Noch eine Frage zum aktuellen RT 225-Kolben: kann mir evtl. jemand den Abstand zwischen den Kolbenbolzenführungen nennen, zwecks Bestellung eines geeignet breiten  Kolbenbolzenlagers? Danke!
vor einer Stunde hat Larsen folgendes von sich gegeben:
Ahoi, ich komme auf 21mm an der engsten Stelle...Set hab ich frisch gekauft.
Top, danke!:cheers:
Frage an die 30er mikunifahrer auf 225er:
Hab ein vollgasruckeln  das ich ums verrecken nicht weg bekomme.
(Hab jetzt mal für mich nach Tausch der Zündung, cdi, polrad,  mehrfach Zündkerze, Stecker und Kabel, die Zündung ausgeschlossen. Die statische zündung ordentlich geblitzt auf 17 Grad. Auch das grüne Kabel hab ich schon abgesteckt)
bedüsung is derzeit:
HD 230
Nd 15
düsennadel  5EL68 oberste kerbe
Schieber 5.0
pj 30
rest original.
bgm Knie mit sacchi lufi.
Mit HD 220 ist es nicht besser, und ohne lufi auch nicht weg... pj abklemmen macht keinen unterschied.
ass is ein scootrs, der zylinder unbearbeitet, läuft mit 60/110er Welle
qk 0.9, bgm v3 puff
Trotz der mageren bedüsung ist er auch untenrum noch fett unterwegs  nd muss noch etwas kleiner...
leak-down-test ist absolut unauffällig, sprit läuft 600ml/min.
afr gibt's bei mir nicht. Auch zukünftig;-)
hat noch jemand ne idee?
Günna
Bearbeitet von goeksus
Was ist bei dir Vollgasruckeln? Kannst du das besser beschreiben?
Schon mal umgekehrt gedacht?
Eventuell magert der kurz ab?
Ich hatte sowas mal bei einem Imola. Ursache war ein Kraftstofffilter.
Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun aber deine ND ist sehr klein.
Bearbeitet von Friseur
Ja klar nach obenbedüst wird's nicht besser.
vollgasruckeln ist bei mir, wenn auf der Bahn ungefähr alle 3sek gefühlt eine zündung fehlt...
das ruckeln is  in allen gängen
Wenns nicht von der Zündung kommt, würde ich auf 4-takten tippen, also zu fett... :-)
Typisches Symptom das du da beschreibst, und eine 230er HD finde ich auch zu gross, dann dazu noch PJ .. 250-260 im 35 TMX....
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ja, vermute ich mittlerweile auch. wundere mich nur, dass es mit der 220er und ohne Luftbilder immer noch da war...
Aber dann Taste ich mich mal weiter runter und werde berichten.
merci
bei 30er mikuni und dosenauspuff musst die pj abklemmen, sonst  ruckelt es bei 6000-7000 umdrehungen.
mit resoauspuff nur mit pj.  der resopuff pumpt den zusatzsprit  weg.
vor 1 Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:Auch das check ich nochmal, brachte aber beim ersten Versuch keine Veränderung.
so:
pj abgeklemmt > keine Änderung
pj 90 > keine Änderung
Daraus schließe ich jetzt mal, dass ich  die vernachlässigen kann.
hd auf 210 > etwas besser
hd auf 200 > ruckeln ist weg! kein klingeln, Allerdings ist das Kerzenbild der 9er ngk ordentlich weiss und das popometer zeigt etwas weniger an... so kann ich das nicht lassen.
kann eine zu hohe Verdichtung schuld sein? Kompression hab ich ordentlich und ich bin ja mit 0,9qk schon eher im Grenzbereich.
ausgelietert hab ich natürlich nicht...
(Mit der vz (17) noch später erscheint mir allerdings blödsinnig beim clubberer)
200er würde ich jetzt als zu klein annehmen.
Kannst du mal die  210er HD mit einer NGK 8er Kerze testen?
0,9 QS ist grenzwertig, würde ich so nicht fahren wollen...
AFR ist ein no-go bei dir?
vor 1 Minute hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Versuch ich:thumbsup:
Die 0.9 qk ging sich halt aus, erschien mir besser als die Alternative  1.4qk ohne beigeben zu müssen.
p&p- lösung also:sigh:
Lieber die 1,4mm QS als 0,9mm
Was hättest machen müssen, ne 0,5mm Kodi reinmachen?
Heute mal aus Interesse die BGM Box V4 gegen den TSR Evo getauscht.
Was ich mir schon länger dachte, wurde bestätigt.
Der TSR läuft auf dem Setup nicht so doll. Und die Box macht einfach, was sie soll.
Box bleibt.
BGM 225 auf Langhub mit LTH Membran und 30iger Dello inkl Luftfilter
Absolut kein Zahlenwunder, fährt sich so aber top.
Gibt es eigentlich mittlerweile den Auspuffflansch für die RT Zylinder mit der 4-fach Verschraubung für einen Resoauspuff (JL oder ähnliches) irgendwo zu kaufen?
Am 24.9.2020 um 19:31 hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Hi. Magst du mir mal die genaue Bedüsung posten? Also auch Mischrohr und Schieber. Hab bis auf Langhub das gleiche Setup im entstehen.
Bearbeitet von Scumandy
vor 44 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Bin mir nicht sicher, ob Dir das weiterhelfen wird.
Mein Zyliner wurde sehr stark von Powo überarbeitet. Und das scheint die nötige Bedüsung ziemlich aus der Norm geworfen zu haben:
Er ist garantiert dicht (>5 Min abgedrückt) und richtig auf 18 Grad geblitzt.
Der Motor will folgendes haben:
HD 142
ND ?? weiß ich grad nicht
Nadel X7
AS 266
größeres Schwimmerventil
90Grad Knie mit großem RamAir drauf
Na das passt schon, da bin ich jetzt mit meinem Stage 4 (5/6/...) nur gering magerer. Es geht eh nur um ein Gefühl zu bekommen was andere so fahren, klar ist das nicht 1:1 gleich. :cheers:
