so nun zu meinem Problem
mein Sohn ist 3 Jahre er hat vor einem Monat zu seinem Geburtstag einen Helm bekommen er ist seit letztes Jahr ganz scharf auf Vespa fahren
und der durfte auch schon einige kleine Turns mitfahren nicht auf der öffentlichen Strasse ist ja mal eh klar
Ich habe ein Gespann aber wie sichere ich meinen Jungen im Boot
Heute war ich in 5 Geschäften wo es Kindersitze gibt :sneaky:
der einzige der mit kleinen Änderungen passen würde kostet 269 Euronen
Chicco Xpace Isofix Kindersitz 9-18 kg - Gruppe I
das Geld wäre mir grundsätzlich egal aber für ein halbes Jahr ist es mir doch zu viel weil er nur bis 18 kg geht
und 2014 hätte ich wieder das Problem mit der Suche nach den richtigen Sitz und den fast neuen kann ich auf Egay verschenken
Ich suchen einen Sitz für Kinder bis 36 kg den ich gut in meinem Cozy Boot befästigen kann in diesem Fall muss es ein 3 Punkt Kindersitz sein
Soviel ich weiß, Überrollbügel, Rückhaltevorrichtung und Helm.
Ich habe immer den Kindersitz mit eigenem Gurt verwendet und einen Radhelm.
Motorradhelm ist zu schwer.
Ich habe es an anderer Stelle schon mal geschrieben....
Generell sollte ein Kind eine vernünftige Nackenmuskulatur und ein gewisses Alter wegen des Helmes haben - bei einem 3 Jahrigen ist das sicher nicht der Fall. Frag mal einen Kinderarzt o.ä. der kann dir zum Körperbau und den Belastungen sicher was sagen.
Zu dem Unfug mit Gurten im Cozy folgendes: Wenn du einen Unfall hast überschlägt sich ein Gespann sehr häufig und ohne Überrollbügel ist der Beiwageninsasse platt weil er fest fixiert ist - da hilft der Kindersitz auch nichts wenn das ganze Gewicht auf die aus dem Boot stehende Rückenlehne knallt! Weiter sollte beim Gurteinbau auch daran gedacht sen, dass die Lehne des Sitzes bis in Kopfhöhe gehen muss oder eine Kopfstütze verbaut ist (Rückwärtsbewegung nach dem Aufprall - deswegen haben Autos auch immer Kopfstützen seit wir Gurtpflicht haben), damit das Genick nicht vom schweren Helm gebrochen wird (Ist bei Kindern sowieso ein Thema, dass das Genick zu schwach für 1000g Helm ist!)
Es gibt also nur die Vernunftlösung "stabiler Überrollbügel + Kopfstütze" (und dann den Überrollbügel am Grundgestell des Beiwagens sauber verschweissen und nich am Gummigelagerten Boot - das drückt es beim Überschlag raus!) oder eben kein Gurt. Wie sagte mein TÜV Prüfer so schön: "Lieber rausgeschleudert und evtl. eine Chance zu überleben als sicher platt oder Genickbruch"
Ich habe mein Gespann so sicher wie möglich versucht zu bauen (stabil, abgestützt, gebremst, gefedert, gedämpft) und habe aus o.a. Gründen keinen Gurt drin....
Gruß Jan
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
