Ich hab die letzten Tage genutzt, um mein RT 195 Kit anständig einzustellen. Der Testlauf heute (sehr sportliche 120km), hat der Motor überstanden.
Meine verbauten Teile sind:
195er RT, SIP 60mm Welle, BGM Clubman, Dellorto 25 mit Casa Knie u Filter, BGM ASS.
Das Vergaser Setup ist:
HD102, ND46, AQ 262, Nadel D22, 2. Clip von untern.
Ich hab kein Ruckeln und kein Blowback.
Mit Casa Filter läuft der Motor echt super. Davor hatte ich einen Sachi Filter, den wollte mein Motor gar nicht.
vor einer Stunde hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Das finde ich interessant.
Ich behaupte jetzt mal an der Schaumstofffarbe wird es nicht liegen.
Am Filter (beide Schaumstoff) selber eher auch nicht.
Kannst Du das weiter erklären?
vor 7 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Ja, dieses Knie.
Sauber!
Obwohl ich das 262 Mischrohr im allgemeinen zu mager halte
Mathe war dein Lieblingsfach;-)
Bearbeitet von dolittle
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Ich behaupte ebenfalls, das es nicht an der Farbe liegt.
Über den Schaumstoff als gelernter Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik (Plastikkasper) kann ich folgendes mitteilen: Es gibt unterschiedliche Schaumstoff: PVC, PU dann gibt es noch die Elastomäre....... Was natürlich der genau Unterschied zwischen den beiden ist, kann ich nicht sagen.  Ich kann euch nur den Tipp geben, probiert es aus.  Er passt wunderbar zwischen der Haupe und den Tank.
Grüße Steffen
  • Haha 1
Wäre jetzt interessant, wie die vom Anscluss auf die ProPorting Rüssel passen. hat jemand beide liegen und kann das mal zusammen halten?
@Spanische Vespa Wie hattest du den Filte vorher positioniert? Auch horizontal oder rauf zwischen Toolbox und Tank?
Bearbeitet von Scumandy
vor 9 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Ich hab beide Filter horizontal sowie vertikal und mit sowie ohne Seitenteil gefahren. Beim Sacchi Filter in der horizontalen Stellung hab ich die Seitenhaube nicht hin bekommen, da dieser zu sehr aufbaut.
Selbst mit minimaler Veränderung der HD hat sich nix bemerkbar gemacht.
Ich bin soweit sehr sehr zufrieden. :-D
Fahr das Indische GP 200 Getriebe mit einer 18/46er Übersetzung und die Kiste läuft nach GPS Uhr 108km/h.
Der CW - Wert entspricht mit meiner Figur dem einer Schrankwand. :rotwerd:
  • Haha 1
Heute erstes Mal mit dem RT231 am Prüfstand
- RT 225
- 60 Hub
- PHBH 30
- LTH Membran
- BGM TS1 Kolben
- BGM Clubman Spocht
Ganz zufrieden bin ich nicht. Fährt aber total unspektakulär
vor 6 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
- RT 225
- 60 Hub
- PHBH 30
- LTH Membran
- BGM TS1 Kolben
Unspektakulär ist ja der riesen Vorteil vom RT. Sozialverträglicher Dauerläufer, der dich binnen 10 min auf 120 km/h katapultiert
vor 5 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Sehe ich genau so, bin dennoch etwas enttäuscht.
Was enttäuscht Dich denn genau?
vor 3 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Noch alles P&P
Das bleibt aber nicht mehr lange so
LTH Mumu und nichts dran gemacht?
Ich bin auch kein besonderer RT Fan... den Motor (Diagramm) hab ich vor 2 Jahren für einen Freund gebaut, Anspruch war wirklich ordentlich Drehmoment, Setup ist ja eigentlich identisch. Bei dem Motor ist aber eigentlich im Vergleich alles um 2000 U/min nach links verschoben. Und das fährt sich dann schon geil, Drehmoment ist auch deutlich höher. Könnte man auch länger übersetzen, für ihn passt es aber so, Reisegeschwindigkeit 100 sind kein Problem. Sobald es hügelig wird, ist der Motor halt richtig geil, da wird es schwierig hinterher zu kommen...
