Moin
Hat hier jemand mal einen VHST 28 verbaut?
Ich fahre damit eine HD115, ND S38,  Zerstäuber AQ265, Nadel D44 (Clip 2. von oben), Choke 60
Springt super an, jedoch läuft der Motor viel zu fettig im unteren Bereich...
Gibt es da für den RT225 mit BigBox und mit oder ohne Knie eine Bedüsungsangabe?
Danke vorab und Gruss
vor 1 Stunde hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Moin
Hast du einen Nebendüsenzerstäuber unter der Düse?
vor 2 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Sowas hat der VHST nicht, was er unter Umständen haben kann ist eine Luftkorrekturhülse, vorne am Ansaugtrichter.
@Motown1971
Zumindest hat er schon den AQ-Zerstäuber drin. Ist der so an Werk oder umgebaut? Was für ein VHST ist das genau?
Bearbeitet von dolittle
Ich mache am Wochenende mal Fotos von dem guten Stück...
Danke
Ich habe auch noch das gefunden:
Bearbeitet von Motown1971
vor 57 Minuten hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
Moin, ich bin ja ein großer Fan von den Kits. Hat hier eigentlich irgendjemand diese schon mal ohne Membran, Boostport-Gedöns auf über 20 PS gebracht? Und wenn ja - wie?
Geht wohl bestimmt so gut oder besser wie bei einem GG Stage4.
Auslass hoch auf 182-185, Einlass um die 150°, ordentlicher Kolben, QS 1,2mm, dicker Vergaser, JL-RACE. Da kommen dann deutlich mehr als 25PS raus....
Wäre jetzt mal mein Ansatz.
Edit: endlich mal jemanden der keine Lust auf Membran und Box hat
Der Pferschi hatte auf einem 225 ccm RT knapp über 20 PS. Aber mit bearbeitetem Kopf (höhere Verdichtung), offen gesaugt, leicht erhöhter Auslasssteuerzeit und mit einem italienischen Boxauspuff von Stratos. Welcher Auspuff genau das war, das weiß ich nicht.
Das es mittlerweile verschiedene, unbekanntere Boxauspuffe als die von BGM gibt, scheint das mit den 20 PS als eine Zielgröße aber nicht mehr so abwegig zu sein.
Es gibt diese "neueren" Box-Auspuffanlagen:
- Stratos mit einfachem Krümmer
https://www.stflambretta.com/shop/engine/enhaust/v2-stratos-stratos-straight-muffler/?lang=en
- Stratos mit segmentiertem Krümmer
https://www.stflambretta.com/shop/engine/enhaust/v2-muffler/?lang=en
- Gori GP und SS
http://www.gorielaborazioni.it/exhaustslambretta.php
Avanti Ex-Box
https://www.supertune.co/products/superclubman?variant=32261816902
Kevin Becker hat im "Somini"-Topic auch ein Leistungsdiagramm von einem RT225 hochgeladen, welches mit der zukünftigen BGM-Box mit vergrößertem Endrohrdurchmesser und zusätzlichem Schalldämpfer gemessen worden ist und über 20 PS hatte.
Es sind also über 20 PS mit anderem Clubmen möglich. Die Lautstärke scheint dann aber wieder höher zu sein und der Auspuff braucht aufgrund des größeren Endrohrs einen zusätzlichen Dämpfer. So ist es eben.
Bearbeitet von centro-studi
Ich denke, dass der BGM V4 der leiseste und mittlerweile haltbarste aller Clubmen ist. Vom Preis ist es auch die günstigste Anlage. Laut MB sind 25 PS mit seinem RT Membranumbau und BGM-Box (ich vermute V3) das Maximum.
Je nach Hubraum würde ich aufgrund des Durchmessers des Endrohrs zwischen EX-Box oder BGM V4 wählen.
Für meinen kleinen RT200 mit Suzuki-Kolben habe ich die V4 genommen. Und den Zylinder nach England geschickt, da ich mir davon mehr verspreche als von einem anderen Auspuff für den kleinen RT. Mal sehen, wie viel mit Membranumbau und den etwas limitierenden Kolbenringpins dann rauskommt.
