Hallo!
Gestern ist an meinem VSE Block ein riss bzw Bruch im Bereich kickstarter passiert. Ist genau an der stelle wo der kickstarter innen an den Anschlag Gummi ansteht.
Schon mal wer das gesehen bzw eine Idee was der Grund für den Defekt sein kann?
Fotos im Anhang
Danke
post-33785-0-34590600-1366468472_thumb.j
post-33785-0-89054400-1366468499_thumb.j
post-33785-0-73141300-1366468518_thumb.j
Kickerritzel auf Nebenwelle gefressen?
Edit meint, wohl eher nicht, da wäre die andere Seite kaputt. Zündung evtl. Falsch, Motor hat beim Zurückschlagen das Gehäuse durchschlagen? Erzähl mal wobei das passiert ist!
Bearbeitet von 50s-bastler
Gehäuse erst vor kurzem auseinander gehabt und beim Zusammenbau eventuell ein größeres Stück Dreck oder Gammel mit verbaut, Eventuell in Verbindung mit den Festknallen der Muttern ohne Drehmomentschlüssel?  Die Papierdichtung sieht noch so schön sauber aus.
Cheers
Holger
  Am 20.4.2013 um 16:54 schrieb vespa1981:
hat der kickgummi gefehlt ??oder is der zerbröselt vor langer zeit ?
Äh kapier ich nicht ganz, wie das zu einem solchen Riss führen soll?
so.....motor mal aufgemacht.
anschlag-gummi ist gleich mit dem ausgebrochenen stück rausgefallen, war eigentlich ganz OK. hab ich auch beim aufbau neu gegeben.
auf der getriebeseite ist alles OK - nebenwelle, getriebe OK.
das ritzel (auch mit einem anderen ritzel aus einem VSE Motor) wirkt eigenartig.
irgendwie kommts mir vor als wenn der kicker wg defektem ritzel immer richtung block gerauscht ist...
passiert ..... war pickerl (tüv)machen.. ganz normal gefahren, wie immer (die letzten 1500km). auf einen parkplatz rein - klang wie wenn ich gang einlege - und hinten rinnt das öl raus... motor normal weiter gelaufen.
wg zündung - da müsste ich aber gewaltig daneben liegen, beim ankicken hat das teil nie gezickt.
für mich sieht das aus wie ein alter bruch, der schon mal geklebt wurde. das kicker-segment scheint auch schon mal ohne gummi am gehäuse angelegen zu habe. kann aber natürlich auf dem bild täuschen.
was ist das grüne denn fürn zeug?
Grün ist die Dichtung :)
Beim Ausbau gesehen daß der Anschlag Gummi ordentlich gequetscht war.
Sieht aus wie wenn das Kicker Ritzel nicht mehr richtig mit dem Kicker Segment funkt.
Beides raus und neu.
Mal schauen ob das hilft und ich den Block mit tauschen von nur einer Hälfte dicht bekomm...
Hast du das ausgebrochene stück noch?
Wenn ja, warum nicht schweissen lassen ...
Bearbeitet von philv50
Ich stelle mir schweissen sehr schwierig vor an der Stelle (Materialdicke, unsauberer Guss,...),
würde mich interessieren wer das hinbekommt, oder besser noch wie es danach aussieht (Verzug!),
lass mich aber gerne überraschen!
:satisfied:
mag sein, aber auch wenn keine belastung drauf ist hab nehm ich lieber eine "gesunde" hälfte.
hab schon einige geschweisste gesehen die dann nicht 100% dicht waren da verzogen.
Ja sollte passen > aber vorsicht mit nicht Nummern-gleichen Motorhälften!
Wie Dir sicher bekannt ist, kann es sein, daß die doch nicht 100%ig passen,  da die Hälften ja im Werk gemeinsam zusammengeschraubt gefräst und gespindelt werden!
Wenn der Liugi gerade Mittag gehabt hat und sich das SuppenKOMA einschleicht kann es schon mal vorkommrn, daß  sich manche Toleranzgrenzen diverser Dichtflächen etwas verschieben! :-D
Ich würde das >Teil schweißen > Das KNOW HOW hier diesbezüglich ist ENORM!!!
L.G.
Woifal
  Am 25.4.2013 um 10:29 schrieb Woifal:
L.G.
Woifal
100% Zustimmung zum Schweissen, bevor ich mir eine "fremde" Limahaelfte hinschrauben wuerde. :thumbsdown:
Kontaktiere mal den kobold oder den rollerkarre, haben eh beide Topics bei den dienstleistern.
Der Motor hängt derzeit noch ungeöffnet im Motorständer.
