Berieselungsanlage im Garten
bei uns ist es im Garten hinterm Haus im Sommer unerträglich heiss. Mir schwirrt schon seit Jahren die Idee im Kopf rum eine Berieselunganlage zu bauen. Es soll ganz normal an den Wasserhahn für den Gartenschlauch angeschlossen werden.
Hat Jemand von euch sowas schonmal gemacht? Idee wäre ja Gartenschlauch an die Wand tackern und kleine löchlein reinpicksen. Funktioniert das? Will ja nicht unter nem Wasserstrahl sitzen sondern eher im Wassernebel. Vielleicht hat ja Jemand mit Terarium Erfahrung.
Zieh einfach weiter in den Norden, da ist es nicht so oft heiß , dafür regnet es häufiger. Meist ist das Wohnen auch noch günstiger, wäre also eine vollkommene Win-Win Situation für dich.
Ich hab mal ein Haus besichtigt wo der Besitzer do-it-yourself sowas gebastelt hat. Das waren aber weniger Gartenschläuche sondern dünne perforierte Plastikschläuche, viell so 6-8mm Durchmesser. Ob er die selber perforiert hat weiss ich nicht. Das Ganze kombiniert mit einem Multianschluss (für die Verteilung) für Gartenschläuche hat dann fein "vernebelt" und laut seiner Aussage problemlos funktioniert. Als der das vorgeführt hat sah das schon beeindruckend aus. Aus allen Ecken feiner Sprühnebel. Klein war der Garten auch nicht, könnte also durchaus klappen.
Nimm einfach je nach Bedarf 2-3 Berieselungsanlagen für Großterrarien und du hast die perfekte Abkühlung. Machen wir jeden Sommer so. Könntest auch mit Adaptern an den Gartenschlauch (normalerweise 3/4 Zoll) anschließen. Löcher in Gartenschläuche zu machen bringt nur kurzfristig was, sie reissen schnell aus. Alles schon ausprobiert! Du möchtest ja feinen Sprühnebel oder?
Also in der Firma haben wir eine Luftbefeuchtungsanlage per Wasserzerstäubung, die arbeitet mit 90 bar Druck und vernebelt so das Wasser per Düsen im Micrometerbereich.
Vorgeschaltet ist eine Enthärtungsanlage und danach eine Entmineralisierungsanlage per Osmose.
Im Sammelbehälter leuchtet 24h/365Tage eine sehr starke UV-Lampe um Keime zu töten.
Im Leitungswasser dürfen bis zu einem bestimmten Grenzwert Legionellen sein.
Szenario:
Du hast Deine Schläuche verlegt, fährst zwei Wochen in Urlaub, das Wasser steht schön im Schlauch bei 20 - 30 °C.
Alle Keime freuen sich und vermehren sich schön im Schlauch.
Nach zwei Wochen kommste heim, es ist immer noch schön heiß, und Du schmeißt Deine Berieselungsanlage an.
Dabei atmest Du schön das Aerosol Deiner Keimbrühe ein, mit Glück auch Legionellen und schwupps haste ne Lungenentzündung weil der Weg über Aerosol/Lunge genau der Weg ist über den die Legionellen Dich infizieren können.
Idee Top aber Ausführung potentiell gefährlich. :???:
Im Sommer in der Halle unter der Befeuchtungsanlage durch zu laufen ist echt erfrischend
(aber da kommt sauberes keimfreies Wasser raus)
ja das mit den Keimen hab ich mir auch schon überlegt und wollte es einfach so lösen, dass sie nur bei Bedarf mit Wasser gefüllt wird und nach Betrieb wieder ausläuft.
Da wir sehr kalthaltiges Wasser haben werde ich wahrscheinlich mit allen Rohren/Schläuchen und Löchern rein nur kurz Spass an der Freude haben, da diese ja wieder verstopfen.
Ich denke mal ohne zusätzliche kohlefilter und Gedöhns wird das alles keine Langzeitlösung.
Glaub ich geh echt mal die den Zooladen und schau mir dort die Sachen für Terrarien an.
