....
schiele mal ganz unauffällig zu @T5Rainer
2 hours ago, donvespone said:
BGM Ansauggummi
(mach mal 2 Schweißdrähte rein, damit der Schlauch nicht vom Ansaugen des Vergasers zusammengezogen wird, Lufthutze am Rahmen demontieren, Regenhose aus der Sitzbank nehmen.
Vergaser: ND 45 / HD 120  (sollte 125/128 sein )/ Nadel JJH erster Clip von oben
(mach mal ein kleine Unterlegscheibe unter den Clip um auf erster Clip + einen halben zu kommen.
Stottert der warme Motor bei 2. Clipstellung?
Quote
BGM Zündung
(Probiere mal eine andere ZGP. Eine gebrauchte von der man weiß, dass sie bereits einwandfrei gelaufen ist )
120-125 laut Tacho ;-)
Was für Steuerzeiten hast du? Kurbelwelle mit 58mm oder 60 mm Hub?
Bearbeitet von centro-studi
Danke für die Vorschläge....
BGM Ansauger und Lufthutze: werde ich testen (Lufthutze habe ich bereits eh den Innensteg rausgebrochen...)
Vergaser: HD 125 war mein Starter... bin dann bei 120 gelandet... Clipstellung wird getestet.. gute Idee mit den halben Clips
Zündung: zweite funktionierende ZGP habe ich nicht hier  / war die erste schon teuer genug.... :-(
Steuerzeiten habe ich nicht im Kopf muss ich nachschauen, aber habe die ori-KuWe mit 58 und beigelegter 0.3mm FuDI
Bearbeitet von donvespone
10 hoch -1 Fehler
vor 1 Stunde schrieb donvespone:
Steuerzeiten habe ich nicht im Kopf muss ich nachschauen, aber habe die ori-KuWe mit 58 und beigelegter 3mm FuDI
58er original Welle mit 3mm Fussdichtung? Pleuellänge?
Ggf nen Zahn kürzer übersetzen ?
Wenn die Lammy den dritten schön bis 100 zieht und dann nach dem schalten nix mehr kommt..
Vieleicht ist das einfach zuwenig Leistung bei der Drehzahl um den vierten des Sx Getriebes zu ziehen.
Ich habe/hatte ähnliches Problem bei 225 Rapido mit SX 200 Getriebe. Reifenauswahl auch beachten: mir hat ein Heidenau K58 geholfen (3-50-10) vorher war 100 90 10er drauf. Plus möglichst kleines Sprocket (weis leider nicht mehr welches..) Da ich bald auf TS1 wechsle hab ich das SX 200er aber drinnen gelassen.
Reifen hab ich den Heidenau K80SR 3.50-10 TT 59M verbaut...
Müsste dem K58 ähnlich sein?
Minderleistung vermute ich nicht... vor Einbau der Liedoldsheim ist die KuLu regelmässig durchgeflutscht in diesem Drehzahlbereich im 4. Gang....
tippe auch auf zu wenig leistung bzw. nicht im richtigen bereich.
für 4.8er OAR muss schon alles passen.
btw:
auch bei einem ungünstigen TS1 setup geht da nix im 4ten.
im ooc versuchen wir bei  ca.5500 umdrehungen auf 20 ps zu kommen, dann klappt es auch mit 4.8er übersetzung ganz gut.
Bearbeitet von gravedigger
Was gäbs  für Möglichkeiten? Kann doch nicht sein dass bei 100 im 3. Gang dann mehr oder weniger Schluss ist....
Anderes Getriebe... welches?
5 Gang evtl?
indisches dl200 getriebe mit 5-5.3er übersetzung
oder mal auf den prüfstand fahren und eine leistungskurve machen.
dann überlegen wo man ansetzen soll...leistung(sbereich) oder übersetzung.
wenn die möhre bei 7000 17 ps hat wird es zäh.
    • Guten Tag liebes Forum. Ich habe Probleme mit meiner Vespa PX80. Den Motor habe ich Komplett revidiert mit neuen Lagern Simmeringen und Dichtungen. An sich läuft die Vespa auch sehr gut. Ein Problem habe ich allerdings, wenn ich die Gänge voll ausdrehe und dann hochschalte gibt es eine Fehlzündung. Der Motor zieht danach aber wieder normal durch, sie scheint sich zu verschlucken.   Ich habe schon sämtliche Kombis an Düsen Probiert leider bekomme ich das Problem nicht in den Griff. Mein Kumpel fährt dieses Setup auch, bei ihm ist genau das gleiche Problem.   Derzeit ist Verbaut Malossi 139  Überstromer am Block angepasst. Mazuchelli Rennwelle SI 24/24E Wanne und einlass angepasst ND 52/140  55/160 58/160 getestet Hauptdüse 118 Auspuff Megadella v1.4c3cslx Zündung auf 18° vor OT Drehschieber nicht angetastet ohne Riefen oder Macken.   Sollte ich mal den SI 20/20 testen?   Vielen Dank schonmal für Tipps.
    • nicht gut und zu weit unten! Abstand unten ca 2-3mm vom Absatz.
    • Habe den Lagerring vor dem aufsetzen erst auf 120grad/30minuten und dann nochmal 140grad/15minuten erhitzt, KW kam aus der Kühltruhe. Waren die Temp zu hoch oder passt das so? Der Ring war vorher Silber.
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
