Hallo zusammen, ich hab heute einen Tacho montiert.
Jetzt hab ich eine erste Probefahrt gemacht.
Habe festgestellt der Tacho hat beim rollen schon 30 angezeigt - ist dann auf 40 hoch und dort ist er stehen geblieben.
Momentan steht der Roller in der Garage und er Tacho zeigt 30.
An was kann das denn liegen? Hab ich was falsch zusammengebaut?
Viele Grüße
Hi,
also ich hab den Tacho heute ausgebaut, die Welle reingesteckt und dann gedreht dann war der Tacho gleich wieder auf 30. ISt dann aber da stehen geblieben. Wenn ich dann a bisserl zurück gedreht hab ist er wieder auf 0. Nicht normal oder? Denke der ist echt kaputt.
An der Welle kanns ja nicht liegen, oder?
Wie könnte ich denn ncoh testen ob der Tachoantrieb funktioniert? Denn wenn ich am Vorderrad drehe ist dasselbe. Gleich 30 dann bleibt er stehen. Der müsste dann doch auf 0 wieder gehen wenn das Rad stehen bleibt oder?
Ja, der müßte wieder auf 0 km/h gehen. Es kann nur im Tacho sein da alles andere sich entweder dreht oder eben nicht. Offensichtlich klemmt irgendwas bei 30km/h. Event. streift einfach der Zeiger am Glas oder die Rückstellfeder hängt an der Aufhängung. Steigt die Geschwindigkeit den gleichmäßig an oder springt er mehr oder weniger gleich auf 30 km/h?
Bearbeitet von rassmo