LG
Manuel
HK Serie 2.pdf
Mit welchen Getrieben und Übersetzungen schafft ihr denn echte 120km/h beim großen RT?
Fahre fast identisches Setup wie in den vorigen Posts. Auch die Werte und Kurven sind ähnlich.
Aber bei etwas mehr als 100 ist bei mir Schluss.
Bearbeitet von Soul-Beat
vor 42 Minuten hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Meiner läuft echte 120 km/h mir SX 200 Getriebe und 16/47 Primär. Dafür muss ich am Berg öfter in den 3. Gang zurück. Aber auf der Autobahn oder Langstrecke überdreht er nicht und geht dann 120. RT 225 mit 28er Keihin und 60/110 er Welle.
vor 16 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
ui….das ist aber schon sehr lang, oder? Wo landest du da? 4,6?
(ok, wenn ich mich recht erinnere, bist du auch ca 40kg leichter als ich. :-) )
vor 9 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Naja, mit 19 PS kann ich schon leben, aber 18,5 Nm sind nicht gerade der Bringer. Wenn das wie in den ander Diagrammen 22-24 Nm wären, wäre ich zufrieden.
Kolben ist ja schon der gelochte BGM drin. Boostport wurde keiner gemacht. Das wäre noch eine Option, wenn es wirklich was bringt.
Bearbeitet von FOX Racing
vor einer Stunde hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ja das ist schon lang. Deshalb muss ich hier im Bergischen am Berg auch öfter runter in den 3. Gang weil der im 4. verhungert. Aber auf gerader Strecke läuft das gut.
Baue gerade einen anderen RT225 auch mit SX200 Getriebe aber mit original Primär 15/46 um mal zu sehen wie das läuft.
vor 2 Stunden hat Soul-Beat folgendes von sich gegeben:
Pacemaker mit 18/46, GPS 119km/h auf dem Highway
(RT230, LTH+30er PHB, BB V4)
Ah ok.
Also alle noch länger übersetzt als ich.
Fahre 200GP mit 19/46
Ratio liegt so bei 4.84.
Muss wohl wirklich das Getriebe tauschen. Wollte das gerne vermeiden. Und 4.84 ist ja eigentlich auch schon gut lang.
Reicht aber wohl nicht, da der Motor nicht wirklich dreht.
RT 225 (nicht bearbeitet)
Welle 60/110
Primär 16/46
Getriebe LI 150
Keihin 28 (kein Nachbau und noch nicht perfekt abgestimmt)
Auspuff V4
GPS 110 km/h mit Rückenwind auf gerader Strecke auch mal 120.
Alles auf der fahrenden Schrankwand Serie 2
Bearbeitet von Brauny-RE
Hierfür bietet sich der kurze 4.Gang Tannenbaum für SX200 Getriebe sehr gut an.... :whistling:
Ordentlicher Ganganschluss vom 3->4.... und lässt im 4 etwas weiter drehen...
Nur so als Tipp
vor 45 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Nur so als Tipp
Sorry, was ist denn der kurze 4. Gang Tannenbaum für SX200 Getriebe? Gibt es da unterschiedliche?
Oder kommt da wieder so ein Getriebe raus was klemmt?:-D
Ernst gemeinte Frage !!!!
vor 4 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bau mal die Memebran wieder aus, und den Kolben für die Schlitzsteuerung. Das Gemisch kann dann erheblich freier in den Kurbelraum, gerade bei unteren Drehzahlen, strömen. Dadurch hat du genau da, in dem Bereich wo du regulär fährst, beim R/T mehr Drehmoment.
Ich habe das mal am Prüfstand verglichen, da klaute die Membran tatsächlich Kraft.
vor einer Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Das gibt es von Pinasco. Ich glaube allerdings, beim Racetour ist das nicht entscheidend, da der Anstieg der Leistung nicht so gravierend ist. Bei einem Monza, Casa oder so was, kann das Sinn machen. Dann macht aber auch gerne eine casa CR Sinn, das hält zumindest. Trickritzel büssen inmer etwas an Haltbarkeit ein