Ich finde den RT ohne Boostport etwas langweilig. Mit Membran ist alles besser. Aber dazu habe ich ein paar Seiten zuvor schon etwas geschrieben :satisfied:
Kurven gibt es hier
Es gab an dem Tag mehrere Läufe mit BGM und dem Stratos. Letzte Kurve mit dem Stratos hatte dann ~21PS
die 21 hätten eigentlich mit dem BGM auch drinnen sein sollen,  der Auspuff wurde aber dann nicht mehr zurück gebaut
Kopf wurde wie gesagt geplant da bei 58 Hub unter 10:1, jetzt irgendwas mit 11,5:1
Auslass wurde nicht bearbeitet ich hab den Kolben im Bereich des Auslassfenster um 1mm runter gefeilt
Auslasszeit war aber noch unter 180°
Nachteil an der Sache war: mit O Tank war man nach ~70km bei Reserve
Membranumbau  gab es dann auch,  im großen und ganzen ist sich das immer etwas elastischer gefahren
vor 20 Stunden hat Pferschy folgendes von sich gegeben:
.... Auslass wurde nicht bearbeitet ich hab den Kolben im Bereich des Auslassfenster um 1mm runter gefeilt
Meinst du oben am Kolbendom/kante oberhalb vom oberen Kolbenring?
On 7/2/2020 at 9:08 AM, Firstgeneration said:
Moin,
ist hier irgendjemand schon mal den RT225 mit einer größeren Welle als 60 gefahren? Macht das Sinn?
Kann man sicherlich machen mit ... 62er Welle z.B.
Jedoch stellt sich dann die Frage des Mehrwertes. Ich bin mit dem "60er Set up" ganz zufrieden. Der gute Rundlauf / die wenigen Vibrationen stimmen...
Die schnellste  Angabe von km/h waren 130, die mir zu Ohren kam. Bei der NM/PS wirst Du nur schwer über 25 kommen. MIt ca. 18-20 PS finde ich das Set up ausreichend.
Moin zusammen,
mir schwebt zukünftig evtl. folgendes Setup vor:
195 RT
Kuwe 60/110 bgm
Gaser 28er Dello Phbh
Lth Membran V3
MB Devtour Auspuff
Was denkt Ihr drüber? Gibts Erfahrungswerte zum Setup? Wie verhält sich ein Devtour im Vergleich zur Big Box?
Danke und schönen Sonntag,
Bearbeitet von Matula
Bei der Membran scheiden sich ja die Geister. Hier konnte der Umbau nicht überzeugen:
Schwarz ist membran, rot ist ohne.
Und den 28er würde ich gegen einen 30er tauschen. Kostet gleich und bringt etwas mehr.
vor 16 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Nur Membran-Umbau ODER auch Boostport ?
Meiner ist heute von GasGas Outlet gekommen, sieht sehr ordentlich aus.
Ein kleines Detail (letztes Bild), der Gußgrat im ÜS, sollte ich den noch rauspu(n)tzen wegen verwirblungen oder drauf pfeifen? IMG_20200714_140226.thumb.jpg.c9e3782d08291c51f034756f28f09532.jpg
Der Sinn von einem Membranumbau erschließt sich mir bei einem original belassenen RT-Kit nicht.
Es sei denn der Zylinder wurde massiv bearbeitet.
Aber auch die Engländer lieben das. Noch mehr Teile die noch mehr Probleme verursachen können ohne das irgendein Vorteil erfahrbar wird. :thumbsup:
Hm... war Anfangs bei meinem Stage 4 auch skeptisch, vor allem weil plötzlich unten rum etwas weniger Leistung da war.
Aber heute und auch die letzten ca. 70tkm mit der LTH3 und gelochten Kolbenhemd (und immer noch den originalen Membranblättchen!) läuft das alles sehr problemlos und vor allem sehr rund. Vor allem was ich mit dem Schlitzgesteuerten eher lästig empfand, die Bedüsungsdifferenz zwischen Stadt und Überland. Wenns für die Tour passen soll wars in der Stadt dann eher nicht so der burner und umgekehrt.
Der RT ist für mich einfach nur der modernere Stage4. :whistling:
Bearbeitet von Scumandy
vor 30 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
passt somit ja wohl perfekt zu Innocenti Philosophie
selbst dann erschließt sich mir der Umbau ned :-)
Entweder ich will Pistonported, Vergaser links, oder i montier gleich was anderes...
Hat zufällig wer das Maß vom Kolbendach bis Anfang Fenster beim 225rt Membrankolben zur Hand?
Mfg Dave
vor 4 Stunden hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Mfg Dave
Es gibt zwei RT Kolben.... Früh und spät... Welchen meinst?
Am besten den aktuellen. Aber ist denn da ein grosser Unterschied bei den membranfenstern? Will die halt in meinen fräsen und wüsste gern wie weit die original nach oben gehen.
vor 1 Stunde hat Cpt.Howdy folgendes von sich gegeben:
Achso, die Information hast ja nicht oben erwähnt.
Gibt da diverse Meinungen dazu... und Lektüre :-)
Kolben in UT, Kolbenfenster mittig im Einlass, wäre jetzt eine Meinung
Eine andere überhaupt keine Kolbenfenster und ein Bogen unten am Kolbenfenster....
Kommt auf den Kolben drauf an..... welcher soll es denn sein?
Die Info fehlt auch....
also es ist ein originaler rt225er kit, in den will ich jetzt die fenster für den membraneinlass fräsen. hab das schonmal bei meinem rt195 gemacht. da hab ich die fenster so weit hoch gezogen, dass im ut der einlass zu war. auf den bildern vom sck sieht es aber so aus als ob die fenster doch weiter hoch gehen.
deswegen würde mich halt interessieren, wie weit die beim original rt225er membrankolben gehen.
Schau mal ob die im Kolbenhemd innen nicht angedeutet sind, das ist bei einigen Kolben von der Produktion her üblich.
Fraglich ist allerdings ob es wirklich relevant ist ob die Fenster 2-3mm mehr hoch oder breiter sind, da wird sich an der zu erwartenden Performance nichts ändern.
ja sind sie...habs jetzt auch entsprechende der verstärkungen die innen eingegossen sind gemacht.
klar reistst das net raus, nur viel zu wenig ausschnitt will ich ja auch net :lookaround:
    • Ah, dann habe ich da wohl die Zahlen durcheinandergebracht. Okay, das ist dann die nächste Messung, wenn ich die neuen Kolbenringe habe. Dazu muss ich den Kolben aber noch weiter reinigen, die Kohle in den Nuten usw. ist ganz schön festgebacken, daher liegt der Kolben gerade in Sprit.   Prüfe ich am Nachmittag, wenn ich ausm Büro bin.
    • BR9ECM NGK Zündkerze Von Vollgas bis 30er Zone alles dabei. Aber keine langen Vollgasfahrten.
    • Wisst ihr, was mich seit vielen vielen Jahren an dem Hobby immens nervt? Die Abhängigkeit von den Launen und Vorschriften der Prüfstellen. Du kommst da als erwachsener Mensch, der sicherlich weiß wie der Hase läuft, wie ein kleiner Schülerbub als Bittsteller auf den Knien angekrochen. Es gibt Ausnahmen ja....... Gestern ist mir was passiert, ich glaubte, ich bin im falschen Film: Vor ner Woche einen mir bekannten Prüfer, der in zurückliegender Zeit Dinge eingetragen hat, angeschrieben und Briefkopien mit der umgebauten PK Gabel plus Grimeca als Anlage beigefügt. Foto vom Umbau dazu. Gutachten vom Sip Dämpfer und das beim Sip downloadbare Gutachten der Grimeca NT bzw. Grimeca Teilhydraulik. Dazu noch ein Leistungsgutachten von meinem Motor mit dem Malossi 172. Nach einer Woche Funkstille habe ich gestern angerufen und wurde zu dem Herrn verbunden. Ich gebe jetzt hier das Gespräch wieder:   Hallo Herr XY.....ich wollte mal nachfragen ob Sie meine Email erhalten haben. Ja. Oh super.....können wir da dann mal einen Termin für die Begutachtung vereinbaren? Nö! ----Stille----- Ich so....was meinen Sie mit Nö? Nö! -----Stille-----ich am Überlegen was ich antworte... Ich sage: "äääähhhhmmm ja terminlich oder vom Gutachten her?" Er so: "Ich kann nichts für Sie tun, suchen Sie sich einen anderen!" Ich habe dann versucht zu fragen was ich verkehrt gemacht habe..... Er so: Sie....ich muss hier telefonieren....draußen steht ein Auto....suchen Sie sich jemand anderen! Ich war dann leicht angefressen und habe gefragt, warum er mich dann ne Woche warten lässt, um mir das dann zu sagen. Er so: Ich habe keiner Lust abends um 8 hier noch Emails zu beantworten. Auf Wiederhören...legt auf.   Leute ich bin kurz da gesessen und habe überlegt, ob ich bei Verstehen Sie Spaß gelandet bin   Es kotzt mich an!!!
    • Versuch mal eine 42er. Jeder Motor ist anders und wenn sich damit Leerlauf/Standgas weiterhin vernünftig einstellen lässt und das Kaltstartverhalten ok ist, könnte auch dein Viertakten evtl. behoben sein.
