Berieselungsanlage im Garten
Robe007
bei uns ist es im Garten hinterm Haus im Sommer unerträglich heiss. Mir schwirrt schon seit Jahren die Idee im Kopf rum eine Berieselunganlage zu bauen. Es soll ganz normal an den Wasserhahn für den Gartenschlauch angeschlossen werden.
Hat Jemand von euch sowas schonmal gemacht? Idee wäre ja Gartenschlauch an die Wand tackern und kleine löchlein reinpicksen. Funktioniert das? Will ja nicht unter nem Wasserstrahl sitzen sondern eher im Wassernebel. Vielleicht hat ja Jemand mit Terarium Erfahrung.
Ich hab mal ein Haus besichtigt wo der Besitzer do-it-yourself sowas gebastelt hat. Das waren aber weniger Gartenschläuche sondern dünne perforierte Plastikschläuche, viell so 6-8mm Durchmesser. Ob er die selber perforiert hat weiss ich nicht. Das Ganze kombiniert mit einem Multianschluss (für die Verteilung) für Gartenschläuche hat dann fein "vernebelt" und laut seiner Aussage problemlos funktioniert. Als der das vorgeführt hat sah das schon beeindruckend aus. Aus allen Ecken feiner Sprühnebel. Klein war der Garten auch nicht, könnte also durchaus klappen.
Nimm einfach je nach Bedarf 2-3 Berieselungsanlagen für Großterrarien und du hast die perfekte Abkühlung. Machen wir jeden Sommer so. Könntest auch mit Adaptern an den Gartenschlauch (normalerweise 3/4 Zoll) anschließen. Löcher in Gartenschläuche zu machen bringt nur kurzfristig was, sie reissen schnell aus. Alles schon ausprobiert! Du möchtest ja feinen Sprühnebel oder?
Also in der Firma haben wir eine Luftbefeuchtungsanlage per Wasserzerstäubung, die arbeitet mit 90 bar Druck und vernebelt so das Wasser per Düsen im Micrometerbereich.
Vorgeschaltet ist eine Enthärtungsanlage und danach eine Entmineralisierungsanlage per Osmose.
Im Sammelbehälter leuchtet 24h/365Tage eine sehr starke UV-Lampe um Keime zu töten.
Im Leitungswasser dürfen bis zu einem bestimmten Grenzwert Legionellen sein.
Szenario:
Du hast Deine Schläuche verlegt, fährst zwei Wochen in Urlaub, das Wasser steht schön im Schlauch bei 20 - 30 °C.
Alle Keime freuen sich und vermehren sich schön im Schlauch.
Nach zwei Wochen kommste heim, es ist immer noch schön heiß, und Du schmeißt Deine Berieselungsanlage an.
Dabei atmest Du schön das Aerosol Deiner Keimbrühe ein, mit Glück auch Legionellen und schwupps haste ne Lungenentzündung weil der Weg über Aerosol/Lunge genau der Weg ist über den die Legionellen Dich infizieren können.
Idee Top aber Ausführung potentiell gefährlich. :???:
Im Sommer in der Halle unter der Befeuchtungsanlage durch zu laufen ist echt erfrischend
(aber da kommt sauberes keimfreies Wasser raus)
ja das mit den Keimen hab ich mir auch schon überlegt und wollte es einfach so lösen, dass sie nur bei Bedarf mit Wasser gefüllt wird und nach Betrieb wieder ausläuft.
Da wir sehr kalthaltiges Wasser haben werde ich wahrscheinlich mit allen Rohren/Schläuchen und Löchern rein nur kurz Spass an der Freude haben, da diese ja wieder verstopfen.
Ich denke mal ohne zusätzliche kohlefilter und Gedöhns wird das alles keine Langzeitlösung.
Glaub ich geh echt mal die den Zooladen und schau mir dort die Sachen für Terrarien an.
    • So viel anderes schaur das bei mir auch nicht aus und muss mich in einer Sache korrigieren, da der Siri hier doch nur 3mm Höhe hat statt 8mm wie von mir fälschlicherweise zuvor angegeben.  Über die ganze Länge hat der Sitz von Bund zu Bund hier ca. 21mm und somit sollte hier wohl auch ein 10/15 Lager verbaut sein. Eine Schalteinheit ist bestellt und dann sehe ich ja, was sich damit ändert.
    • Vielen Dank für die rasche Antwort!
    • Batterie zu schwach? Schafft vielleicht die nötige Drehzahl nicht mehr. Wenns mit kicken geht muss es zumindest von den generellen Funktionen des Motors her auch gehen. Also wenn der Anlasser dreht. Da ist keine Abfrage oder Abschaltung die das verhindern würde.   Also bin nicht der Cosa Experte aber das der elektrische Benzinhahn oder Choke da in Verbindung mit einer schwachen Batterie ärger machen könnte, wäre für mich noch vorstellbar.
    • Mein Vorhaben wäre der Acma etwas mehr Leistung zu geben.  8 PS würden mir schon reichen. Es gibt ja Tuningauspuffe von Sip Road, Polini usw.  Bringt daß schon was? Wenn nicht gibts ja auch den Pinasco 160ccm + Kuwe für 850€. Motor muss dann gespalten werden. Ebenso bleibt es dann bei 3 Gängen. Aber halt Originalmotor. Dann habe ich noch von der Möglichkeit gelesen einen Largeframe Motor einzubauen. Sprich VBB, PX oder ähnliches. Muss da der Rahmen bearbeitet werden? Ist ja Drehschieber und nicht direkt gesaugt. Sprich Vergaserwanne und Vergaser sitzen oben drauf. Platzproblem???Vorteil: 4 Gang. Dann gäbe es noch die Möglichkeit einen GS Motor zu verbauen. Vorteil: Originaloptik mit 4 Gängen anstatt 3 Gang.  Bitte verbessern wenn ich irgendwo einen Müll schreibe. Kenn mich noch nicht so aus mit Wideframe.   Danke