  Am 20.4.2013 um 19:08 schrieb austrian174:
Fast genauso passiert bei einfahrt zur Tankstelle. Roller abgestellt und anschließend über die Ölspur gewundert :wow:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
L.G.
Woifal
Ich weiß nicht, woher das Gerücht stammt, aber erklär mir doch mal bitte, wie du die Lagergassen bei verschraubtem Gehäuse fräsen und spindeln willst? Die Zylinderfußdichtfläche könnte man gemeinsam planen, allerdings hatte ich auch schon ungeschweißte Gehäuse mit Versatz in der Höhe. Das Ganze ist ein Glücksspiel aufgrund des Passstiftes, aber nicht wegen der Lagergassen....
  Am 25.4.2013 um 12:46 schrieb BABA:
Auf dem Rückweg :-D von Stockach 2011 (40 km vor Augsburg)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
kennt man von wo :)
ich hab in meinem fall schon den auslöser gefunden.... ein zahn ausgebrochen am 4. gang rad - und das hat dann wohl mit dem kickstarter-segment wie ein meissel in richtung block gewirkt......war in dem fall ein alter schaden.... sorgfältiger arbeiten letztes jahr hätte mir das erspart.... der zahn hat sich wohl irgendwo "versteckt", selber schuld.....
Bearbeitet von austrian174
wenn man da unten schweißt, und es etwas anständig macht, verzieht sich überhaupt nichts!
dieses wahnsinnige geschrei nach schweißverzug ist sowieso ein irrglaube! alu guss mit derartigen verrippungen verzieht sich kaum. das was passiert ist, dass das material um die wärmeeintragszone sehr weich wird und ohne entsprechende sicherung während des schweißens in richtung schwerkraft wegläuft. deswegen eben zusehen, dass man die wärme entsprechend abführt und so schweißt, dass die schwerkraft wenig chance hat, irgendwas irgendwo hinzuziehen!
alu ist sehr weich wodurch die wärmespannungen sich im grunde von selbst aufheben. auch erholungsglühen, was ich hier schon öfter als vorschlag gehört habe ist total sinnfrei, da alu nicht die eigenschaft der rekristallisation besitzt, wie beispielsweise stahl.
ich hab auch schon ein gehäuse am einlass böse geschweißt und nichtmal nen schweißdildo benutzt. lief danach ewig ohne probleme. gut probleme hat der zylinder gemacht aber andere baustelle :-D
schick mir dat dingen und die ausbrüche wenn interesse besteht, ich mach dat wieder schick :thumbsup:
bezüglich hälften zusammen spindeln: gehen täte das vielleicht, wäre aber ziemlich viel unnötiger aufwand. auch damals waren maschinen schon auf 1/100el genau und man konnte bei entsprechender einrichtung die hälften auch einzeln bearbeiten, so dass es nachher gepasst hat. ich denke die nummern kamen rein, als geplant ung gespindelt wurde, weil dass eben nur zusammengebaut sinnvoll ist.
    • Sorry, andersrum natürlich,  Shame on me,   Habe nur das eine Bild, der Bolzen ist leider auf der anderen Seite vom Bild (daher schwarz eingezeichnet per Hand), die Beilagscheiben sind in dem Bereich auch gelocht
    • Problematik wird nicht so der §21 sein, denn Du machen musst beim TÜV, eher eine Unbedenklichkeitsbescheinigung oder wie das heisst seitens der Zulassung. Natürlich setzt der 21er voraus, dass die Vespa läuft. Dann fragen die in der Zulassung ab, ob der Roller gestohlen ist usw, dies kann gut und gerne schon mal 4-6 Wochen dauern, bevor Du die dann zulassen kannst, auch wenn eine Eidesstattlich Erklärung vorliegt.
    • …ich glaub nicht, dass das Gewinde des Schlosses von oben durchgeschoben wird….
    • Das Schloss hat einen kleinen Bolzen am oberen Gehäuse, das Gewinde des Schlosses wird von oben durchgeschoben und im Lenker mit einer Mutter fixiert. Der Bolzen verhindert dann ein Verdrehen des Schlosses. durch die Art der Bohrung kann dies schon original sein, mein 180er Lenket sieht auch so aus.
    • Also die Konstruktion ist schon ganz was besonderes. Zuerst könnte man glauben, das man das Schloss von unten in die Mutter dreht und die Mutter oben in der sechseckigen Ausnehmung gehalten wird. Aber wozu ist dann das kleine Loch, das ja das Schloss fixieren soll, wenn man die Mutter festzieht…..?   Vom Durchmesser könnte ev. das Schloss der 160/160 GS passen.   Oder man lässt das Schloss weg und klebt ein Piaggio Sechseck über das - ohnehin schon passend gestaltete - Loch.
